Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 79 из 79
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Олег, вообще не пойму в чем проблема.
    Сигнал РТТ с компьютеров идет не в трансиверы а в "блокиратор". А блокиратор транслирует этот сигнал в РА и в один из трансиверов, а другие подключает к доп. приемной антенне. Компы же с трансиверами общаются только для установки/считывания частоты и модуляции/манипуляции.
    К блокиратору же подключаются и педали (параллельно с выходом РТТ с компа). При этом желательно использовать гарнитуры а не мыльницы и настольные микрофоны или на крайняк вынуть из них толкатели клавиш РТТ. Кнопки включения VOX на трансиверах тоже нейтрализовать.
    P.S. Переходники USB/COM работают не все. Бывает так - сначала работает, а после десятого раза манипуляция начинает рваться и сбоить. Я по такому случаю прикупил PCMCI карточку. Ну или какие нибудь RigExpertы купи.
  2. #77
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    Дык мне бы наоборот, отправить сигнал блокирования с блокиратора в комп...
    Олег, а в чём смысл этого сигнала? Лишь в том, чтобы нажимая на функциональную клавишу блокируемого рабочего места ничего не происходило?
    ИМХО - важнее, что-бы это место не перешло в режим передачи, что и делает сам блокиратор, разрывая цепи управления РТТ, о чём Василий правильно написал - всё в одну коробку!
    На программном уровне - потребуется софтина.. Некоторые логеры могут по бродкасту в локальной сети отправлять пакеты, в которых есть информация о состоянии "переход трансивера в режим передачи".
  3. #78
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Интересна именно блокировка F клавиш... Есть конечно видимо вариант небольшой модификации клавиатуры, но соплей в шеке и так хватает...
    На мой взгляд можно сделать так:
    - конвертер usb-com 2 штуки, их в usb двух ПК
    - на выходе имеем стандартный DTR-RTS, через транзистор подаём на сам блокиратор (на требуемое реле).
    - используем виртуальный СОМ- порт на двух ПК, "завязываем порты" по сети..
    - пишем скрипт, макрос.. который при появлении команды управления на СОМ даёт отключение F1..F12 - ведь как-то под Windows в своём логе это должно быть доступно??
    Скажу сразу - я не программист..
  4. #79
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Олег, проще параллельно выходу РТТ на РА повесить перед каждой физиономией ба-А-А-А-льшую красную лампочку, предупреждающую что занято. При той дистанции до дополнительной антенны как ты планируешь эта лампочка будет к тому же слышна в наушниках, полной развязки ты все равно не получишь, некоторые хрюки все равно останутся. Можно еще параллельно лампочке вольт 100-200 к клавишам F подвести чтобы не повадно было Не заморачивайся в дебри, со временем (2-3 теста) команда начнет понимать ситуацию без лампочки а через пару сезонов между ОР-ами образуется телепатическая сеть.
    Ну а если хочешь, то включи параллельно железному блокиратору блокировку по LAN, она пожалуй сейчас в любом софте есть. Вот только как работает не знаю. Помню Dan на каком то RDXC включил ее на Wl так блокировалось не только RUN место, но и мультовое. Я мослал я телеграфом с пилы на этом месте, да еще и сбодуна... Но это давно было, сейчас может все и ровно у всех.
    Добавлено через 15 минут
    Все это понятно, непонятно одно - если ты на заблокированном месте нажимаешь Fxx что будет происходить ?
    Ну как что? Комп будет выдавать манипуляцию или звуковой файл. Но т.к. блокиратор запретит РТТ на твой трансивер, то в эфир это не пойдет и ты не услышишь самоконтроля и не увидишь отклонения стрелки выходометра и нажмешь ESC. По моему хватит за глаза.
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Результаты в тестах
    от RX9JP в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:58
  5. Блокиратор
    от EU1GL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:36
