Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
  1. #61
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Можно и 100 при условии заведения приоритета блокировки через реле коммутации раскачки. Самый простой вариант - это реле замыкает вход второго трансивера на землю по ВЧ (либо перебрасывает на альтернативную приемную антенну).
    Я про этот вариант и говорю, реле установлено прямо у антенного входа и дальний конец кабеля тоже садится на землю и все равно спалили.
  2. #62
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    когда выгорел аттенюатор на про 3
    Легко отделались его просто оремонтировать. Бывает и покруче. Нам проще, недалеко Це-Це..
    Тема устройств блокировки на форуме подымалась уже не в первый раз:
    http://forum.qrz.ru/thread13158.html
    логического конца нет.
    Тема Блокиратор для работы в тестах звучит сильно. Только размышления, которые мы наблюдаем, далеки от основного вопроса топикстартера:
    "Хотелось бы знать мнение сообщества" как понимаем, про конкретную схему.
    Может есть смысл открыть новую тему, где и подумать про методы (схемы) защиты? Т.е. убрать из под ног те самые грабли..
    Добавлено через 4 минуты
    Александр, а стоит ли давать приоритет для нажатия? Я так понимаю речь про рабочие места RUN1 и RUN2.. Достаточно поднять руку и в нужный момент опустить, дав разрешение визуально - "Работай теперь!" Привыкание длится минут 20-30. Дав приоритет, эмоции операторов льются через край "Какого.. ! Мне же мульт отвечал, а ты немца взял!!"
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Очевидно потому, что система должна была срабатывать при включенном питании реле, а его никто не включил?
    Нужно при проектировании сразу учитывать защиту от ....
    Т.е. - в данном варианте - при отключенном питании системы второй трансивер всегда сидит на земле по ВЧ...
    Проверили недавно - стоит! Хоть и сработанность в паре была отличная, но вместе не работали пару лет. Подымаешь руку на автомате, а человек-то и не видит! Забыл! Матов было...
  4. #64
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Гы, пост №2 порадовал.
  5. #65
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Приоритет для нажатия несколько проще сделать на второй педале под ногами, либо добавлением микрика и нажатием чуть в бок. При этом понятие приоритет очивидно для первого и второго места и (ИМХО) правильно назвать его "удержание передачи за собой". Действует и при CW с клавиатуры - принажал и второе место не сможет 2-3 секунды перейти в режим ТХ, дальше уже работает штатная блокировка его передачи.
    ... но рука вверх лучше.
  6. #66
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Чтобы нормально работать командой,надо не закорачивать все трансивера во время передачи рана,а делать возможным прием во время передачи.Делать удаленные до 500м антенны и работать в полную силу.На 160 и 80 м у нас подбор в тлг работает в 300 гц от рана.
  7. #67
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Была мысля включать "удержание" сразу в момент начала передачи, а отключать микриком, когда не надо. В таком случае вторая педаль не нужна. Но иногда "удержание" нужно до начала передачи, пока думаю.
    Всем, до свидания, учетка будет заблокирована.
  8. #68
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    У нас цена на землю вокруг высокая! ... это понятно, к этому и стремятся, с этим становятся монстрами.
  9. #69
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Увы.. Двойная регистрация запрещена.
    Пишите со своей учетной записи (ник-позывной), сделанной гораздо раньше. Она активна.
  10. #70
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    644
    это точно!
  11. #71
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    644
    [QUOTE=RU3DNN;421769] в Вашем QTH есть хорошая станция RA3DXU, которая начинает показывать отличные результаты в контестах (CQ-M 2010 и др.), занимая 19 место в предварительном рейтинге СРР по стране.
    это только позывной .......
  12. #72
    Без позывного Аватар для hamradioru
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    На этот бред никто даже не отреагировал. Спасибо коллеги.
  13. #73
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    вопрос как блокировать передачу CW
    Тремя способами.
    1. Если в программе записать макросы для SSB (голосовые), то при их передаче и установленной программно-аппаратной блокировке все остальные места будут блокироваться по сетке.
    2. Можно записать пустой макрос (голосовой) для телефона - здесь главное его продолжительность. Тогда переход SSB-трансивера на передачу будет осуществляться нажатием кнопки на клавиатуре, а не педалью. В макросе - пусто (ну, некие шумы с минимальным уровнем), микрофон подключен как обычно. Кнопка ESC выключает передачу в любой момент.
    3. Для программ, где можно записать команды типа PTT ON и PTT OFF на соответствующие кнопки (э... ну, в МixW такое было, если не забыл еще - очень давно не пользовался), это решается без записи "пустого" голосового макроса, но и без педали. Хотя, в принципе, можно и с педалью сделать, только для этого самый простой вариант будет старая клавиатура с параллельно соответствующим кнопкам включеной педалью. В новых (пленочных) клавиатурах это сделать сложнее. Педаль при этом делается немного не так, как привыкли. В ней устанавливается два геркона и магнит таким образом, чтобы при нажатии магнит проходил мимо этих двух герконов, заставляя их последовательно срабатывать и размыкаться. Первый геркон будет соответствовать кнопке OFF, второй - ON. Т.е. при нажатии педали последней пройдет команда ON (магнит прошел мимо геркона и заставил его замнуться и разомкнуться), при отпускании - OFF (магнит прошел мимо геркона и заставил его замнуться и разомкнуться).
    Ну, должно работать.
  14. #74
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Проблема не в том, что они слушают, а в том, сможете ли вы создать такой интерфейс и п/о к нему, который бы, будучи размещенным в педали или рядом, работал с компьютером и выбранным логером по такому или иному протоколу. Тут я пас. Возможно, что такой и есть в "железе". Я не встречал, да и особо, если честно, не интересовался.
  15. #75
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    По сети легче реализовать. Цена установки сети между двумя компами варьирует от 2 до 20$.
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Результаты в тестах
    от RX9JP в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:58
  5. Блокиратор
    от EU1GL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:36
