Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Виктор, разницы большой нет на чём и как собрана НЧ часть схемы - на ПИК, на реле..
    Основные две вещи:
    - ВЧ часть с возможностью обеспечить требуемые режимы работы (RUN1+RUN2+...+MULT1+MULTN) и обеспечением приёма на любом месте во время передачи на одном из них.
    - защита входов аппаратуры (катодные, истоковые повторители).
    Продумайте всё, что Блокиратор должен делать, опишите (не держите в голове) алгоритм его работы, составьте таблицу переключений ВЧ реле, определите их порядок при различных вариантах. Всё остальное - деление приёмного уровня на 2-3 приёмника, коммутация сплиттера, фильтров... с этим будет проще. Формулировка "это заложено в контроллере" - ну.. закладывайте. Без алгоритма схема сырая. Просто жалко будет те аппараты, которые начнут вылетать. Увы.. знакомо.. все мы наступаем на одни и те же грабли.
  2. #17
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Так я и говорю, что нужен алгоритм, а алгоритм должен написать сам пользователь, т.е "под себя", а я с помощью программистов поменяю прошивку.
    Нужно описать то, что вам нужно.
  3. #18
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    А во время теста тоже поменяете программу, когда одно из рабочих мест надо перекинуть "без отрыва от производства"? Как я понял, девайс для работы коллективной радиостанции в тестах. Каждая программа для работы будет индивидуальная и должна обеспечивать переход из одного режима работы команды в другой. Если речь про блокировку двух аппаратов, то гораздо проще все делается на тех самых реле, без обращения к программисту, с помощью тумблера.
    http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/...8c119.jpg.html
    примитивно и просто, но.. зараза.. работал же когда-то и такой девайс!
    ..сейчас всё намного серьёзнее
  4. #19
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Ну видимо с трансивера появится ВЧ на мультиплексоре, о MOX я не подумал.
    Решение - реле в режиме приема срабатывает, как только один из трансиверов уходит на передачу, это реле обесточиваеится и сажает вход трансивера на землю. Это реле должно быть расположено, как можно ближе к антенному входу трансивера.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 US2IZ
    ALEC ! Я так и не понял : что это и зачем ? У Радистов нет чутья друг друга ? Тогда ничего не поможет ... Напиши мне ... Что не так ?
  6. #21
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Да? В этом случае нужно просто поменять чип.
    Добавлено через 22 минуты
    Пример использования PIC16F86A:
    http://ser-mo-44.ucoz.ru/load/1-1-0-80
  7. #22
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если для коллективки.
    Каждая коллективка работает в тестах при помощи контест логгеров.
    Любой серьёзный логгер имеет серверную программу.
    Программа имеет возможность использовать блокировку посредством сети.
    Какой смысл пристёгивать лишнее звено?
  8. #23
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А кто сказал? В таком случае им эта самая блокировка совсем не нужна.
  9. #24
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А кто сказал?
    Чего то не догнал. Вы о чем?
  10. #25
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Виктор, поймите меня правильно, против НЧ схемы коммутации как таковой никто против ничего не скажет. Сделали на ПИК контроллере? Супер! ЗдОрово! Но.. хотелось бы посмотреть на реализацию ВЧ части схемы коммутации. Тут и возникают вопросы - что и как.
    Основная схема большинству ясна как дважды два (два РА, две антенны, два направления):
    Структурная схема организации блокировки мест RUN-1 и RUN-2
    http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i...9e770.jpg.html (не стал уменьшать, проще распечатать).
    С делением приёмного сигнала сложностей нет. Как самый простой вариант:
    http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i...be2eb.jpg.html
    Режимы работы для рановского места из 2х аппаратов на ране и по одному на мультовом месте:
    1 Режим - на ране 2 радио, на одном диапазоне, одно радио на CQ, другое в паузах бегает по диапазону и в паузах подбирает всех. Мультовое место долбит мульта на своём диапазоне.
    2 Режим - на ране 2 радио, на одном диапазоне, одно радио на CQ, другое на его частоте. Кто первый позывной записал, тот и работет. Мультовое место долбит мульта на своём диапазоне.
    3 Режим - на ране 1 радио, на одном диапазоне на CQ-хороший рейт идёт и оператор его держит. Мультовое место на 2-3 аппарата долбит мульта на своём диапазоне. Это очень важно для тех тестов, в начале которых понятие мульт очень актуально! И за счёт работы не на CQ, а за счёт быстрого подбора (за 10 минут) мульта на одном диапазоне тот самый рейт держится.
    На самом деле режимов работы гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Всё это лучше учитывать сразу на этапе структурной схемы устройства и закладывать "свободное место" для творчества в коробочку.
    Если не изобретать то, что уже изобрели - http://rk3awl.ru/techpart/switch-msingle.php и http://www.rk3awl.ru/techpart/digital-delay.php .
    Можно и готовую купить (нет, не там), цена высокая
  11. #26
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Мне всё равно, и каждый результат в контесте мой.
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Смысл есть только в ЗАЩИТЕ входных цепей, не более того. Основная задача подобных девайсов - сформировать сигналы управления на исполнительные элементы (реле) и в нужный мометн времени (с точностью в несколько мс) произвести коммутацию.
  13. #28
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Это наверно можно, но вы должны делать так:
    берите PIC16F84A ми напишете по каждому выходу, чтобы вы хотели. Схему вам всё равно придётся создавать самим.
  14. #29
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я думаю что защита входных цепей решается другим путем. По любому , при подключении одного трансивера на передачу, другие - работающие на прием - по входу получат приличное напряжение ВЧ. Землить входы других трансиверов - не есть выход. Они должны принимать, при работе соседнего места. Так шта - придется защищаться другими способами. На сайте rk3awl это есть.
    Это на данный момент делается программными способами. Делаете задержку по вашему усмотрению.
  15. #30
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вы сейчас хотите всё и сразу. Это не быстро.
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Результаты в тестах
    от RX9JP в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:58
  5. Блокиратор
    от EU1GL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:36
