Вложений: 1
Блокиратор для работы в тестах
Цитата:
Блокиратор выполнен на микроконтроллере PIC1F84A. Устройство работает следующим образом:
- при приёме все трансиверы получают входные сигналы через TV-мультиплексор;
- при включении PTT1 включается реле Р1 и переводит трансивер RIG1 на передачу. Другими контактами Р1 включаются реле Р6, Р10 и сигнал поступает на вход РА. Если работает на передачу RIG1, стальные трансиверы (RIG2 – RIG4) находятся в режиме приёма, подключены к приёмной антенне и в режим передачи не переходят (блокированы). Аналогично блокиратор работает при включении РТТ2 – РТТ4.
Затухание TV-мультиплексора «ALGA» составляет примерно около 2db.
Светодиод включается для контроля в режиме передачи.
Виктор
Хотелось бы знать мнение сообщества.
