10.08.2010, 14:54 #1Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Блокиратор для работы в тестах
Хотелось бы знать мнение сообщества.Блокиратор выполнен на микроконтроллере PIC1F84A. Устройство работает следующим образом:
- при приёме все трансиверы получают входные сигналы через TV-мультиплексор;
- при включении PTT1 включается реле Р1 и переводит трансивер RIG1 на передачу. Другими контактами Р1 включаются реле Р6, Р10 и сигнал поступает на вход РА. Если работает на передачу RIG1, стальные трансиверы (RIG2 – RIG4) находятся в режиме приёма, подключены к приёмной антенне и в режим передачи не переходят (блокированы). Аналогично блокиратор работает при включении РТТ2 – РТТ4.
Затухание TV-мультиплексора «ALGA» составляет примерно около 2db.
Светодиод включается для контроля в режиме передачи.
ВикторВиктор UA3DA
10.08.2010, 15:41 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Как то во время RDXC был в гостях на RM6A. Как часто бывает наладка рабочих мест происходила в последние минуты. С дуру была во Write Log включена блокировка по сети. А этот самый WL не понимал что мультовому месту можно работать на передачу в момент передачи рановому месту. И в результате приходилось на мульте давить не на клавиатуру а на педаль и манипулятор телеграфного ключа.
В данной конструкции как я понимаю мультовое место не предусмотрено. Ну да бог с ним с мультом. Предположим что там отдельное место с другим РА. Хотя одного места на мульт может оказаться мало и там тоже придется нечто подобное городить.
Коллективный клепеж дело серьезное. В таких схемах желательно использовать трансиверы в которых есть отдельный вход приемника. И кнопку, которая его переключает надо на время теста заблокировать. Я у себя (TS-450) вообще из трансивера выкинул антенное реле и установил второй разъем для подключения приемной антенны. Все равно дополнительные полосовики и преселекторы буду использовать, мороки с организацией обхода меньше будет. Т.е. антенное реле будет внешним.
Я не знаю что внутри вашего TV-мультиплексера. Но коли он делит сигнал на 4 части, то теоретическое (без потерь в схеме) затухание со входа на каждый выход должно быть 6дБ. Это даже не затухание, а деление мощности. Поэтому 2дБ это цифры либо неверные, либо деление неправильное. Закон сохранения энергии однако ни кто не отменял. А 6дБ это много. По крайней мере 3дБ в делителе сигнала на два приемника весьма заметны, особенно на 28 и 21 МГц. А 6дБ и подавно будет приводить к отсутствию приема. Поэтому я ставил перед таким делителем дополнительный УВЧ с дополнительными полосовиками. УВЧ работал именно на 21 и 28. На 14 и ниже было простое деление. Это была упрощенная схема. Хотя даже в условиях города УВЧ не помешает и на 14МГц, особенно при делении на 4 приемника. Ну а за городом, где индустриальных помех нет это надо делать на всех диапазонах, даже на 160. УВЧ естественно мощный. Я ставил 2П903 с общим затвором при токе стока порядка 40-50мА. Усиление его стоит делать именно 6дБ, ну можно децибел-другой запаса.73! Василий.
10.08.2010, 15:50 #3Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
10.08.2010, 16:04 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Если речь идет именно о затухании, то прибавьте тогда еще 6дб, которых не может не быть, т.к. мощность со входа делится на 4 части. Я делал делители мостового типа на ШПТ. Чтобы разделить сигнал на 4 части используется три делителя на два. Т.е. сначала сигнал делится попалам, потом каждая ветвь еще пополам. Потери в каждом делителе не более 0.5дБ делаются очень легко. Т.о. коэффициент передачи со входа на каждый выход получается -7дБ.
Ну еще замечание такое. Коли используется 4 приемника, то это система расчитана на серьезный клепеж. В этом случае не помешает возможность выбора разных приемных антенн.73! Василий.
10.08.2010, 16:12 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
73! Павел ru3dnn.ru
10.08.2010, 16:48 #6Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да, но и я не увидел пока никаких преимуществ перед обычными блокировками на реле.
Вообще-то, в реале, давно усвоили такие вещи:
- чем проще решение - тем надежнее;
- чем легче отремонтировать по ходу теста - тем надежнее.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
10.08.2010, 17:13 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
Кстати, интересный вопрос. Я для себя на него ответил так:
Не трансивер должен управлять усилителем, а усилитель трансивером. Т.е. сигнал PTT идет с педали или (и) компьютера сначала на РА. Только после включения антенного реле включаются цепи смещения на лампу и после этого сигнал РТТ должен прийти на трансивер. Причем это лучше делать не при помощи задержек а через ключи или контакты реле. Ну а задержка манипуляции выставляется в уже в программе лога исходя из реального времени срабатывания всей цепочки реле.
P.S. Еще стоит помнить, что очень желательна гальваническая развязка между компьютером и трансивером. Я все порты подключаю через оптроны, а звуковую карту через трансформаторы.Последний раз редактировалось RN6L; 10.08.2010 в 17:19.
73! Василий.
10.08.2010, 17:54 #8Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Трудно ответить сразу на все вопросы, но попытаюсь:
ПИК- контроллер это обеспечивает, невозможно включить два и более передатчиков, так как программа написана таким образом специально для этого.
Если обратить внимание схема гальванически делит на две части, - сообственно блокиратор на пик-контроллере и ВЧ частью. Блокиратор на ПИКе уже проверен и обеспечивает, то, о чём написано в первом посте. Коммутация всего остального я только представил для всевозможных схем реализации, а в творчество каждого я не сомневаюсь.
Добавлено через 4 минуты
Александр приветствую, по существу: релейная схема давно известна, а почему сообственно говоря не пик-контроллер, и у вас в трансивере их много, и нормально работают. Преемущества в размерах и потреблямой мощности.
Добавлено через 2 минуты
Спорить не буду, это правильно, но удобства согласитесь есть, ну а потери можно кмпенсировать. Я и вынес эту схему вдля обсуждения.
Добавлено через 1 минуту
Это вообще не относится к этому устройству.
Вопрос требующий диалога под каждого.
В современных трансиверах это заложено от роду.Последний раз редактировалось UA3DA; 10.08.2010 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA3DA
10.08.2010, 17:54 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Виктор! И все же Вы не ответили на главные вопросы сообщества.
1. Время - объясняю другими словами - насколько "заметно" время срабатывания коммутатора. Оно никак не может быть меньше времени срабатывания реле. А иногда реле приходится подбирать. Чем быстрее оно переключается, тем меньше влияет на темп.
2. Схема расчитана на малые мощности и содержит ряд ошибок, которые, возможно, сделаны просто для упрощения. Но в реале это работать не будет (PIC будет, остальное нет).73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
10.08.2010, 17:58 #10Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
А еще вопрос, про защиту от дураков. Что будет, если два трансивера ушли на передачу от кнопки "MOX".
Владимир aka vham
10.08.2010, 18:02 #11Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Последний раз редактировалось UA3DA; 10.08.2010 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA3DA
10.08.2010, 18:05 #12Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
10.08.2010, 18:16 #13Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Еще одно, в качестве объяснения. Если эта штука не будет выключаться мгновенно, что невозможно по сути, то хоть как там дополнительно чего не включай, а придется ее выбросить.
Т.е. - мне важно для командной работы, чтобы второй (третий-восьмой) операторы не мешали оперативно работать. Мы пробовали аналогичные штуки - очень сложно. Особенно, когда работают два-три классных оператора. И я не зря сказал об ошибках. При реализации в реале в цепи реле включаются дополнительные элементы - диоды, конденсаторы, дроссели. Т.е. элементы, влияющие на время срабатывания.
Иначе - коммутатор должен позволять работать на поиск нескольким операторам с темпом 8-12 связей в минуту. Это минимум. Временные интервалы можете прикинуть сами.
10.08.2010, 18:20 #14Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
10.08.2010, 19:32 #15Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,189
- 696
- 147
Лично мне такая Ваша идея нравится - всю логику блокировки заложить в контроллер, а исполнение - на реле. Это позволяет сделать систему гибкой - сменил контроллер-сменил логику работы блокировок. И можно совершенствовать и развивать- сколько фантазии хватит. А делать блокировки на реле - дело привычное, вот только шаг в сторону - и фактически начинай всё сначала, и схему, и исполнение.
Только маленький моментик - программистом нужно стать...
73! Виктор UA9OCВиктор R2BT, ex UA9OC
