Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Блокиратор для работы в тестах
    Блокиратор выполнен на микроконтроллере PIC1F84A. Устройство работает следующим образом:
    - при приёме все трансиверы получают входные сигналы через TV-мультиплексор;
    - при включении PTT1 включается реле Р1 и переводит трансивер RIG1 на передачу. Другими контактами Р1 включаются реле Р6, Р10 и сигнал поступает на вход РА. Если работает на передачу RIG1, стальные трансиверы (RIG2 – RIG4) находятся в режиме приёма, подключены к приёмной антенне и в режим передачи не переходят (блокированы). Аналогично блокиратор работает при включении РТТ2 – РТТ4.
    Затухание TV-мультиплексора «ALGA» составляет примерно около 2db.
    Светодиод включается для контроля в режиме передачи.
    Виктор
    Хотелось бы знать мнение сообщества.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Как то во время RDXC был в гостях на RM6A. Как часто бывает наладка рабочих мест происходила в последние минуты. С дуру была во Write Log включена блокировка по сети. А этот самый WL не понимал что мультовому месту можно работать на передачу в момент передачи рановому месту. И в результате приходилось на мульте давить не на клавиатуру а на педаль и манипулятор телеграфного ключа.
    В данной конструкции как я понимаю мультовое место не предусмотрено. Ну да бог с ним с мультом. Предположим что там отдельное место с другим РА. Хотя одного места на мульт может оказаться мало и там тоже придется нечто подобное городить.
    Коллективный клепеж дело серьезное. В таких схемах желательно использовать трансиверы в которых есть отдельный вход приемника. И кнопку, которая его переключает надо на время теста заблокировать. Я у себя (TS-450) вообще из трансивера выкинул антенное реле и установил второй разъем для подключения приемной антенны. Все равно дополнительные полосовики и преселекторы буду использовать, мороки с организацией обхода меньше будет. Т.е. антенное реле будет внешним.
    Я не знаю что внутри вашего TV-мультиплексера. Но коли он делит сигнал на 4 части, то теоретическое (без потерь в схеме) затухание со входа на каждый выход должно быть 6дБ. Это даже не затухание, а деление мощности. Поэтому 2дБ это цифры либо неверные, либо деление неправильное. Закон сохранения энергии однако ни кто не отменял. А 6дБ это много. По крайней мере 3дБ в делителе сигнала на два приемника весьма заметны, особенно на 28 и 21 МГц. А 6дБ и подавно будет приводить к отсутствию приема. Поэтому я ставил перед таким делителем дополнительный УВЧ с дополнительными полосовиками. УВЧ работал именно на 21 и 28. На 14 и ниже было простое деление. Это была упрощенная схема. Хотя даже в условиях города УВЧ не помешает и на 14МГц, особенно при делении на 4 приемника. Ну а за городом, где индустриальных помех нет это надо делать на всех диапазонах, даже на 160. УВЧ естественно мощный. Я ставил 2П903 с общим затвором при токе стока порядка 40-50мА. Усиление его стоит делать именно 6дБ, ну можно децибел-другой запаса.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Замечание у вас в основном к мультиплексору, а что-нибудь ещё по недостаткам?
    Мультиплексоры ALGA имеют наименьшее затухания из всех проверенных.
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Если речь идет именно о затухании, то прибавьте тогда еще 6дб, которых не может не быть, т.к. мощность со входа делится на 4 части. Я делал делители мостового типа на ШПТ. Чтобы разделить сигнал на 4 части используется три делителя на два. Т.е. сначала сигнал делится попалам, потом каждая ветвь еще пополам. Потери в каждом делителе не более 0.5дБ делаются очень легко. Т.о. коэффициент передачи со входа на каждый выход получается -7дБ.
    Ну еще замечание такое. Коли используется 4 приемника, то это система расчитана на серьезный клепеж. В этом случае не помешает возможность выбора разных приемных антенн.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Виктор, а как реализована задержка на ТХ для рабочих мест? Методы защиты какие?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, но и я не увидел пока никаких преимуществ перед обычными блокировками на реле.
    Вообще-то, в реале, давно усвоили такие вещи:
    - чем проще решение - тем надежнее;
    - чем легче отремонтировать по ходу теста - тем надежнее.
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Кстати, интересный вопрос. Я для себя на него ответил так:
    Не трансивер должен управлять усилителем, а усилитель трансивером. Т.е. сигнал PTT идет с педали или (и) компьютера сначала на РА. Только после включения антенного реле включаются цепи смещения на лампу и после этого сигнал РТТ должен прийти на трансивер. Причем это лучше делать не при помощи задержек а через ключи или контакты реле. Ну а задержка манипуляции выставляется в уже в программе лога исходя из реального времени срабатывания всей цепочки реле.
    P.S. Еще стоит помнить, что очень желательна гальваническая развязка между компьютером и трансивером. Я все порты подключаю через оптроны, а звуковую карту через трансформаторы.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Трудно ответить сразу на все вопросы, но попытаюсь:
    ПИК- контроллер это обеспечивает, невозможно включить два и более передатчиков, так как программа написана таким образом специально для этого.
    Если обратить внимание схема гальванически делит на две части, - сообственно блокиратор на пик-контроллере и ВЧ частью. Блокиратор на ПИКе уже проверен и обеспечивает, то, о чём написано в первом посте. Коммутация всего остального я только представил для всевозможных схем реализации, а в творчество каждого я не сомневаюсь.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр приветствую, по существу: релейная схема давно известна, а почему сообственно говоря не пик-контроллер, и у вас в трансивере их много, и нормально работают. Преемущества в размерах и потреблямой мощности.
    Добавлено через 2 минуты
    Спорить не буду, это правильно, но удобства согласитесь есть, ну а потери можно кмпенсировать. Я и вынес эту схему вдля обсуждения.
    Добавлено через 1 минуту
    Это вообще не относится к этому устройству.
    Вопрос требующий диалога под каждого.
    В современных трансиверах это заложено от роду.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Виктор! И все же Вы не ответили на главные вопросы сообщества.
    1. Время - объясняю другими словами - насколько "заметно" время срабатывания коммутатора. Оно никак не может быть меньше времени срабатывания реле. А иногда реле приходится подбирать. Чем быстрее оно переключается, тем меньше влияет на темп.
    2. Схема расчитана на малые мощности и содержит ряд ошибок, которые, возможно, сделаны просто для упрощения. Но в реале это работать не будет (PIC будет, остальное нет).
    12.02.2007
    501
    76
    34
    А еще вопрос, про защиту от дураков. Что будет, если два трансивера ушли на передачу от кнопки "MOX".
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Александр, в чём и прелесть микроконтроллера, можно запрограммитовать ещё четыре выхода под другие реле и сделать нужную задержку по времени.
    Ничего не поизойдет, включится один трансивер на передачу.
  12. #12
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Внимательнее, включатся сразу 2 трансивера, я про кнопку MOX говорю. Можно еще и сразу 2 тюнера в настройку включить.
  13. #13
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Еще одно, в качестве объяснения. Если эта штука не будет выключаться мгновенно, что невозможно по сути, то хоть как там дополнительно чего не включай, а придется ее выбросить.
    Т.е. - мне важно для командной работы, чтобы второй (третий-восьмой) операторы не мешали оперативно работать. Мы пробовали аналогичные штуки - очень сложно. Особенно, когда работают два-три классных оператора. И я не зря сказал об ошибках. При реализации в реале в цепи реле включаются дополнительные элементы - диоды, конденсаторы, дроссели. Т.е. элементы, влияющие на время срабатывания.
    Иначе - коммутатор должен позволять работать на поиск нескольким операторам с темпом 8-12 связей в минуту. Это минимум. Временные интервалы можете прикинуть сами.
  14. #14
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ну видимо с трансивера появится ВЧ на мультиплексоре, о MOX я не подумал.
  15. #15
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Лично мне такая Ваша идея нравится - всю логику блокировки заложить в контроллер, а исполнение - на реле. Это позволяет сделать систему гибкой - сменил контроллер-сменил логику работы блокировок. И можно совершенствовать и развивать- сколько фантазии хватит. А делать блокировки на реле - дело привычное, вот только шаг в сторону - и фактически начинай всё сначала, и схему, и исполнение.
    Только маленький моментик - программистом нужно стать...
    73! Виктор UA9OC
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Результаты в тестах
    от RX9JP в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:58
  5. Блокиратор
    от EU1GL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:36
