05.10.2010, 23:44 #16Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Насчет легенды и теории канавки не в курсе. Но на КВ согласен имеющаяся индуктивность резистора не критична. На УКВ уже заметно влияние.У резисторов МЛТ-2 сопротивлением даже более 1 кОм нет никаких существенных реактивностей, которые проявлялись бы в КВ диапазоне, несмотря на наличие канавки. И вообще, теория "канавки" похоже пошла от резисторов ВС и сегодня уже просто легенда.
правда кроме индуктивности еще и паразитная емкость имеет значение и с ростом частоты это заметно.
причем эта емкость на каких то частотах частично компенсировать индуктивность резисторов а на каких то нет да образуемые паразитные резонансы тоже хотя и не оказывают большого влияния но их наличие не желательно.
Просто если делать эквивалент то я думаю надо от него получить хорошиерезультаты как на КВ так и на УКВ. Иначе можно и лампочкой обойтись.
Наши отцы и деды пользовались и не жаловаловались
это хорошее исполнение как и в промышленных эквивалентах на резисторах МЛТ и подобных. лучше пока не придумано. только в промышленных эквивалентах расстояния между резистоами выдерживают почемуто 2-3 диаметра резистора (по крйней мере все которые видел имели такое расстояние)Исполнение - "беличье колесо".
пока металлизация не поплавится сопротивление не изменится не считая ТКС резисторов. бывают вообще обугленные и с облезшей краской на контактных чашечках а сопротивление соответствует номиналу.Кроме того, насколько я знаю резисторы МЛТ (именно отечественные МЛТ) держат сопротивление даже при перегреве до высоких температур (начинает гореть краска).
описание эквивалента EA4NH не встречал но до сегодняшнего дня планировал собирать на 1 квт эквивалент на резисторах млт суммарной мощностью 500 вт и как вариант рассматривал для уменьшения габаритов белечье колесо в 2-3 слоя с обдувом компьютерными вентиляторами.Недавно появилось описание аналогичного эквивалента EA4NH, где резисторы образуют сдвоенную линейку, которую обдувают два вентилятора от компьютеров. По его данным пару минут держит 300 Вт.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
06.10.2010, 01:41 #17
06.10.2010, 09:39 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Очень непросто "и невинность соблюсти, и капитал приобрести", как хотят некоторые девицы... Очень непросто в одном устройстве совместить 1 кВт, КВ и УКВ. УКВ, кстати, - это 1 ГГц или только 144 МГц? Это, на мой взгляд, требует уже некоторых специальных знаний, а не радиолюбительских.
"Беличье колесо" с заметным расстоянием между резисторами - это для охлаждения. Иначе номинальную мощность очень долго (подчеркиваю - очень долго) не держит. Правда я и не знаю, когда в радиолюбительских условиях нужно "очень долго".
Насчёт ТКС МЛТ - это теория? Или Вы лично измеряли сопротивление МЛТ разогретого до температуры, когда начинает гореть краска? То-есть определяли ТКС? Мне такие данные не попадались - было бы интересно узнать.
Успехов Вам в этих экспериментах!Борис RU3AX
06.10.2010, 10:04 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Позвольте не согласиться с этим предложением.
Резисторы (индуктивности) располагаются не на одной оси индукции поля. Это значит, что это просто группа катушек включённых параллельно с результирующей индуктивностью меньше одного элемента группы и фазировка при этом не имеет значения.Борис
06.10.2010, 10:57 #20Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Что-то я сомневаюсь про разную "накрутку" канавок на резисторах. Это что, разные стандарты?
Если такие резисторы (от разных производителей и одного типоразмера) всё же найдутся, то размещая их в непосредственной близости друг от друга и параллельно друг другу, можно получить уменьшение суммарной индуктивности.Wise
06.10.2010, 12:06 #21Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
Мне кажется, это из комплекта Р-140, там было что-то подобное.
Я из ТВО-60 делал эквивалент для настройки "Вяза" с термоамперметром, по резисторам эквивалент был, кажется на 2,2 кВт, но качнули передатчик до 7 кВт, кратковременно держал без проблем - по крайней мере, достаточно времени для замеров уровня мощности.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.10.2010, 12:13 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
06.10.2010, 12:37 #23Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Друзья, уже лет эдак "дцать" использую вот такие резисторы. Встречал и 50 омные на 500 ватт, и 200 ом на 350 ватт.
"То, что доктор прописал" ! Не "халява" конечно, но гораздо дешевле и лучше готовых эквивалентов от разных фирм типа Ten-Tec,
Vectronics, MFJ и т.д. Не проходите мимо если попадутся!
06.10.2010, 12:47 #24Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
06.10.2010, 14:01 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Выполнить условия:
- свести к минимуму монтажную ёмкость общих пластин путём сведения всех выводов резисторов с одной стороны в один пучок с непосредственной распайкой его к центральному штырю разъёма или жиле коаксиала;
- обеспечить необходимую суммарную мощность эквивалента, как 50% от максимальной мощности на 10 секунд измерения. При значительном времени воздействия опускать пачку в стеклянную банку с дистиллированной водой (принцип кипятильника) или интенсивно обдувать кулером.
На частотах КВ паразитными индуктивностями отдельных резистров из-за их запараллеливания индуктивности, можно пренебречь.Борис
06.10.2010, 14:14 #26High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
В Симетроне нашёл резисторы RTOP и DRTOP, заявленная мощность 400 ватт на радиаторе.Интересно кто нибудь пользовал их?
06.10.2010, 15:00 #27nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Off.
А почему все говорят безиндукционные сопротивления?
По моему правильно говорить безиндуктивные?
Поправьте если ошибаюсь.73! Стас US4IPQ
06.10.2010, 15:28 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.10.2010, 15:39 #29Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
06.10.2010, 16:01 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
3Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
