01.06.2011, 12:37 #31Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Можно ещё добавить:
Мукосеев В.В., Сидоров И.Н. - Маркировка и обозначение радиоэлементов
Перебаскин А.В.и др. - Маркировка электронных компонентов
Садченков Д.А. - Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных
Кашкаров А.П. - Маркировка радиоэлементовСветлана
01.06.2011, 13:12 #32Low Power
- 11.10.2010
- Бигосово
- 76
- 55
- 16
- 305
Света, браво!!
EW6DM
01.06.2011, 15:23 #33Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
Светлана, я так понял по поводу поднастроечных резисторов разница в моделях только в том, что у одних значение фиксируется у других нет и всё, да?
По поводу их пайки: важно только чтобы центральный контакт попал в соответствии с принципиальной схемой, так?
И объясние мне зачем на схеме входы, которые называются "Общ", "+15 В", "Вход 1, Вход 2"? Про 15 вольт еще понятно, хотя почему бы их не объединить? И де тут земля?
И еще одно и)) ответьте на оставшиеся вопросы из месаги с началом " Простая АС для компа", чем мусолить, то, на что уже дали исчерпывающий ответ, пожалуйстаNigilist
01.06.2011, 18:43 #34Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
В общем, да. В принципе, после настройки, можно было бы заменить эти резисторы постоянными, измерив их сопротивление. Но в процессе эксплуатации аппарата и его ремонта, может потребоваться новая подстройка.
"Общ" - это и есть "земля". Это не значит, что этот провод подключается к матушке Земле, это такой жаргон у электронщиков. Просто этот провод является общим для схемы, обычно относительно него проводятся все измерения в схеме, в ГОСТах его называют "Корпус". Все контакты "Общ" должны быть соединены.
Вход 1 и Вход 2 - это входы для аудиосигнала левого и правого каналов.
Раздельное питание часто делают для того, чтобы большие токи усилителя мощности не влияли на входные цепи. Провода тоже имеют какое-то сопротивление и на них будет падать напряжение. Это напряжение может попасть на вход усилителя через питание и даже бывает, что усилитель возбуждается. Поэтому эти провода соединяются непосредственно на блоке питания.
Добавлено через 17 минут
Если Вы скачаете datasheet на эту микросхему, то там увидите все данные, в том числе и по сопротивлению нагрузки. Минимальное сопротивление 4 ОмНа какое сопротивление брать динамики?
Такое уж у них устройство. Также легко найти в Интернете.Почему в электролитических конденсаторах надо соблюдать полярность? И тот контакт который короче минус у них?
Полярность короткого провода у отечественных и зарубежных конденсаторов может отличаться. Нужно смотреть их параметры.Последний раз редактировалось Света; 01.06.2011 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Светлана
01.06.2011, 19:08 #35Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
Светлана, подскажешь где взять datasheets или хоть как в поисковике вбивать правильно?
Nigilist
01.06.2011, 19:30 #36Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Очень просто...
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...w=1280&bih=917
Самая верхняя ссылка приведёт к datasheetСветлана
01.06.2011, 20:46 #37Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
скачал... прикольно... но после долгих поисков сопротивление нагрузки не нашел. Ты его высчитывала?
Nigilist
01.06.2011, 21:40 #38Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Там приведена мощность для двух нагрузок, 4 и 8 Ом. Обычно это рекомендуемые нагрузки и меньше делать 4 Ом не рекомендуется. Хотя, возможно, микросхема будет работать и при меньшей нагрузке, если не превышать предельные показатели.
Светлана
02.06.2011, 18:22 #39Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
В моем городе дефицит конденсаторов 220мк на 6.3 В, их можно как нибудь заменить?
И кто может киньте фотку как выглядит и крепится радиатор на схему наподобие TDA2007Nigilist
02.06.2011, 20:25 #40Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Там ниже увидите...
На микросхему нужно нанести теплопроводящую пасту и прикрутить винтом к радиатору.
С16, С17 можете поставить на любое большее напряжение.Светлана
11.06.2011, 15:29 #41Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
повторимся: запитывая свой усилитель все общие выходы и заземленные я соединяю с минусом блока питания, а с плюсом этого блока я соединяю лишь +15 В, так?
Nigilist
11.06.2011, 17:04 #42Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Так.
Просто надо понять, что все такие _|_ значки - это один провод и сделано это только для того, чтобы не загромождать схему линиями. Когда много линий, схему становится труднее читать, так как становится труднее глазами проследить все проводники. Часто и другие проводники могут обозначаться условным обозначением, например, стрелку с подписью +15 В можно нарисовать, скажем, справа около HL1, а сам провод туда не вести. И это бы означало, что стрелку слева на схеме, где написано +15 В, и эту стрелку нужно объединить одним проводом.Светлана
11.06.2011, 21:46 #43Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
хорошо, я всё уяснил))
вот такие вопросы- поговорив с человеком в этом деле понимающим, не понял вот чего и почему-то не переспросил: для усилителей достаточно одной микросхемы, зачем же у моего их аж 3? Я вроде глянул их всех даташит, но понял мало...
Как рассчитывается выходная мощность усилителя, в смысле какую нагрузку он выдержит? По логике- какой мощности динамик настолько он и нагрузит усилитель, но вот хотя бы на моей схеме там параллельное соединение последовательно соединенных нагрузок и как рассчитать во сколько ватт эта нагрузка?
Канал в усилке это сколько входов со звуковой карты на него можно подать так? Т.е. в обычных звуковых их всего 2 а для большего нужны специализированные карты, так? Моя схема по такой логике 2х канальная, да? И объясните по подробнее про канал в усилителе
И что в принципиальной схеме в резисторах означают наклонные черточки?Nigilist
11.06.2011, 22:34 #44Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Так усилители разные бывают. Одному достаточно просто стереоусилитель - это два канала, другому нужен сабвуфер, это ещё один канал, третий хочет смотреть DVD с высоким качеством звука - это уже пятиканальный усилитель.
Да и микросхемы разные бывают. А многие хотят делать усилитель на транзисторах, считают, что звук чище и лучше, другие хотят слушать "тёплый ламповый звук", считают, что усилители на лампах лучше всего воспроизводят музыку...
А мощность, которую может отдать усилитель, если считать, что выходные каскады усилителя могут выдержать любую мощность, зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки (колонок). И мощности бывают разные: номинальная, максимальная, музыкальная, пиковая... Обо всём этом можно прочитать во многих статьях и во множестве обсуждений на разных форумах.
Чёрточки внутри резисторов обозначают их допустимую мощность рассеивания.
http://forum.qrz.ru/thread21851.htmlСветлана
11.06.2011, 23:17 #45Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
эт всё хорошо так зачем так много микросхем в усилок? и что такое точно канал? и как рассчитывается номинальная мощность динамиков, которая нагружена в моей схеме?
Nigilist
