Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    24.05.2011
    33
    20
    17
    и мысли не было соединить диод с точкой 2... поехал за новым конструктором...
  2. #17
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Для "начинающих"... чтобы легко запомнить, где у диода катод и анод...
    Катод - в обозначении диода красным цветом выделена буква "К"
    Анод - красным цветом плюс пунктирной линией как бы образована буква "А"
    Так нас учили еще много лет назад
  3. #18
    24.05.2011
    33
    20
    17
    На рисунке схема радиожучка, интересует микрофон. Там написано что микрофон должен быть как на картинке справа, объясните мне подробно что это за микрофон? И я вроде купил себе такой, более менее соответствующий картинке, как теперь определить где там + и -?
    Изображения Изображения
  4. #19
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
  5. #20
    24.05.2011
    33
    20
    17
    помогло, да не очень. На моем микрофоне написано EPE и всё. Как узнать к чему это?
  6. #21
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    "минус" на корпусе.
    попробуйте так и эдак, не сгорит, чай, от 3 вольт
  7. #22
    24.05.2011
    33
    20
    17
    про обозначение конденсаторов: на них написаны цифры без обозначения множителя, т.е. если множитель не указан, то это пико?
    У меня 2 кондюка, один из них побольше и оранжевого цвета, другой поменьше и желтого, на большом написано 224, на мелком 223, не верится мне что они одинаковой емкости, а вам?
    Я когда брал очередной конструктор пошел за радиодеталями и тупо отдал им приложение из конструктора, чтоб они мне там набрали деталей. Придя домой обнаружил в списке есть конд с параметром просто 1000 (у остальных после цифры стояло мк) и единственный оставшийся конд был с надписью 102- это он самый?
    И хочется узнать побольше об кондюках с таким обозначением: 1мк х 25В
  8. #23
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    224 - это 22 0000 пикофарад, а 223 - 22000 пикофарад
    Я думаю, найдёте, как эти значения перевести в нанофарады или микрофарады
    Теперь, по аналогии, сами переведите 102...
    1 мк х 25В - обычно так обозначаются электролитические конденсаторы на 1 мкФ, 25 В
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от Nigilist Посмотреть сообщение
    224,
    224=220000 Пф=0.22 Мкф
    223,
    223=22000 Пф=0.022 Мкф. Третья цифра обозначает число нулей после первых двух цифр.
    Понятна разница?
    1000
    и
    102
    Это одно и то же.
    Пример: 102=1000 Пф.
    1мк х 25В
    Переводим: 1 микрофарада на рабочее напряжение 25 вольт.
  10. #25
    24.05.2011
    33
    20
    17
    Простая АС для компа.
    Интересует предназначение выделенных областей на схеме печатной платы (что туда подсоединять, что делать, как паять, платы то нету ну и всё что только сможете мне рассказать).
    И на скрине с принципиальной схемой интересуют: откуда взять блок питания описанный там (если паять то киньте схемку)?
    Резисторы R7, R8, R13, R9, R10 аналогичны резисторам RP1, RP2 (в смысле СП4-1, СП3-4)?
    Выделенные резисторы R4, R25; что означает их обозначение (черточки внутри)?
    Что за теплоотвод надо поместить на микросхему? Что-то вроде радиатора?
    На какое сопротивление брать динамики?
    Почему в электролитических конденсаторах надо соблюдать полярность? И тот контакт который короче минус у них?
ID:	51054   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    24.05.2011
    33
    20
    17
    И как найти у КД510А анод и катод если контакты одинаковые по длинне?
    Что за подстрочные резисторы указаны ниже принципиальной схемы? где они на схеме используются?
  12. #27
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Слева- ребристый - это радиатор микросхемы. всё остальное - показано, что подключать и как подключать элементы, которые на принципиальной схеме есть, а на плате их нет.
    Резисторы R7... и далее - это подстроечные. Ниже даны типы резисторов, которые здесь используются. Они гораздо меньше тех, которые стоят на регулировке громкости и тембров и вращаются, обычно отвёрткой.
    Насчёт блока питания... Читайте... http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
    http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
    Достаточно первой схемы: трансформатор, мост и конденсатор.
    У КД510 у катода две зелёные полоски. Диоды всегда можно прозвонить омметром, если не знаете, где катод и анод.
  13. #28
    24.05.2011
    33
    20
    17
    на счет подстроечных: RP1 И RP2 такие же? Или там принципиально различие СП4-1 И СП3-19А и тд?
    по поводу диода омметра нет, на диоде 2 зеленых полоски посередине и 1 толстая зеленая на одном из концов, это катод?
  14. #29
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    СП4-1 имеет длинную ось, на которую можно укрепить ручку, за которую Вы будете регулировать громкость.
    К СП3-19А ручку прикрепить нельзя, там только шлиц под отвёртку. Эти резисторы только раз настраиваются и в дальнейшем не трогаются. Поэтому они и называются подстроечными.
    Толстая с одного конца - скорее всего катод. Я при установке элементов в плату всегда проверяю их работоспособность, диоды омметром, транзисторы специально изготовленным пробником. Поэтому я не обращаю внимания на полоски...
  15. #30
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я скачал спец прогу для определения номинала резистора по цветным полоскам, но я не знаю правил маркирования. Может кто подсказать где их почитать?
    Цвет, код, символика электронных компонентов И.И.Нестеренко
    Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов (отечественных и зарубежных) И.И.Нестеренко
  1. Соответствие позывной-DOK
    от RD3AJB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 16:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 20:10
  3. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
