24.05.2011, 16:07 #1
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
Соответствие обозначений на печатной и реальной платах
Речь о радиоконструкторе. В схеме используются светодиоды АЛ 307. На схеме вынесен рисунок с указанием анода и катода светодиода (контакт анода длиннее). В самой схеме место под крепление диода обозначено: один контакт квадратный контур олова, другой обычный круглый. Вопрос: куда крепить анод светодиода: к квадрату или круглешку?
Другой вопрос:в схеме используется микросхема 74HC04. На схеме, чтобы правильно прикрепить эту м\сх, на одной из дырок для ножек указана единичка и сам контакт на печатной плате квадратный, где эта 1. Вопрос: как определить в микросхеме где та самая ножка, соответствующая единичке?
Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся вам дико глупыми и легкими, но я профан в этом деле и был бы вам весьма признателен если бы вы не много помогли мне в познании радиокомпонентов.
24.05.2011, 16:25 #2
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
У светодиодов на схемах треугольником обозначен анод, в черточкой - катод.
Плохо понятно без схемы. Во всяком случае можно впаять "наобум". Из строя светодиод не выйдет. Если светиться не будет, поменять выводы местами. Обычно анод светодиода паяется к "+".
На корпусе микросхемы около первого вывода обычно наносится метка в виде точки или треугольничка.RV4LX, Александр
24.05.2011, 16:26 #3
- 24.02.2011
- Волгодонск
- 133
- 34
- 30
ВВВ.ddrservice.info/download/Integrated-circuits/74HCxx/74hc04.pdf.html
ВВВ замени на WWW
Скачай этот даташит, на 5 странице цоколевка
_____________________________________
если не скачивать - на словах: точка или выемка около первого вывода. Если она посередине между выводами, то так: кладем микросхему корпусом вверх, выводами вниз, ключ (тока, выемка) слева. Тогда первый вывод ВНИЗУ СЛЕВА. нумерация против часовой стрелки по кругу.Последний раз редактировалось RL6LP; 24.05.2011 в 16:31.
24.05.2011, 22:16 #4
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
отлично! понял все, пдфник скачал, разобрался. Большое спасибо RV4LX и RN6LOT. Не ожидал такой мощной поддержки
25.05.2011, 14:38 #5
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
пока паял возникли еще вопросы: перемычка- это тип соединения не дорожкой, а чем-то поверх дорожек, так? И вопрос про цветную маркировку резисторов. Я скачал спец прогу для определения номинала резистора по цветным полоскам, но я не знаю правил маркирования. Может кто подсказать где их почитать?
Добавлено через 21 минуту
и еще, если светодиод припаять ошибившись с полярностью он будет проводником и не будет светиться или будет диэлектриком и не будет светиться?Последний раз редактировалось Nigilist; 25.05.2011 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Nigilist
25.05.2011, 16:04 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.05.2011, 17:15 #7
25.05.2011, 18:12 #8
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
Всем спасибо. Вопросы по самому процессу пайки: когда паял на печатной плате радиоконструктора (там были только одни дорожки, тупо впаять надо было по схеме), то паялось легко: я наносил канифольный флюс на поверхность платы и на жало паяльника (кста правильно ли я делал?) и олово чуть ли не равномерно и легко распределялось по поверхности, где надо было спаять. Когда же я начал паять на не подготовленной плате (множество дырок в плате и вокруг дырок медный слой), то из этого мало чего хорошего вышло- я убил уйму олова, чтобы хоть как-то создать подобие дорожек. В чем тут дело? Как сделать, чтобы норм паялось без заранее проделанных дорожек?
Кстати, пока пытался впаять в те горы олова нужные элементы, я их "пробил", по крайней мере мне так сказали. Можете мне подробно объяснить как правильно паять так, чтобы не перегревать элементы моим паяльником в 40 W? Кроме того, что надо как можно меньше держать паяльник у элемента, это я уже понял.Nigilist
25.05.2011, 19:42 #9
- 29.12.2010
- Сибирь
- 34
- 172
- 137
...(множество дырок в плате и вокруг дырок медный слой)...
... создать подобие дорожек...
Если это так, то оловом ничего не сделать. Дорожки, в этом случае, делаются проводом.Светлана
25.05.2011, 19:50 #10
- 16.08.2004
- Астана
- 53
- 861
- 5
- 294
- 151
Самый простой способ, это почистить место пайки ластиком и обезжирить его , ну например спиртом, можно использовать жидкий канифоль, который должен быть нанесен в небольшом количестве на место пайки. Есть другой вопрос каким паяльником Вы это делаете и как заточено жало.
Владимир UN0LL
25.05.2011, 20:56 #11
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
я видел что на плате из дырок делали норм дорожки без проводов.
Мой паяльник мощностью 40 W и угол жала 3-4 градуса. Есть возможность купить жала, а какой смысл?Nigilist
25.05.2011, 22:14 #12
25.05.2011, 23:26 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
25.05.2011, 23:46 #14
- 24.05.2011
- 31
- 20
- 17
может быть, главное что там всё было аккуратно и без лишнего олова.
Те вопросы еще в силе и вот пара новых...
Ниже рис.1 принципиальная схема. На всех схемах радиоэлементы показаны со стороны печатного монтажа. И видите ли у меня меньше 15 сообщений и все красиво оформить я не смогу, так что кто захочет помочь, тому придется помучаться.
На рис. 2 печатная плата.
Интересует момент с перемычкой.
Соединив 1 с 3 не горел светодиод HL5. Соединив 1 с 2 этот светодиод загорелся, но в описании конструктора заявлено, цитирую "...при включении питания 6 светодиодов вспыхивают в определенном порядке...". Я же этого не наблюдал- все светодиоды тупо светились и всё.
Поюзав смысл слова перемычка в нэте мне ничего не оставалось как соединить 1, 2 и 3... Больше диоды не загорались как бы я не переставлял перемычку. Вопросы- как надо было сделать? Почему они не мигали, как заявлено в описании?Nigilist
26.05.2011, 00:17 #15
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
To Nigilist Начнём с простого: плата (рис.2) условно прозрачная. Это вид со стороны дорожек, детали установлены с противоположной стороны. Квадратный пятачек под выводы микросхемы - это первая ножка, возле неё на корпусе микросхемы выемка (точка, треугольник). Ножки считаем против часовой стрелки (вид на корпус сверху). Перемычка - соединение изолированным проводом (обычно показано пунктиром, реже выделено цветом). Вам нужно соединить точки 1 и 3. С точкой 2 - не соединять ! HL5 впаиваем между квадратиком и точкой 2. Все светодиоды длинным выводом (анод) - к квадратикам. Правый вывод конденсатора С4 с точкой 3 - не соединять !Правый вывод R9 с точкой 2 не соединять !
Паяльник должен быть хорошо залужен и не перегрет. Применяйте жидкий канифольный лак или флюс-пасту, например F-2000.
73! Виталий UR5ENJПоследний раз редактировалось UR5ENJ; 26.05.2011 в 00:35.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
