Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    24.05.2011
    33
    20
    17
    Unhappy Соответствие обозначений на печатной и реальной платах
    Речь о радиоконструкторе. В схеме используются светодиоды АЛ 307. На схеме вынесен рисунок с указанием анода и катода светодиода (контакт анода длиннее). В самой схеме место под крепление диода обозначено: один контакт квадратный контур олова, другой обычный круглый. Вопрос: куда крепить анод светодиода: к квадрату или круглешку?
    Другой вопрос:в схеме используется микросхема 74HC04. На схеме, чтобы правильно прикрепить эту м\сх, на одной из дырок для ножек указана единичка и сам контакт на печатной плате квадратный, где эта 1. Вопрос: как определить в микросхеме где та самая ножка, соответствующая единичке?
    Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся вам дико глупыми и легкими, но я профан в этом деле и был бы вам весьма признателен если бы вы не много помогли мне в познании радиокомпонентов.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У светодиодов на схемах треугольником обозначен анод, в черточкой - катод.
    Плохо понятно без схемы. Во всяком случае можно впаять "наобум". Из строя светодиод не выйдет. Если светиться не будет, поменять выводы местами. Обычно анод светодиода паяется к "+".
    На корпусе микросхемы около первого вывода обычно наносится метка в виде точки или треугольничка.
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    ВВВ.ddrservice.info/download/Integrated-circuits/74HCxx/74hc04.pdf.html
    ВВВ замени на WWW
    Скачай этот даташит, на 5 странице цоколевка
    _____________________________________
    если не скачивать - на словах: точка или выемка около первого вывода. Если она посередине между выводами, то так: кладем микросхему корпусом вверх, выводами вниз, ключ (тока, выемка) слева. Тогда первый вывод ВНИЗУ СЛЕВА. нумерация против часовой стрелки по кругу.
    24.05.2011
    33
    20
    17
    отлично! понял все, пдфник скачал, разобрался. Большое спасибо RV4LX и RN6LOT. Не ожидал такой мощной поддержки
    24.05.2011
    33
    20
    17
    пока паял возникли еще вопросы: перемычка- это тип соединения не дорожкой, а чем-то поверх дорожек, так? И вопрос про цветную маркировку резисторов. Я скачал спец прогу для определения номинала резистора по цветным полоскам, но я не знаю правил маркирования. Может кто подсказать где их почитать?
    Добавлено через 21 минуту
    и еще, если светодиод припаять ошибившись с полярностью он будет проводником и не будет светиться или будет диэлектриком и не будет светиться?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если светодиод не правильно запаять он будет закрыт, т.е. диелектриком и не будет светится.
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    перемычка делается кусочком провода, обычно в изоляции.
    по резисторам - ВВВ.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
    ВВВ.5v.ru/ds/col_res.htm
    Если сомневаешься, прозвони тестером))
    24.05.2011
    33
    20
    17
    Всем спасибо. Вопросы по самому процессу пайки: когда паял на печатной плате радиоконструктора (там были только одни дорожки, тупо впаять надо было по схеме), то паялось легко: я наносил канифольный флюс на поверхность платы и на жало паяльника (кста правильно ли я делал?) и олово чуть ли не равномерно и легко распределялось по поверхности, где надо было спаять. Когда же я начал паять на не подготовленной плате (множество дырок в плате и вокруг дырок медный слой), то из этого мало чего хорошего вышло- я убил уйму олова, чтобы хоть как-то создать подобие дорожек. В чем тут дело? Как сделать, чтобы норм паялось без заранее проделанных дорожек?
    Кстати, пока пытался впаять в те горы олова нужные элементы, я их "пробил", по крайней мере мне так сказали. Можете мне подробно объяснить как правильно паять так, чтобы не перегревать элементы моим паяльником в 40 W? Кроме того, что надо как можно меньше держать паяльник у элемента, это я уже понял.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    ...(множество дырок в плате и вокруг дырок медный слой)...
    ... создать подобие дорожек...
    По Вашему описанию получается, что самих медных дорожек между отверстиями нет.
    Если это так, то оловом ничего не сделать. Дорожки, в этом случае, делаются проводом.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Самый простой способ, это почистить место пайки ластиком и обезжирить его , ну например спиртом, можно использовать жидкий канифоль, который должен быть нанесен в небольшом количестве на место пайки. Есть другой вопрос каким паяльником Вы это делаете и как заточено жало.
    24.05.2011
    33
    20
    17
    я видел что на плате из дырок делали норм дорожки без проводов.
    Мой паяльник мощностью 40 W и угол жала 3-4 градуса. Есть возможность купить жала, а какой смысл?
  12. #12
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Интересно, где Вы такое видели...
    Может залуженную печатную дорожку приняли за оловянную?
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ze="1"]Добавлено через 13 минут[/size]
    Это переходные отверстия.
  14. #14
    24.05.2011
    33
    20
    17
    может быть, главное что там всё было аккуратно и без лишнего олова.
    Те вопросы еще в силе и вот пара новых...
    Ниже рис.1 принципиальная схема. На всех схемах радиоэлементы показаны со стороны печатного монтажа. И видите ли у меня меньше 15 сообщений и все красиво оформить я не смогу, так что кто захочет помочь, тому придется помучаться.
    На рис. 2 печатная плата.
    Интересует момент с перемычкой.
    Соединив 1 с 3 не горел светодиод HL5. Соединив 1 с 2 этот светодиод загорелся, но в описании конструктора заявлено, цитирую "...при включении питания 6 светодиодов вспыхивают в определенном порядке...". Я же этого не наблюдал- все светодиоды тупо светились и всё.
    Поюзав смысл слова перемычка в нэте мне ничего не оставалось как соединить 1, 2 и 3... Больше диоды не загорались как бы я не переставлял перемычку. Вопросы- как надо было сделать? Почему они не мигали, как заявлено в описании?
ID:	50733   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To Nigilist Начнём с простого: плата (рис.2) условно прозрачная. Это вид со стороны дорожек, детали установлены с противоположной стороны. Квадратный пятачек под выводы микросхемы - это первая ножка, возле неё на корпусе микросхемы выемка (точка, треугольник). Ножки считаем против часовой стрелки (вид на корпус сверху). Перемычка - соединение изолированным проводом (обычно показано пунктиром, реже выделено цветом). Вам нужно соединить точки 1 и 3. С точкой 2 - не соединять ! HL5 впаиваем между квадратиком и точкой 2. Все светодиоды длинным выводом (анод) - к квадратикам. Правый вывод конденсатора С4 с точкой 3 - не соединять !Правый вывод R9 с точкой 2 не соединять !
    Паяльник должен быть хорошо залужен и не перегрет. Применяйте жидкий канифольный лак или флюс-пасту, например F-2000.
    73! Виталий UR5ENJ
  1. Соответствие позывной-DOK
    от RD3AJB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 16:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 20:10
  3. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
