20.04.2021, 21:30 #121
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
21.04.2021, 05:56 #122
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
это хрень на постном масле.
сопротивления контактов реле одного и того же исполнения (паспорта) изготовленных по разным техусловиям в разные годы могут отличаться от этой таблицы.
например, начиная с 1988 года (позднее чем ваша таблица) реле изготавливаемые по техусловиям РС0.453.011 ТУ имели только такие два
варианта исполнения контактов:
ЗлСрМгН2-97 с сопротивлением цепи контактов не более 1,4 Ом и
ЗлСрМгН2-97 с покрытием Зл2тв с сопротивлением цепи контактов не более 0,5 Ом.
Сопротивления указаны на стадии поставки.
Существовали и реле более раннего периода, чем указанные в вашей таблице.
Делались по другим техусловиям и чисто с контактами Зл 999,9.
Такие реле применялись в синтезаторах частоты.
Сопротивления в цепи контакта у них было гораздо ниже, чем в вашей таблице.
И кто в старые времена делал дроздиверы тот знает, что при применении этих реле в ДПФ приёмника на верхних диапазонах (28 и 21) затухание фильтра было меньше, чем при применении реле с такими контактами, как в вашей таблице.
Сборщики жёлтеньких деталек лучше всех просвещены на эту темуЛицензия закончилась в июле 2018 года
21.04.2021, 06:59 #123
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_018.shtml
Замерить сопротивление контактов при токе 10 mа.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.04.2021, 22:15 #124
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Может кто подскажет, что это за блоки и можно ли их применить в любительском радио? Вроде как две верхних платы это усилители, а нижняя вроде как смеситель на диодах..На фото вид с двух сторон...
EW3LN
21.04.2021, 22:21 #125
22.04.2021, 20:51 #126
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
так оно и есть. и приспособить можно. Про усилители болтать не буду, сам не использовал, а вот смеситель, точнее только диоды и трансформатор ставили с пацанами в ППП Полякова. Работал. Хорошо ли плохо кто его знает, мы поигрались да разобрали. Правильно сказали тут (написали) сейчас это не актуально. Хотя, если бы такое у меня было год назад, я бы смеситель в своей "Шарманке" собрал бы на диодах (как в "Альбатросе", но сделал на лампе). В приёмнике, если обмотку трансформатора ввести в резонанс на рабочей частоте, как в "Ниве" или "Карате" то чутьё его было бы больше. Но мы не были заинтересованы и опыты не закончили. Так что вещи пригодные, НО, КОМУ?!
12.06.2022, 19:02 #127
- 24.06.2009
- 281
- 126
- 16
12.06.2022, 19:22 #128
13.06.2022, 00:43 #129
13.06.2022, 05:31 #130
- 04.10.2013
- 112
- 89
- 121
13.06.2022, 13:00 #131
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Такой эквивалент использовался в радиостанции Р-138. В имеющемся у меня я заменил трубчатый 100 ватный резистор на 50 Ом, а входной разъём на СР-50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.06.2022, 14:18 #132
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
Можно сделать 50 Ом, закрутив фольгой часть резистора. Но UHF садится не очень хорошо, надо растачивать посадочное место.
Не, не годится. В своё время грузили Р654 на него. В обрез с водой, на всякий случай, положили. Задымил (откуда?) почти мгновенно.RV3BY
13.06.2022, 15:46 #133
13.06.2022, 18:35 #134
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
13.06.2022, 19:31 #135
