Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    именно за счет него все генераторы в мире(я бы даже сказал) крутятся абсолютно синхронно. ну если они соединены в единую энерго сеть конечно.
    Это ж надо такую глупость сморозить. Да число оборотов генераторов может расходиться до 10% особенно при подгонке напряжения и частоты при включении генератора в сеть.После этого обороты генератора подбирают по мощности отдаваемой им в сеть. Если не верите приезжайте к нам на ТЭЦ на экскурсию и своими глазами увидите.
  2. #17
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от EVOL Посмотреть сообщение
    как управлять скоростью его вращения
    Применить частотный регулятор скорости вращения.
    Посмотрите это: http://www.technowell.ru/main-about-invertor
    http://www.ruselt.ru/art5.php
  3. #18
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Это выход, но цены......
  4. #19
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Весьма важно отметить, что при изменении движущего или тормозящего механического момента на валу синхронная машина обладает свойствами саморегулирования и способностью до известных пределов сохранять синхронизм с сетью, т. е. синхронное вращение с другими синхронными машинами, приклочен-ными к этой сети. Например, при приложении к валу положительного вращающего момента М„ ротор будет ускоряться и угол нагрузки будет расти от нуля (рис. 35-5, в). Вместе с тем машина начинает нагружаться активной мощностью Р и развивать тормозящий электромагнитный момент М. При этом величины 6, Р и М будут расти до тех пор, пока не наступит равновесие моментов МСТ = М на валу. Одновременно" с этим восстановится также баланс между потребляемой с вала механической мощностью, отдаваемой в сеть электрической мощностью и потерями в машине. В случае приложения к валу тормозящего момента Мст (рис. 35-5, г) угол 6 будет расти по абсолютной величине также.... (С)
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И совсем другое дело когда электростанция работает в энергетическом кольце:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:706
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7719
    http://1000v.info/form.php?st=t-likva.php&top=12
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Сколько откровенной тупости.... Особенно про большие катушки на ЛЭП... и конденсаторы с домик размером
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Есть однофазный движок 250W 1.5A 220V 10uF/450V 1450r/min.Подскажите как управлять скоростью его вращения чем проще тем лучше.
    Совсем просто-не получится!Где-то,в журнале Радио попадалась довольно простая схема частотного преобразователя на доступной элементной базе ,поищите,как раз ваш случай...
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Или купить выбрав:
    http://ufa.tiu.ru/p3013738-chastotny...razovatel.html
  9. #24
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Можно попробовать вот эту: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...t/dvig08.shtml
  10. #25
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    RN3REM
    Разговор идёт об АСИНХРОННОМ двигателе...
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну как тонкий специалист расскажите все тонкости несведущим людям
    про конденсатры с дом тоже не верю
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если покупать готовый то дорого.Семому если сочинить то не дороже моторчика.
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Нет особых тонкостей.Что бы Вы хотели узнать?
    Добавлено через 2 минуты
    Если все детали заранее стырены с предприятий, то да не дорого. А если все покупать в магазинах (рынках), то еще посчитать надо.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это смотря на то , у кого дом какой . Видел ... ну очень большие конденсаторы , сдуру америкaнцами прицепленные к 30-и тонной вакуумной индукционной печи . Они глупые думали , что с их помощью можно корректировать КОСИНУС ФИ ...
    Так вот . Дом - не дом , но размером с флигель - были !
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Да могут и больше быть, но вот чтобы просто так на ЛЭП стояли.... Хотя я может плохо вижу и не заметил. Линий то у нас не много уходит.Всего 2 на 35кВ, 4 на 110 и 4 на 220, может где за углом пару емкостишек примостились.А я и не заметил....
  1. Электро-фильтр
    от nikola1524 в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 16:23
  2. Мотор-редуктор
    от sezal в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:49
  4. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
  5. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
