05.12.2011, 22:42 #31
05.12.2011, 22:48 #32Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
как синхронизируют фазы.
потому что если включение или работа будет в противофазе то к проводам всей системы будет приложено удвоенное напряжение и будет огромный бум марабум. то есть как бы коротыш с удвоенной силой
Добавлено через 37 секунд
почему это трехфазном?Последний раз редактировалось RA3POD; 05.12.2011 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 22:48 #33Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.12.2011, 22:52 #34
05.12.2011, 22:54 #35Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
Да оченно просто... Их физически не возможно перепутать.Поскольку с генератора выходит шинный мост .Каждая фаза которого представляет набор шин( в кол-ве могу ошибиться но примерно штук 6) сечением примерно 200ммХна20мм. Поэтому при включении генератора в сеть подгоняют напряжение и частоту.
Добавлено через 2 минуты
А для чего? По емкости вроде похожи на конденсаторы связи для ВЧ, но они всегда в работе.Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
05.12.2011, 22:55 #36Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
так фаза то должна ж с точностью до градуса совпадать
05.12.2011, 22:59 #37Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
[quote=RA3POD;615220]почему это трехфазном?[/quote
Согласен, поспешил. Может быть двухфазный, хотя при такой мощности скорее всего все-таки трехфазный (я имею в виду конструкцию, а не количество внешних клемм для подключения).
Однофазные движки (т.е имеющие ОДНУ рабочую обмотку на статоре) на такую мощность обычно не делают.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
05.12.2011, 22:59 #38Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.12.2011, 23:01 #39Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
блин)))))))
я имею ввиду фаза внешней сети и фаза мотора, тфу блин генератора73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 23:04 #40Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.12.2011, 23:08 #41
05.12.2011, 23:14 #42Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
одну фазу (два провода - один от генератора второй от внешней сети ) соединяем а другую фазу( другие два провода) измеряем. если даже не брать осцилограф а просто вольтметр то между этими вторыми проводами не должно быть напряжения. в идеальном случае когда напряжение генератора и внешней сети совпадают.
если не совпадают фазы то будет какое тонапряжение зависящееот несовпадения фаз. если такие провода соединить напрямую то по ним потечет огромнейший ток.
если еще и частота не совпадет то там биения начнутся и при этом ток будет бить от ноля ампер до просто нереальных цифр.73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 23:15 #43Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.12.2011, 23:15 #44
05.12.2011, 23:21 #45Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
