25.01.2012, 22:55 #16Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да? ну попробуйте в постоянную сеть включит ку202.
включиться то он включится а вот насчет выключиться я чтото сомневаюсь очень сильно.
простыми однополярными методами его не выключишь ваще то
Добавлено через 1 минуту
5 баллов!!!!!!
можете сразу на 5 в 12 подать и посмотреть насколько прочный комп.
если кз в вентиляторе будет то как быть?
с тем что он работает щас в режиме эмитерного повторителя постоянного напряжения. если тебе это вообще чтото говорит
надо было пнп (кт814) брать и включать по другому, то бишь в режиме общий коллектор с усилением тока
ой господи, на сайте электронщиков ли я??????Последний раз редактировалось RA3POD; 25.01.2012 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
25.01.2012, 23:06 #17Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
о Боже ! Вообщем пускай так работает...старт плавный и можно вообще его выключить...а вот эмиттерный повторитель ...что за повторитель ? повторяет напряжение на эмиттере ? ну я схему изначально выкладывал же...никаких помыслов о max оборотах никто не говорил ! И вообще я был бы очень признателен человеку, который по ступенькам бы мне объяснил принцип работы этой вот схемы...прям начиная с того, что - вот подаётся напряжение ииии....дальше по схеме что происходит и как каждый элемент отрабатывает !
Олег aka morgusha
25.01.2012, 23:07 #18
25.01.2012, 23:25 #19
26.01.2012, 00:40 #20Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
господи ну что вы лепите, а?
на открытом полностью транзисторе не будет заметного падения
советуюпочитать чонить о режимах включения бипорляров
а их всего три
ок оэ и об
в режиме оэ имеем усиление и напряжения и тока
в режиме ок имеем усиление тока но падение напряжения
в режиме об имеем только усиление напряжения
я это на первом курсе проходил
шоп у него падало 1 вольт ему надо все резисторы выкинуть и базу к 12в подключить
Добавлено через 3 минуты
Эмиттерный повторитель — частный случай повторителей напряжения на основе биполярного транзистора. Характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице. При этом входное сопротивление относительно велико (однако оно меньше, чем входное сопротивление истокового повторителя), а выходное — мало.
В эмиттерном повторителе используется схема включения транзистора с общим коллектором (ОК). То есть напряжение питания подаётся на коллектор, а выходной сигнал снимается с эмиттера. В результате чего образуется 100 % отрицательная обратная связь по напряжению, что позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения, возникающие при работе. Следует также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. Такая схема включения используется для построения входных усилителей, в случае если выходное сопротивление источника велико, и как буферный усилитель,а также в качестве выходных каскадов усилителей мощности.
Iвых = Iэ
Iвх = Iб
Uвх = Uбк
Uвых = Uкэ
Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=Iэ/(Iэ-Iк) = 1/(1-α) = β [β>>1]
Входное сопротивление: Rвх=Uвх/Iвх=(Uбэ+Uкэ)/Iб
Достоинства:
Большое входное сопротивление
Малое выходное сопротивление
Недостатки:
Коэффициент усиления по напряжению меньше 1.Последний раз редактировалось RA3POD; 26.01.2012 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2012, 07:48 #21Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,062
- 2357
- 10437
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
26.01.2012, 08:54 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И эти люди не разрешают мне ковыряться в носу !!!
Когда отдельные штатские разберутся с Русским языком , пусть сразу же почитают о плавких предохранителях . И с тем , как последовательно включить две детали , имеющие по два вывода каждая ...-73- Игорь
26.01.2012, 13:58 #23Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ммм, нуну товарищи, а по делу то ничего...........
26.01.2012, 14:12 #24Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
по делу ? а вот по делу...вот они чудеса монтажа...как красиво встал мой регулятор на эммитерном повторителе )
Олег aka morgusha
26.01.2012, 14:46 #25Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мне бы ваши заботы...........
я вот например сижу вкуриваю фат32 на флешке чтоб потом процессором эти флешки читать73. Алексей (RA3POD)
26.01.2012, 14:49 #26Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
как это понять процессором читать флешки ?
Олег aka morgusha
26.01.2012, 14:56 #27Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
как мп3плеер читает то что ты с компа на сд-флешку скинул?
26.01.2012, 14:59 #28
26.01.2012, 15:14 #29Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
в ухо))
26.01.2012, 15:19 #30
