Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
  1. #61
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    покрутился,покрутился и опять остановился.
    Где-то не пропаяно как надо. Контакт плохой. Если пошевелить элементы схемы не включается? Если нет, то значит внутри тр-ра. Нагревается и отходит что-то.
    А после перерыва само не включается?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.02.2012 в 21:36.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #62
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    с радиатором пока что полёт нормамльный ! как заглохнет...так буду смотреть места припоя !
  3. #63
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
  4. #64
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    согласен, что интереснее тем более давно уже думал о МК даже книжку купил,но там же столько вопросов появится и соответственно проблем...) и программатор нужен...вообщем я надеюсь, что в скором будущем добирусь и до МК , но пока вот так меня вполне удовлетворят что то делать ) так что спасибо за ссылочку !
  5. #65
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    Отписавыю значит ) Схема всё ещё работает и по поводу радиатора...поставил самый маленький и всегда обороты выключены....но если включаю ради проверки, всё ровно начинает работать как часики )
  6. #66
    23.04.2012
    4
    Ну, во-первых. Как работает транзистор. Если к переходу коллектор-эмиттер подключить источник напряжения, для КТ815 + на коллектор, - на эмиттер. От того же или другого источника запускаем в базу ток, выпускаем через эмиттер. При этом через коллектор начнёт протекать ток величиной в некоторое количество раз больше базового. К-т называется коэффициентом усиления. Это раз.
    При протекании базового тока на переходе база-эмиттер будет падение напряжения, в данном случае около 650 мВ, будет меняться с температурой. В данной схеме два резистора образуют делитель. Берётся напряжение коллектор-эмиттер, делится, подаётся на базу. Транзистор откроется настолько, чтобы на базе было ровно 650 мВ. Это два.
    Определить коллектор и эмиттер можно цифровым тестером в режиме проверки диодов. На эмиттерном переходе падает на 1-3 мВ больше, чем на коллекторном.
    Цоколёвка большинства отчечественных и импортных транзисторов противоположны - база с разных сторон.
    И наконец - автору порекомендую попрактиковаться в аналоговой схемотехнике. Ибо залезая в контроллеры, не зная твёрдо азов, можно на мелочах попасть, и не разобрться в причинах. А это обидно. Контроллры морально устойчивы, многое прощают. но, увы, не всё.
  7. #67
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а схема всё ещё работает )
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 23:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  4. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
  5. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
