Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
  1. #46
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    )))) регулятор кстати 95 процентов времени находится в нерабочем режиме....значит греется ?)
  2. #47
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Транзистор- трансформатор резистора. Чем больше оборотов-тем меньше сопротивление транзистора и наоборот. Далее всё по закону Ома.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #48
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    сколько же тут мелочей ....ооох ! но вот интересно ...блин в справочнике наверно должно написно быть скок тепла он выделяет режиме отсечки ! ?
  4. #49
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Когда транзистор заперт, то ток через него не идёт и ничего не рассеивается. В Вашем случае такой режим исключён, т. к. есть постоянное сопротивление в цепи базы и вентилятор не останавливается совсем, следовательно ток будет всегда. Вы замерьте ток в цепи и падение напряжения на её участках. (на транзисторе и на кулере). Потом перемножьте и получите мощность на транзисторе и на вентиляторе.
    Victor!
  5. #50
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
  6. #51
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    хоть пару транзюков в живую и чисто исследовать нет....листочки, расчёты ...идиотизм !
    Вот Вы понимаете о чём речь, замерить, а потом рассчитать сможете? Не учились бы, не поняли.
    Victor!
  7. #52
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    смогу замерить конечно , надо делать контрольные точки...опять разбирать корпус...снять изоляцию ...корчое это всё ток завтра (
  8. #53
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    и кстати вентилятор не всегда крутится...можно его и отключить переменным резистором...
  9. #54
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    блин перестала схема работать ) транзюк накрылся неужели (((
  10. #55
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Радиатор был? Резистор не подгорел?
    Victor!
  11. #56
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    радиатор не успел ещё поставить ! резюк по цвету норм !
  12. #57
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    адиатор не успел ! резюк по цвету
    Не успел значит опоздал. А резистор переменный. Можно по очереди замыкать резисторы и транзистор и опр, что не работает.
    Victor!
  13. #58
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    да куплю новые детали как доеду до чип и дипа
  14. #59
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    куплю новые детали
    Это не по нашему. Разберитесь сначала что не работает. Проверить транзистор тестером очень просто, а лучше просто закоротить его ножки. Он же просто ограничивал ток. При закорачивании кулер просто будет вращаться как прежде. Если заработает то проверить транзистор на обрыв и резисторы тестером на номинал.
    Victor!
  15. #60
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    какие ножки коротить у транзюка ??? закоротил ножки и всё начало работать ! сча опять как новенькая схема работает ! от полного выключения вентилятора, до его работы почти на max оборотах ) покрутился,покрутился и опять остановился....в чём может быть пробелма то ?
    Добавлено через 38 минут
    прикрепил радиатор небольшой ! посотрим будет ли с ним работать ! но пальцем транзюк трогал и во время набора скорости он грелся, но не так что бы палец надо было убирать,а потом начинал остывать вроде как !
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 23:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  4. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
  5. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
