27.01.2012, 00:13 #46Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
)))) регулятор кстати 95 процентов времени находится в нерабочем режиме....значит греется ?)
Олег aka morgusha
27.01.2012, 00:22 #47Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
27.01.2012, 00:42 #48Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
сколько же тут мелочей ....ооох ! но вот интересно ...блин в справочнике наверно должно написно быть скок тепла он выделяет режиме отсечки ! ?
Олег aka morgusha
27.01.2012, 00:51 #49Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Когда транзистор заперт, то ток через него не идёт и ничего не рассеивается. В Вашем случае такой режим исключён, т. к. есть постоянное сопротивление в цепи базы и вентилятор не останавливается совсем, следовательно ток будет всегда. Вы замерьте ток в цепи и падение напряжения на её участках. (на транзисторе и на кулере). Потом перемножьте и получите мощность на транзисторе и на вентиляторе.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.01.2012, 00:55 #50Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Олег aka morgusha
27.01.2012, 01:00 #51Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
27.01.2012, 01:02 #52Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
смогу замерить конечно , надо делать контрольные точки...опять разбирать корпус...снять изоляцию ...корчое это всё ток завтра (
Олег aka morgusha
27.01.2012, 11:38 #53Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
07.02.2012, 13:16 #54Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
блин перестала схема работать ) транзюк накрылся неужели (((
Олег aka morgusha
07.02.2012, 19:49 #55Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.02.2012, 19:51 #56Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
радиатор не успел ещё поставить ! резюк по цвету норм !
Олег aka morgusha
07.02.2012, 20:02 #57Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.02.2012, 20:03 #58Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
да куплю новые детали как доеду до чип и дипа
Олег aka morgusha
07.02.2012, 20:08 #59Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это не по нашему. Разберитесь сначала что не работает. Проверить транзистор тестером очень просто, а лучше просто закоротить его ножки. Он же просто ограничивал ток. При закорачивании кулер просто будет вращаться как прежде. Если заработает то проверить транзистор на обрыв и резисторы тестером на номинал.
Victor!
07.02.2012, 20:55 #60Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
какие ножки коротить у транзюка ??? закоротил ножки и всё начало работать ! сча опять как новенькая схема работает ! от полного выключения вентилятора, до его работы почти на max оборотах ) покрутился,покрутился и опять остановился....в чём может быть пробелма то ?
Добавлено через 38 минут
прикрепил радиатор небольшой ! посотрим будет ли с ним работать ! но пальцем транзюк трогал и во время набора скорости он грелся, но не так что бы палец надо было убирать,а потом начинал остывать вроде как !Последний раз редактировалось morgusha; 07.02.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
