25.01.2012, 18:35 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
Регулятор вентилятора ПК
Всем привет ! Значит приобрёл вот детали по схеме:
http://radioaktiv.ru/publ/skhemy_cif...lera/33-1-0-78
Хочу сделать регулятор оборотов для вентилятора ! Вот встал вопрос как определить где у транзистора база и коллектор и эмиттер ??? и у переменного резистора ? у постоянного насколько я знаю полярности нету!
И ещё вопрос зачем там вообще нужен транзистор ? почему просто регулируя сопротивление нельзя увеличивать или уменьшать ток и тем самым обороты вентилятора ?Олег aka morgusha
25.01.2012, 18:56 #2Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
А все фото в приведенной вами ссылке посмотреть слабо ?
Все разрисованно, вплоть даже до монтажа (на последнем фото)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.01.2012, 18:59 #3Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
неее я смотрел фото и фото монтажа...ну мне интересно как определить выводы транзитора биполярного самому ? я помню в колледже ещё омметром определяли...а вот точную последовательность не помню...( скажите пожалуйста !!!
Олег aka morgusha
25.01.2012, 19:00 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Ну и транзисторы стали делать... белым фломастером трясущейся рукой маркировку наносят.
Регулятор не к чему, просто резистор поставить на 40-60 ом чтобы не шумел сильно и всё.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:40.
25.01.2012, 19:03 #5Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
я хочу именно регулятор !!! специально ездил в чип и дип покупал элементы для данной схемы ! и вопрос состоит в том как омметром проверить выводы транзистора...на сколько выставлять омметр и как узнать где будет база и.т.д У меня резистор постоянный есть только на 1кОм ...подойдёт ? И всё же мне интересно самому для себя как определить мультиметром где база , а где К и Э ????
Изначально в схеме написано,что постоянный резистор должен быть такого же сопротивления как и переменный...переменный у меня на 1кОм и постоянный взял на столько же !Олег aka morgusha
25.01.2012, 19:53 #6Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Олег, Илья Вам все хорошо нарисовал. А что-бы проверить омметром транзистор (лучше стрелочным), достаточно подключить один щуп к базе а другой к коллектору и эмиттеру, после поменять полярность подключения. Так при одной полярности прибор покажет некоторое сопротивление (не 0), а в другом бесконечность. В большинстве транзисторов между коллектором и эмиттером тоже должна быть бесконечность. Ноль или бесконечность между всеми электродами, указывают на неисправность транзистора. Некоторые типы приборов могут иметь немного другие параметры измерений, чем я описал.
С уважением Анатолий, 73!
25.01.2012, 19:58 #7Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
25.01.2012, 20:13 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну, положим базу определить несложно - один щуп тестера на предполагаемую базу, а другим касаетесь по очереди двух других выводов транзистора. Если ничего не показывает, меняете щупы местами.
Но это нужно в основном для проверки целостности переходов транзистора.
Определение коллектора и эмиттора более трудоёмко и нецелесообразно, справочников -бумажных и электронных кругом навалом.
На предлагаемой вами ссылке нарисован транзистор с указанием КБЭ.
В жизни он имеет такое же расположение выводов как на рисунке, со стороны надписи его наименования.
Фигово вас в колледже учили. нет у резисторов понятия "полярность"
Почему нельзя, можно.Обычно такие переменные штучки называют "реостатами" и греются они неслабо, в соответствии с законом Ома.
Транзисторы тоже греются, но в 10 и более раз меньше.-ошибка!!!!Sorry!
Потому и применяют транзисторные регуляторы, а не печки на реостатах.
Конечно, для такой слабой нагрузки, как компьютерный вентилятор, можно применить и переменный резистор на мощность 1-2 вт. будет греться , но должен выдержать. Чтобы сказать более точно, нужно посчитать падение напряжения на нём и определить мощность. что будет на нём рассеиваться. Всё по тому же закону Ома.Последний раз редактировалось RW4HM; 25.01.2012 в 20:31.
RW4HM, Павел
25.01.2012, 20:23 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.01.2012, 20:29 #10Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
25.01.2012, 20:30 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
транзистор для мметра это два диода включенные встречно, то есть клювами оба к базе. это пнп транзистор. у нпн клювы диодов в противоположные стороны смотрят
а ваще 95% транзисторов в корпусе то220 и то247 имеют одинаковую цоколевку.
так же и полевики
если на них смотреть сверху то база иили затвор всегда почти слева
у тех что на фоте наоборот - база справа
вопбщем все они однотипные обычно
есть наоборот но там в обозначении буква R стоит тогда73. Алексей (RA3POD)
25.01.2012, 20:36 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
25.01.2012, 21:11 #13Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
вот про тиристор и постоянное напряжение соглашусь ! особенно где большое напряжение и кнопка совсем не удобна ,а тиристор выручает )
Олег aka morgusha
25.01.2012, 21:47 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да вообще НИЧЕГО делать не надо !!!
Между +12 и +5 разность потенциалов = 7 Вольт . Включаем вентилятор туда .
И ВСЁ !!!-73- Игорь
25.01.2012, 22:19 #15Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
всё сделал ! всё работает...но вентилятор не выходит на max обороты...с чем это связано ? с постоянным резистором ? на вентиляторе написано ток 0.37 ампера ...
Олег aka morgusha
