Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    Регулятор вентилятора ПК
    Всем привет ! Значит приобрёл вот детали по схеме:
    http://radioaktiv.ru/publ/skhemy_cif...lera/33-1-0-78
    Хочу сделать регулятор оборотов для вентилятора ! Вот встал вопрос как определить где у транзистора база и коллектор и эмиттер ??? и у переменного резистора ? у постоянного насколько я знаю полярности нету!
    И ещё вопрос зачем там вообще нужен транзистор ? почему просто регулируя сопротивление нельзя увеличивать или уменьшать ток и тем самым обороты вентилятора ?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    891
    А все фото в приведенной вами ссылке посмотреть слабо ?
    Все разрисованно, вплоть даже до монтажа (на последнем фото) )
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    неее я смотрел фото и фото монтажа...ну мне интересно как определить выводы транзитора биполярного самому ? я помню в колледже ещё омметром определяли...а вот точную последовательность не помню...( скажите пожалуйста !!!
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну и транзисторы стали делать... белым фломастером трясущейся рукой маркировку наносят.
    Регулятор не к чему, просто резистор поставить на 40-60 ом чтобы не шумел сильно и всё.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    я хочу именно регулятор !!! специально ездил в чип и дип покупал элементы для данной схемы ! и вопрос состоит в том как омметром проверить выводы транзистора...на сколько выставлять омметр и как узнать где будет база и.т.д У меня резистор постоянный есть только на 1кОм ...подойдёт ? И всё же мне интересно самому для себя как определить мультиметром где база , а где К и Э ????
    Изначально в схеме написано,что постоянный резистор должен быть такого же сопротивления как и переменный...переменный у меня на 1кОм и постоянный взял на столько же !
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Олег, Илья Вам все хорошо нарисовал. А что-бы проверить омметром транзистор (лучше стрелочным), достаточно подключить один щуп к базе а другой к коллектору и эмиттеру, после поменять полярность подключения. Так при одной полярности прибор покажет некоторое сопротивление (не 0), а в другом бесконечность. В большинстве транзисторов между коллектором и эмиттером тоже должна быть бесконечность. Ноль или бесконечность между всеми электродами, указывают на неисправность транзистора. Некоторые типы приборов могут иметь немного другие параметры измерений, чем я описал.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    По справочнику .
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну, положим базу определить несложно - один щуп тестера на предполагаемую базу, а другим касаетесь по очереди двух других выводов транзистора. Если ничего не показывает, меняете щупы местами.
    Но это нужно в основном для проверки целостности переходов транзистора.
    Определение коллектора и эмиттора более трудоёмко и нецелесообразно, справочников -бумажных и электронных кругом навалом.
    На предлагаемой вами ссылке нарисован транзистор с указанием КБЭ.
    В жизни он имеет такое же расположение выводов как на рисунке, со стороны надписи его наименования.
    Фигово вас в колледже учили. нет у резисторов понятия "полярность"
    Почему нельзя, можно.Обычно такие переменные штучки называют "реостатами" и греются они неслабо, в соответствии с законом Ома.
    Транзисторы тоже греются, но в 10 и более раз меньше.-ошибка!!!!Sorry!
    Потому и применяют транзисторные регуляторы, а не печки на реостатах.
    Конечно, для такой слабой нагрузки, как компьютерный вентилятор, можно применить и переменный резистор на мощность 1-2 вт. будет греться , но должен выдержать. Чтобы сказать более точно, нужно посчитать падение напряжения на нём и определить мощность. что будет на нём рассеиваться. Всё по тому же закону Ома.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это что за новый закон? Количество тепла и там , и там выделится одинаковое.(закон Ома). Просто переменные резисторы очень слаботочные (не проволочные) и просто выжигается графитовая дорожка.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Извиняюсь, чушь сморозил.Думал о тиристоре, а писал о транзисторе.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    транзистор для мметра это два диода включенные встречно, то есть клювами оба к базе. это пнп транзистор. у нпн клювы диодов в противоположные стороны смотрят
    а ваще 95% транзисторов в корпусе то220 и то247 имеют одинаковую цоколевку.
    так же и полевики
    если на них смотреть сверху то база иили затвор всегда почти слева
    у тех что на фоте наоборот - база справа
    вопбщем все они однотипные обычно
    есть наоборот но там в обозначении буква R стоит тогда
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В цепи постоянного тока тиристор можно применять как ключ, а не регулятор. Вот если переменное напряжение выпрямить, но не сглаживать (без конденсатора), то регулировать можно за счёт включения части полупериода и тогда тепла будет меньше..
    Victor!
  13. #13
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    вот про тиристор и постоянное напряжение соглашусь ! особенно где большое напряжение и кнопка совсем не удобна ,а тиристор выручает )
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да вообще НИЧЕГО делать не надо !!!
    Между +12 и +5 разность потенциалов = 7 Вольт . Включаем вентилятор туда .
    И ВСЁ !!!
  15. #15
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    всё сделал ! всё работает...но вентилятор не выходит на max обороты...с чем это связано ? с постоянным резистором ? на вентиляторе написано ток 0.37 ампера ...
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 23:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  4. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
  5. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
