Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    В цепи постоянного тока тиристор можно применять как ключ, а не регулятор. Вот если переменное напряжение выпрямить, но не сглаживать (без конденсатора), то регулировать можно за счёт включения части полупериода и тогда тепла будет меньше..
    да? ну попробуйте в постоянную сеть включит ку202.
    включиться то он включится а вот насчет выключиться я чтото сомневаюсь очень сильно.
    простыми однополярными методами его не выключишь ваще то
    Добавлено через 1 минуту
    Да вообще НИЧЕГО делать не надо !!!
    Между +12 и +5 разность потенциалов = 7 Вольт . Включаем вентилятор туда .
    5 баллов!!!!!!
    можете сразу на 5 в 12 подать и посмотреть насколько прочный комп.
    если кз в вентиляторе будет то как быть?
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    вентилятор не выходит на max обороты...с чем это связано
    с тем что он работает щас в режиме эмитерного повторителя постоянного напряжения. если тебе это вообще чтото говорит
    надо было пнп (кт814) брать и включать по другому, то бишь в режиме общий коллектор с усилением тока
    ой господи, на сайте электронщиков ли я??????
  2. #17
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    о Боже ! Вообщем пускай так работает...старт плавный и можно вообще его выключить...а вот эмиттерный повторитель ...что за повторитель ? повторяет напряжение на эмиттере ? ну я схему изначально выкладывал же...никаких помыслов о max оборотах никто не говорил ! И вообще я был бы очень признателен человеку, который по ступенькам бы мне объяснил принцип работы этой вот схемы...прям начиная с того, что - вот подаётся напряжение ииии....дальше по схеме что происходит и как каждый элемент отрабатывает !
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2357
    10440
    но вентилятор не выходит на max обороты...с чем это связано ?
    На открытом транзисторе напряжение падает, и до пропеллера не доходят ВСЕ 12VDC, а немного поменьше.
  4. #19
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ... по ступенькам бы мне объяснил принцип работы этой вот схемы..
    Может вот эта статья Вам в чём-то поможет?
    Вложения Вложения
  5. #20
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    господи ну что вы лепите, а?
    на открытом полностью транзисторе не будет заметного падения
    советуюпочитать чонить о режимах включения бипорляров
    а их всего три
    ок оэ и об
    в режиме оэ имеем усиление и напряжения и тока
    в режиме ок имеем усиление тока но падение напряжения
    в режиме об имеем только усиление напряжения
    я это на первом курсе проходил
    шоп у него падало 1 вольт ему надо все резисторы выкинуть и базу к 12в подключить
    Добавлено через 3 минуты
    Эмиттерный повторитель — частный случай повторителей напряжения на основе биполярного транзистора. Характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице. При этом входное сопротивление относительно велико (однако оно меньше, чем входное сопротивление истокового повторителя), а выходное — мало.
    В эмиттерном повторителе используется схема включения транзистора с общим коллектором (ОК). То есть напряжение питания подаётся на коллектор, а выходной сигнал снимается с эмиттера. В результате чего образуется 100 % отрицательная обратная связь по напряжению, что позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения, возникающие при работе. Следует также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. Такая схема включения используется для построения входных усилителей, в случае если выходное сопротивление источника велико, и как буферный усилитель,а также в качестве выходных каскадов усилителей мощности.
    Iвых = Iэ
    Iвх = Iб
    Uвх = Uбк
    Uвых = Uкэ
    Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=Iэ/(Iэ-Iк) = 1/(1-α) = β [β>>1]
    Входное сопротивление: Rвх=Uвх/Iвх=(Uбэ+Uкэ)/Iб
    Достоинства:
    Большое входное сопротивление
    Малое выходное сопротивление
    Недостатки:
    Коэффициент усиления по напряжению меньше 1.
  6. #21
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2357
    10440
    Вьюноша, где в моём посте упоминалось о "заметном падении"?
    Чем давать менторские наставления типа
    лучше с собственной неграмотностью "повоевать". Рекомендую почитать что-нибудь типа "Русский язык - 1-й класс".
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И эти люди не разрешают мне ковыряться в носу !!!
    Когда отдельные штатские разберутся с Русским языком , пусть сразу же почитают о плавких предохранителях . И с тем , как последовательно включить две детали , имеющие по два вывода каждая ...
  8. #23
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ммм, нуну товарищи, а по делу то ничего...........
  9. #24
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    по делу ? а вот по делу...вот они чудеса монтажа...как красиво встал мой регулятор на эммитерном повторителе )
  10. #25
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мне бы ваши заботы...........
    я вот например сижу вкуриваю фат32 на флешке чтоб потом процессором эти флешки читать
  11. #26
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    как это понять процессором читать флешки ?
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    как мп3плеер читает то что ты с компа на сд-флешку скинул?
  13. #28
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Вставляешь в голову и читаешь без компутера
  14. #29
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в ухо))
  15. #30
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    в ухо))
    Точно! В Ухосьби (USB) разъем.
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 23:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  4. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
  5. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
