Показано с 1 по 15 из 18
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Вопрос по ЭМФам
    Есть ЭМФ со стандартными параметрами(ЭМФДП-500В-3.1). Постоянный ток через него желательно не пропускть, а какова максимальная амплитуда сигнала допустима на входе, т.е. когда начинаются проявляться нелинейные эффекты и в чем это появляется.
    RV3AR
    Гость
    ЭМФ-ы рассчитаны на амплитуды до 300 мВ. Постоянный ток через него пропускать не нужно: нет смысла.
    21.05.2002
    209
    Уточню вопрос: ЭМФ имеет входную и выходную обмотки имеющие индуктивность ~1.9мГн при активном сопротивлении в 100 Ом. Для компенсации индуктивной состовляющей обмотки последовательно или параллельно с обмоткой включают емкость, настраивая образованный контур на 500 кГц. Так 300 мВ это на параллельном или на входе последовательного контура.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала kalexn
    Допустимое значение переменной составляющей на входе ЭМФ в некоторой степени зависит от типа ЭМФ. Значений более 3 В (по справочным данным - где они есть) я не встречал, но и меньше 0,8 В тоже. Речь идет об эффективных значениях. Из общих соображений это напряжение надо по возможности минимизировать и брать примерно на порядок меньше предельных.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Видимо в разных схемах включения - низкоомной, т.е. с последовательным контуром и высокоомной, с параллельным и напруга ВЧ должна быть разной. Универсальнее было бы к мощности привязать.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RA4AJF
    Ограничения по напряжению связаны с кривой намагниченности магнитострикционного преобразователя. Она, как известно, нелинейна и при больших амплитудах ТОКА возникнут нелинейные эффекты в преобразователе. Так что универсальным критерем является именно ток - он "гоняет" рабочую точку по кривой намагниченности. В нашем случае (фиксированы частота и индуктивность катушки преобразователя) можно задавать напряжение, которое проще измеряется. Мощность здесь вообще не причем.
    21.05.2002
    209
    Немного отключился, был в командировке. Продолжу уточнение вопроса: вот например такая схема - генератор напряжения с выходным сопротивлением 100 Ом и выходным напряжением 200 мВ. ЭМФ включаем последовательно через емкость (последовательный резонанс). Напряжение на выходе генератора будет 100 мВ, а на входных клеммах ЭМФ 100 мВ х Q = 100 мВ х30 =3 В (резонанс напряжений), если я правильно посчитал. Так вопрос - напряжение нужно мерить на клеммах ЭМФ (резонансное напряжение) или на выходе генератора.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Во всех случаях измерять надо непосредственно на выводах ЭМФ.
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Нет, лучше вернуться к вопросу, где и для чего этот ЭМФ стоять будет, а иначе можно в теоретические дебри залезть. Зачем изобретать велосипед, можно использовать типовые решения.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну автор темы задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ. Хочется надеется, что он в чем-то просвятился (в том числе в теории).
  12. #12
    21.05.2002
    209
    Ну я думаю это без разницы: толи на прием, толи на передачу. Где-то я раньше встречал, что эффектом перегрузки ЭМФ является расширение его полосы, а вот при каких амплитудах и на сколько.
    Зачем изобретать велосипед, можно использовать типовые решения [/B]
    Многие поступают еще проще - все покупают. У каждого свои заморочки.
  13. #13
    21.05.2002
    209
    Тут на форуме
    http://www.hamradio.su/forum/viewtopic.php?t=1241
    промелькнуло сообщение:
    " Советую обратиься по адресу: avers@st.lg.ukrtel.net
    Дадут любую квалифицированую помощь по ЭМФ , а также смогут предложить качественные ЭМФы. И поверте это не реклама. а реальность"
    Я обратился по этому адресу и мне прислали ответ, что они производят сейчас только один тип фильтров -
    ФЭМ4-51-500. С разными вариантами значения и вида
    полосы пропускания.
    Вопрос ко всем: кто практически использовал такие фильтры в своих разработках и каковы ваши впечатления.
  14. #14
    21.05.2002
    209
    Вот данные этих фильтров
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip fem.zip (55.5 Кб, Просмотров: 281)
  15. #15
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Вчера получил почту от этой фирмы. Цена 40 грв за штуку без пересылки. В ру***х около 250.
    Если смотреть на габариты то закрадываются сомнения. По моему это монолитный пьезокерамический фильтр. На кварцы не похоже. На500кгц толщина пластинки кварца не та чтобы в такие габариты втолкать. То же можно сказать и про диски настоящих ЭМФ. Хотя по бумажке и заманчиво, но для керамики дороговато.
    Не понял почему отредактировало про деньги .Буквы б, л, я заменило значками???
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
