Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так же невозможно, как реализация электромагнита с ходом якоря 20 мм. Это все вынужденная мера и не от веселой жизни.
    А если сделать секционированный соленойд и переключать секции по мере продвижения якоря ?
    Вроде ход можно получить сколь угодно большой.
    Причем две последние секции можно использовать для формирования позиции выдержки.
    В популярных журналах писалось о электромагнитной пушке на таком принципе.
    Просьба ногами не пинать, мысль так сказать, с ходу.
  2. #17
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Улыбка
    Да я и сам здесь уж никак не в роли гуру.
    Дело в том, что расстояние отвода в позицию выдержки - параметр регулируемый, при отладке должна быть возможность установки оного в пределах 0,5 - 4 мм.
    При ходе же электрода вперед противопоказания против электромагнита - удар по свариваемым элементам. Толщина пластины 0,5 мм , масса каретки - несколько десятков грамм.
    Боюсь разрушений :-)
    А насчет соленоида весьма интересненько было бы почитать.
    Если нетрудно, сошлите меня.
    Спасибо.
  3. #18
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Куда сослать конкретно не знаю
    Про ту пушку когда-то читал в "Техника-молодежи" да еще где то, давно это было, уже не помню. Там снаряд по идее двигался с ускорением.
    Но думается при надлежащем расположении соленойдов и выборе хитрого закона коммутации можно довольно гибко управлять движением снаряда, тфу, якоря
    А если предпоследнюю секцию сделать перемещаемой, то и возможность регулировки на лицо будет.
    Но это НИР, и не малый.
    Хотя, если деньги и время в наличии, то ...
  4. #19
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Улыбка
    Ну здесь вариант стандартный: если деньги - то не у меня, а время - конечно же, вчера.
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да якорь соленоида можно розогнать чтобы он вылетел из катушки в виде снаряда.
    кстати устройство самодельного ружья на этой основе делали когда то в детстве.
    На входе катушки укреплялись контакты из упругой брозы
    в них вставлялся кусочек гвоздя таким образом цепь от батареи
    в
    сторону катушки была замкнутой
    Затем нажимая кнопку (курок идущей ко второму концу катушки) замыкали общую цепь от катушки к другому полюсу батареи, кусочек гвоздя втягивался в катушку и так как этим он одновременно размыкал цепь летел дальше по инерзии.
    Ладно отвлекся.
    Ел. магнит или соленоид будет работать только в одном направлении
    это спусковое устройство, затормозить вы его не сможете , только ускорить.
    Судя по вашему описанию:
    1. каретка с деталью должна приблизиться к основе на некоторое
    расстояние или даже деталь должна коснуться основы чтобы загорелась дуга
    2. каретка с деталью должна отьехать назад на какое то расстояние таким образом дуга зажгется более устойчиво и на основе должна образоваться сварочная ванная
    3. Деталь должна быть вновь прижата к основе
    4. выдержана какое то время в этом положении чтобы металл,
    сварочной ванной, остыл
    Весь прозесс должен пройти в промежуток времени в микросекунды
    это сложно
    давайте попробуем разобраться
    на пункте 1 и 2 пожалуй применение ел. двигателя более оправдано, но шаговый двигатель вряд ли подойдёт
    Шаговый ел. двигатель это всего лишь многофазный двигатель переменного тока. Для него довольно сложно выполнить регулировку скорости, причем не само равномерное изменение скорости а ускорение, торможение.
    (Другими словами характеристика мотора должна быть в один момент жесткои в другои мягкои.)
    Остается применеё двигателя постоянного тока, для него
    должны быть предусмотренны различные режимы работы.
    Пункт 3 ещё работает двигатель
    пункт 4 только электромагнит
    Чисто технически реализовать схему управления всеми механизмами будет очень сложно
    Тут полностью согласен с уважаемым коллегой Тadas
  6. #21
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    это спусковое устройство затормозить вы его не сможете только ускорить.
    Если соленойд опять включить, когда снаряд только что прошел через него, то он пожалуй будет притормаживать.
    Вот я и говорил о хитром законе коммутации.
    Тут и моментом включения, и длительностью, и силой тока в каждой секции надо управлять. Это посложнее того детского ружья, но внутренний голос говорит - все же в принципе возможно.
    За то механика - проще некуда
    Вот тут мысль стукнула - ведь это что-то наподобие шагового двигателя, только линейного.
    Включаем первую секцию - якорь туда, пока не выключим - он там и остается. Выключаем первую, включаем вторую - якорь перескакивает туда ... выключаем последнюю, включаем предпоследнюю - реверс, якорь зависает в позиции выдержки.
    Затем таким же макаром возвращаем его в исходную позицию.
  7. #22
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да теоретически можно управлять и полетем снаряда, и даже его притормозить
    но вы забыли что время его полета намного быстрее времени необходимого для горения дуги и разогрева свариваемых деталей.
  8. #23
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Да не надо нам его разгонять до сверхзвука то.
    Если двигаться он будет шажками, то усредненный скоростной профиль может варьироваться в весьма широких пределах.
    Хотя это конечно мысли вслух
    Считать надо, считать...
  9. #24
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Спасибо, теперь - как я это себе представляю.
    Как справедливо было замечено, правильнее былы бы применить линейный двигатель, но штука эта эксклюзивная со всеми вытекающими.
    Шаговый двигатель - доступное и дешевое изделие. Требования к приводу - Скорость и только скорость. На данном этапе контроллер привода самый простенький, без алгоритмов разгона, так что придется выжимать из драйвера максимальную скорость в области старта и на ней работать.
    Циклограмма:
    1. Движение каретки вперед до механического (электрического) контакта со свариваемыми элементами. Проблемы - минимизация силы удара. Решение - максимально возможное снижение массы каретки.
    2. Прижатие электрода к свариваемым элементам до момента достижения током в сварочном контуре необходимого значения. Длительность - около 10 мс.
    На первых порах я думал отключать питание драйвера на это время, но:
    - обесточенный шаговик скорее всего вернется "назад" как минимум на полшага к ближайшему равновесному состоянию за счет "отпружинивания" свариваемых элементов, а ухудшение электрического контакта тут недопустимо.
    Принято: Уменьшить на данном промежутке ток в обмотки ШД, при этом момент на валу падает, ШД в режиме электромагнитной пробуксовки без перенапряга поджимает электрод. Схемотехнически решается элементарно.
    3. Отрыв - быстрый отвод электрода в позицию выдержки, а именно - одновременный реверс и включение тока обмоток на номинальное значение.
    Зажигание дуги, полная отдача энергии контуром. Длительность - до 100 мс.
    Вне сомнений, эта функция чисто "электромагнитная", но...
    Здесь может возникнуть проблема "памяти" предыдущего облегченного состояния, а именно здесь форсаж должен быть полный. Пока все покрыто мраком.
    4. Реверс в позицию старта.
    "Прибивка" электродом проволоки к пластине здесь излишня ввиду геометрических размеров: диаметр проволоки несколько десятых мм.
    Тешу себя надеждой, что при предварительной ориентации проволоки внахлест к поверхности и гарантированном нахождении в зоне дугового разряда она сама "засосется" в сварочную ванну.
    Вот такие мои рассуждения. Прошу критикнуть.
  10. #25
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Раз Вы так склонны к электромагнитам - вспомните привод блока магнитных головок на каком-нибудь старом накопителе на магнитных дисках (например ЕС-5061).
    Там примерно то ,что предлагает Tadas.
    Постоянный магнит, катушка, датчик положения и таходатчик.
    Позиционируется в большом диапазоне скоростей и кривых изменения скорости, в зависимости от положения, с точностью до сотых милиметра.
  11. #26
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Unhappy
    Да не склонен я. Как раз наоборот.
    Мне еще не доставало электромагниты начать разрабатывать.
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Особо критиковать нечего весь цикл что вы описали требует действия не одного мотора а целого манипулятора с сочлененным исполнительным механизмом
    Эл двигатель применить только для плавного подъезда
    детали к основе остальное должны выполнять эл магниты
    Мне приходилось бывать на фирме Wolksvagen и наблюдать работу роботов на сборке коробок передач
    для автомашин
    Манипуляторы (роботы) выполняют самые замысловатые движения однако приводятся в действие они гидравлическими исполнительными механизмами
    Электроника управляет только эл магнитами клапанов
  13. #28
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Да, и по моему мнению двигатели с редукторами для сложных динамических действий не очень подходят.
  14. #29
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Подходят!
    Главное уметь ими управлять.
  15. #30
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Управлять, так это пожалста.
    Но эти редукторы, червяки ... б-р-р
  1. приблуда для управления электро-моторчиком
    от Ytm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 04:49
  2. Коллеги, Алан28 русская сетка ???
    от georgich в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:51
  3. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
  4. Коллеги! Может кто нибудь уже сталкивал...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2002, 01:48
  5. Уважаемые коллеги! Поскольку модератор п...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2001, 05:00
