Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 152
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Зря фыркаете - ГРАФИК КВАДРАТИЧНОСТИ ОПИСЫВАЕТСЯ ПАРАБОЛЛОЙ!
    Да ладно вам, - гипперболлой!
  2. #62
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Как же надоели темы подобного "содержания"
    Орфографически (а может олигафренически??) грамотный НАМ и иже с ним, развлекаютя
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Однозначно - олигОфреническом...
    Вы не уходите в орфографию, вы на вопрос тС отвечайте -
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Что заставляет электроны нелинейно реагировать на напряжение на сетке?
  4. #64
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    .Разговор идёт о том,что начало АСХ может быть квадратичным,а продолжение кубическим или вообще неизвестно каким!Каждый небольшой участок АСХ может описываться разной формулой,о какой линейности - 40 дб может идти тут речь?
    Что касается сил взаимодействия между зарядами, то они описываются как раз квадратичной зависимостью.
    Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. (С)
    Заряды в случае лампы это электроны(катод), сетка и анод (дефицит (+) электронов).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 15.02.2015 в 21:02.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #65
    17.07.2011
    443
    104
    Электроны даже не подозревают об этом...
    Какой бар... пассаж!
    Оп-па,..Дартаньян появился!
    Дорогу указать?....В "другую" тему...
  6. #66
    17.07.2011
    443
    104
    Так то ж ДВУХ!!!А у нас есть облако,на каждый заряд действуют силы многих других соседних,и взаимно компенсируются.Образуется хаотическое движение,и облако лишь медленно расползается.Это без приложения внешних потенциалов.
    нелинейного изменения АЧХ применяют неравномерную ячеистость сетки. А вот в генераторных лампах как видно из выложеных здесь в теме фото видно что сетки имеют строго геометрическую форму, вывод из этого несложен - требуемуя АЧХ достигается
    Только не АЧХ(амплитудно-частотная хар-ка),а АСХ(анодно-сеточная хар-ка)
    Чётко просматривается зависимость крутизны АЧХ от входной ёмкости лампы. Входная ёмкость - грубо говоря это ёмкость между катодом и первой сеткой. И зависит в первую очередь от геметрических размеров.
    вот анализ, S- крутизна, С - входная ёмкость.
    ГУ-70Б S=22 С=29
    ГУ-74Б S=32 С=56
    ГУ-43Б S=45 С=90
    ГУ-78Б S=60 С=120
    ГУ-84Б S=54 С=103
    Так это ни кто не оспаривает-чем гуще сетка,и чем ближе к катоду,тем выше крутизна,и больше ёмкость.
  7. #67
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Только не АЧХ
    Да естественно - я допустил опечатку - имел в виду АСХ.
    Спасибо что не заметили двух других очепяток, одну из которых сделал умышлено, для радости знатоков орфографии.
    Так вот и ответ темы - чем больше крутизна тем "квадратичнее" АСХ.
    А насчёт расползания облака не согласен - электроны облака если небыли притянуты к другим электродам положительным потенциалом возвращяются вновь на катод взамен вылетающих. Другими словами идёт хаотичная смена электронов в облаке.
  8. #68
    17.07.2011
    443
    104
    Ну тогда можно спросить по-другому:Как изготавливаются лампы с линейной характеристикой?
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если вообще заранее не думать о крутизне, а просто исследовать лампу (диод) на стенде, то можно получить зависимость тока через диод от напряжения. Никаких сеток, только катод и анод. Движение электронов (количество в единицу времени) зависит от напряжения между электродами и от способностей катода (эмиссия). Ток через диод в начале подачи напряжения оч. мал, а затем растёт нелинейно (начало характеристики), Электроны (облако вокруг катода) беспорядочно "клубятся" имея свою собственную скорость (энергию вылета под действием тепла). Тепло, как известно, это колебания молекул. В результате электроны в малом количестве попадают на анод и без напряжения. Оседая на аноде они создают поле отталкивания (сетка тоже анод). При подаче напряжения на анод (в начальный период) ток мал, т. к. есть эффект осаждения электронов(запирание). Затем эти электроны "увлекаются" полож. зарядом и ток через диод начинает расти. По мере увеличения "отсоса" электронов с катода эффект подпирания исчезает (заканчивается загиб в ниж. части характеристики) и далее движение электронов происходит под действием эл. поля анод-катод. При этом определённый участок кривой достаточно прямолинеен (прирост тока пропорционален приросту напряжения). Если и далее увеличивать напряжение, то эмиссии катода уже недостаточно и характеристика "загибается" вниз.
    Триод, тетрод, пентод ведут себя так же.
    Victor!
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дорогу указать?....
    Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой? Укажите - как?
  11. #71
    17.07.2011
    443
    104
    Движение электронов (количество в единицу времени) зависит от напряжения между электродами и от способностей катода (эмиссия). Ток через диод в начале подачи напряжения оч. мал, а затем растёт нелинейно (начало характеристики), Эле.
    Я бы добавил сюда ещё расстояние между электродами и их площадь,а в остальном всё правильно.
    Только это не проясняет вопрос,чем конструктивно отличаются лампы с линейной АСХ ,от ламп с квадратичной.
  12. #72
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    R3MM - измерьте, пожалуйста, точный диаметр "проволочек" управляющей и экранной сеток.
  13. #73
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На этот раз измерения произведены микрометром, лампа ГУ-43Б год выпуска 1973 г.
    Управляющая сетка выполнена из проволоки диаметром 0,2 мм
    Экранная сетка выполнена из полоски 0,2 на 0,52 мм, к управляющей сетке и аноду направлена узкой стороной 0,2 мм.
    Проводники обоих сеток расположены точно друг против друга, шаг проводников у обоих сеток равен 1 мм.
    Может всё дело в проволоке в виде спирали на поверхности экранной сетки?
    Расстояние от этой спирали на экранной сетки до анода 7,15 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.02.2015 в 01:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #74
    17.07.2011
    443
    104
    А я тут распотрошил ГУ-81м,линейная АСХ. Лампа состоит из двух штук ,имеющих общий анод. Общий анод разбит(ближняя часть).Левая на фото,половинка лампы,целая.У правой совсем снята пентодная сетка,в верхней части,снята экранная сетка,видно управляющую сетку(которая почему то реже экранной в два раза). Катода(накалы) при разбитии сломались,остались вертикальные кусочки в нижней части.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хорошее занятие, а я взял с полки справочник Б. В. Кацнельсон и др. "Электровакуумные электронные .... приборы" изд. "Радио и связь" 1985 г. и полистал на предмет поиска хоть какого нибудь упоминания о "квадратичной характеристике" и что ожидаемо ничего по этому поводу не нашёл. Возникает вопрос, насколько корректно употреблять этот термин применительно к лампам, ведь в уважаемом справочнике при описании той же ГУ-43Б ни слова по этому поводу. Может точнее говорить не о лампах, а о использовании части АСХ отдельных нелинейных ламп имеющих в какой то части квадратичную зависимость. Какие же лампы в полной мере можно отнести к таким? Скорее всего это тетроды с большой крутизной.
    Использовав приведённые в упомянутом справочнике АСХ распространённых среди радиолюбителей генераторных ламп свёл их в один график с единым масштабом. Что характерно у лампы ГУ-78Б (красная линия) имеется большая линейная часть, у ГУ-84Б (синяя линия) она всё же не так линейна. Самый нижний прямой график, это всеми любимая ГУ-81М.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2015 в 03:06.
    Евгений.
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
