25.02.2015, 00:38 #106Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Согласен,но ФВЧ с резистором на каждый КВ диапазон,это перебор.У меня такой общий на 35 мгц,для снижения помех по ТВ.Если эти "пологие фронты"пройдут через усилитель класса С или D,то станут "крутыми" и начнут щёлкать.
Всё верно,только при чём тут широкополосность усилителя?
Никакой реверсивной боковой там не появляется,ей там в принципе не от куда взяться,это обычный слэтер.
Такими мелкими лампами не увлекаюсь,но пока лампа не расплавилась,она должна работать линейно.Слабый анод-больное место практически у всех ламп(при радиолюбительском режиме эксплуатации)
[/QUOTE]UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
25.02.2015, 01:57 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.02.2015, 02:19 #108модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17068
- 1894
25.02.2015, 08:39 #109Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.02.2015, 10:10 #110Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И правильно.
Если уж очень сильно заперта лампа. Манипуляцию вводят и в ОК. Это про класс С. А вот о D - пожалуйста поподробней. Ну, хотя бы ссылку: применение усилителей класса D в выходных каскадах связных передатчиков. Ведь интересно же!
А не при чем. Разговор о широкой полосе излучения передатчика при искажениях
Посчитайте частоты продуктов преобразований и их разности. Удивительная картина! А кто такой обычный или необычный слэтер? Тоже интересно!
Так и разговор-то не о Ваших или моих увлечениях. А лампа, в форсированных режимах, когда перешли ограничения по одному или нескольким параметрам, может и должна работать линейно, но вот не работает, зараза! Да и, кроме анода, и экранку плавят, и управляющую... Сдуру можно и х... сломать (С).
А так... всё хорошо! 73!
Ужесточение требований к напряжению смещения - это из-за жестких требованиям по ИМИ. См. ниже об узкой рабочей части хар-ки. Чтобы не вылететь - стабилизируют напр. смещения.
Конечно. Не зря же испытывают мощные усилители SSB двухтоновым сигналом. Но, в резонансном - продукты вблизи основного сигнала, а в широкополосном - во всей полосе. Какой - нибудь "визжик" может вылезть в полосе совсем другого сигнала, или процесса. Именно поэтому ШПУ никогда не работают в классах АВ, В или С. Только А. А рабочий участок характеристики очень узкий, далеко и от нижнего изгиба, и от верхнего. Энергетически очень затратный режим. КПД не больше 20%. Смотрите характеристики лампы ГУ-43. Рабочий участок - это под маленькой кривулькой. Ширина его - всего ничего. Там ИМИ приемлемые, а, если "качать" до 1.5 квт выходной мощности, то, в этом случае, усилитель "грязный" и неэкономичный. Наши передатчики работают в классах С (для CW, FM, digi) АВ (ближе к В) или, если уж сильно жлобствовать, - то в В. Требования по ИМИ - это не вылазить на верхний изгиб характеристики ( в SSB, в CW- немножко можно, даже за вершину, но, тогда нужно, хотя бы двухконтурную ВКС).
Вот такая тень на Ваш плетень.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.02.2015, 11:37 #111Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну вот что за чепуха!? Узкий участок по напряжению смещения (начало рабочей части АСХ), это ток , на который нужно приоткрыть лампу, а далее до 2ампер и более, пожалуйста. А тот рисунок, на который вы ссылаетесь, для режима В и усиления SSB сигнала (~3000 гц). ИМД -53 дБ, а у ГУ-80 -30 дб при идеальных условиях.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1048802Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.02.2015 в 11:42.
Victor!
25.02.2015, 12:45 #112Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Ни кто, уже давным давно,не вводит манипуляцию в ОК.Очень коротко-класс D это более запертый класс С,при этом огибающая максимально прямоугольна.Лампа работает в ключевом режиме,и из за этого КПД усилителя максимален.Чёткую границу провести между классами(кроме А) довольно сложно,так как они плавно переходят один в другой.
Какую ссылку?Заткнул радиолюбитель минусом лампу,и кто там разберёт какой получился класс..
Сплэтер всегда обычный,но у вас вдруг от куда то материализовалась подавленная боковая.Вот это действительно интересно.
Работает.Это смотря какие параметры превышать.Например напряжения и рассеиваемую мощность можно превышать,без потери линейности.Но это отрицательно сказывается на надёжности и долговечности.
Да вы не путайте работу ШПУ в режиме усиления сигнала с полосой несколько октав,и радиолюбительский сигнал с полосой 0,1% и менееПоследний раз редактировалось UA6LJV; 25.02.2015 в 12:50.
25.02.2015, 13:00 #113Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, как знаете...У маленькой кривульки, по оси Y, указаны искажения. За пределами... продолжайте ветви кривой. Ведь не вся же хар-ка квадратичная! А до 2-х ампер - пожалуйста, только определитесь с искажениями. Особенно интересно на участке - который влево. Если раскачка до 2-х ампер (вправо) то докуда влево-то?. Ещё раз повторяю: ШПУ не работают в классе В. Причина
это для особо упрямых) при запирании лампы самым большим сигналом возбуждения прекращается вообще всякое прохождение сигналов других частот, т.е. они манипулируются (прерываются) большим сигналом, а значит появляются в спектре боковые полосы и т.д. Информация в этот промежуток времени, во всех составляющих сигналов ШПУ вообще теряется.
Для узкополосного усилителя, когда нагрузкой является ВКС, недостающая часть (угол нижней отсечки) восполняется колебательным процессом этой колебательной системы.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.02.2015, 13:53 #114Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я и не путаю. О том и речь-то.
Но, почему-то многие жалуются на щелчки. Почему бы это? Наверно потому, что
Знакомо. Но вот класс D в связном передатчике - это здорово! Только про КПД осторожней. Посмотрите литературу, оцените долю нечётных гармоник в прямоугольном импульсе. Будет интересно. Если делаем генератор ВЧ нагрева болванок для закалки - это одно, а если передатчик... Вопросик! А нагрузка то какая. Если резистор - дело одно, а если контур? Ну, а если система контуров: по контуру на каждую гармонику - тогда шедевр инженерной мысли. А как утилизовать гармоники? Выпрямить и добавить к анодному источнику. Вот тогда и КПД будет "что надо", правда у выпрямителей опять же, свой КПД ...
А что? В SSB тоже в классе D работают?
Это зря Вы мне про D класс втюриваете. У нас в ЦПШ дьякон Федот говорил, что в режиме насыщения напряжение всё равно не нулевое, значит транзистор, а лампа - и подавно, будут греться. А получение фронтов нулевой длительности - вообще неразрешимая задача, связанная с зарядом емкостей за нулевое время, а значит источник должен иметь бесконечную мощность. Значит потери на фронтах тоже будут. А фронты - это бесконечный спектр гармоник. Они-то что-то греть будут, или так... в уме...
Про сплэтер и подавленную боковую.
В процессе преобразований на нелинейном элементе участвуют все исходные сигналы и все продукты преобразования.
Допустим: 14202 и 14201 - компоненты спектра. Оба - из USB спектра сигнала. (несущая - 14200, но она подавлена. Нижней боковой нет). Продукты: №1: 14201+14202=28403; №2: 14201*2=28402; №3: 14203*2=28406; Это "букет" на десятке. Теперь разности:14202-14201=1 кгц. Он никому не вредит, так как не излучается, НО
смешиваясь с 14201 даёт 14000, т.е. на месте подавленной несущей., а вторая и третья гармоники этого килогерца - дают "выхлоп" в полосе подавленной боковой, т.е 14199; 14198; а также 14203; 14204; 14205... Гармоники одного килогерца будут и при вычитании продуктов второго порядка, и третьего и т.д.
А Вы : сплэтер, сплэтер. Разберитесь, а кто он такой, это "сплэтер", и откуда берётся.
Да, но смысл, тогда, форсировать? Если чуть-чуть - так кто же спорит? На 10% повысили мощность - на 20% ускорили износ. На 20% увеличили - на 40% скорей сдохнет. Но как Вы при этом удержитесь в линейном режиме.
Можно и на 50... дальше считайте сами.
Изгадить сигнал можно многими способами...а вот получить кристальный - только один: делать, как надо и не жлобствовать. А ещё - упаси бог - не вылазить в класс D усиливая синусоидальный сигнал. (Подозреваю, это кто-то, нехороший человек, над Вами пошутил... при класс D - то!)
KY4EP сравнил, и правильно подобрал цитаты, но не уточнил: у ГУ-43 минимум ИМИ, как раз и обусловлен квадратичной формой этого участка характеристики. За его пределами - сами видите, как растут искажения. И неважно, выбором ли смещения или сигналом мы гоняем рабочую точку по характеристике. Но, это всё важно для ШПУ. Для наших передатчиков - не имеет значения, мы не усиливаем широкополосные сигналы. SSB - это тоже узкополосный сигнал.Последний раз редактировалось RV2A; 25.02.2015 в 14:02.
25.02.2015, 14:49 #115Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Незачёт
Садитесь, ДВА!
Перл про 1 кГц, который дальше смешивается в ВЧ(!) усилителе, это супер!
Реально достаточно рассматривать только IMD (ИМИ) 3го и 5го порядка, остальными порядками вполне можно пренебречь вследствие низкой интенсивности. Для 3го порядка комбинаторика простая: 2xF1 - F2 и 2xF2 - F1. 2х14201 - 14202 = 14200 (к "подавленной несущей" никакого отношения не имеет) и 2х14202 - 14201 = 14203. Для 5го порядка комбинаторика более расширенная: 3xF1 - 2xF2 и т.д.73 Юрий RG9A
25.02.2015, 17:41 #116Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, наверное справедливо. Хотя перл и не перл, вовсе. И смешивание не в ВЧ усилителе, а на любом нелинейном элементе в цепи. У нас тут - лампа.
Имеет только то отношение, что появляется на том самом месте, где должна была быть несущая. Конечно, это не она, просто совпадение частот из примера.
Я так и писал.
Ну, можно,хотя бы тройку? А?
Я же умышленно старался избегать порядки 3...5й, а объяснить на пальцах. Перечитал. Ну, неубедительно (или неудачно) объяснял. Просто оппозиция утверждает, что неоткуда взяться помехам, на месте подавленных боковой и несущей. Это -то Вы поддерживаете. Вот и славненько.
Да, а "кукиш в кармане"...
При F1-F2= 1 кгц, эта составляющая, т.е. 1 кгц в импульсах, таки присутствует, а значит и с F1 и с F2 взаимодействует... О величине (уровне) продуктов, можно говорить, имея описание характера нелинейности, величин нагрузок и т.д. Но в общем виде - даже без учета продуктов 3...5 го порядков - чудесно видно и слышно биения.
А, впрочем, - мы об одном и том же. Но по-разному.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 25.02.2015 в 17:54.
25.02.2015, 21:34 #117Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.02.2015 в 21:52.
25.02.2015, 21:51 #118Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
26.02.2015, 05:57 #119Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
От кого помехи-то?
Эта ерунда повторена Вами, двумя строками выше.
Не вырывайте кусочки из текста.
Ну, а читать лекции, да ещё и понимать то, о чём читаешь, это хорошо. Привет от дьякона Федота! А он-то знает даже как этот самый "сплэтер" возникает. Прочитайте, пож. лекцию о происхождении этого иностранного феномена со всех сторон.
RG9A - Юрий запросто ставит оценки, но профессор почему-то одни продукты 2-го и 3-го порядков - признаёт, а другие (разность в 1 кгц. в примере) встречает в штыки.(Если уж "все со всеми"...)
И ещё маленький штрих. Аргументы, типа "перл", "ерунда" ... не проходят. Если уж спорить о чём. то:... вот тут я не согласен... вот тут Вы ошибаетесь... Далее - в чём, собственно различие в понимании или отсутствие согласия.
Не уподобляйтесь известным тут персонам, которые... Словом... чё от темы то ушли в выяснение личных отношений?
Тут, видимо, по теме уже и не вспоминаем. Пора закрывать? Или ещё?
73!Последний раз редактировалось RV2A; 26.02.2015 в 06:15.
26.02.2015, 08:31 #120Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11Спасибо
