Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 152
Like Tree11Спасибо
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #31
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    А еще интересно : если у этих ламп соединить сетки вместе - то какая характеристика будет у такого "триода" ?
    А характеристика по второй сетке у них линейная или квадратичная ?
  2. #32
    02.11.2008
    59
    1,583
    611
    170
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сопротивление не зависит ни от напряжения, ни от тока
  3. #33
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Странно, что допустимые мощности 1й и 2й сеток отличаются на порядок.
    А чего тут странного? Экранная сетка имеет постоянный положительный потенциал и принимает на себя электроны, образующие в её цепи ток Ic2. Соответственно рассеивает мощность Uс2 x Ic2. А первая сетка в стандартном режиме никогда не имеет положительного потенциала. В реальных схемах ток в её цепи бывает, но его всегда стараются избегать. Поэтому ей и нечего рассеивать.
  4. #34
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Получится "правый" триод с не очень высокой крутизной, пригодный только для схем с ОС.
  5. #35
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да... интересная картинка - внутренности ГУ-43 . Странно, что допустимые мощности 1й и 2й сеток отличаются на порядок.
    Когда делал фотографию то же задался этим вопросом и решил перепроверить, действительно ли это ГУ-43Б? Дело в том, что внутренности лампы приведённой на первом фото (#24) были добыты давно (лежат как экспонат без бирки) и тип лампы позабылся. Извиняюсь, это оказались внутренности ГУ-34Б. Вот как это выглядит в сравнении, слева ГУ-43Б.
    А вот как выглядят внутренности ГУ-43Б, не поленился разобрал негодную лампу, год выпуска 1973 г. Размер сетки (на фото высота) у её составляет 26,5 мм (у ГУ-34Б всего 16 мм). Что бы лучше рассмотреть управляющую сетку срезал экранную сетку, диаметр проволоки управляющей сетки действительно меньше, примерно в 1,5 раза, "на глаз". Под ней белый, большой по размерам, катод.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2015 в 19:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #36
    02.11.2008
    59
    1,583
    611
    170
    Поэтому в паспортах и пишут максимальную мощность рассеиваемую сеткой. Оказывается ещё есть режимы А. АВ. В которых может быть ток управляющей сетки.
    Ради спортивного интереса в сетку ГУ-43б дайте мощность раскачки более 10 ватт. и посмотрите на миллиамперметр. Оказывается есть ток в сетке.
  7. #37
    17.07.2011
    443
    104
    Ну так и что у нас с квадратичностью?...Откуда она взялась?Сетка то равномерная вроде...
    Остаётся только неравномерное расстояние от катода до сетки....На фото плохо видно, может сетка имеет форму эллипса по диаметру,если смотреть в торец ?
    Может быть-не значит есть.В работе гу-43б ток управляющей сетки не предусмотрен,лампа с совсем левой характеристикой.Ну а с дуру как известно можно всё.
  8. #38
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не
    есть ток в сетке.
    а может быть...
  9. #39
    02.11.2008
    59
    1,583
    611
    170
    Так и МОЩА сразу переть начинает. ток вместо 0.9А можно распедалить до 1.2А (а может и больше)
    Всё по практическому методу. Оказывается арифметика не "катит". Только почему то практический метод используют единицы. И то не долго, пока лампы не кончатся
  10. #40
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    проволоки управляющей сетки строго под проволоками экранной сетки (напротив их) - это одно из конструктивных отличий лучевых тетродов (кроме наличия лучеобразующих пластин).
    Площадь поверхности (пропорциональна диаметру) управляющей сетки так же примерно в полтора раза меньше и это не большое отличие. Конечно условия охлаждения хуже из-за расположения между катодом и экранной сеткой, но все же как-то странно, что допустимая мощность рассеивания отличается в 10 раз.
  11. #41
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Остаётся только неравномерное расстояние от катода до сетки....На фото плохо видно, может сетка имеет форму эллипса по диаметру,если смотреть в торец?
    С помощью штангельциркуля измерил диаметры обеих сеток, разницы между верхней и нижней их частью не обнаружил, всё в пределах погрешности измерений. Расстояние между управляющей сеткой и катодом, при рассмотрении через лупу, так же не обнаружил.
    Ну так что у нас с квадратичностью, откуда она берётся?
  12. #42
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    у ламп вообще - закон 3/2. Для линейных с ним как-то борются, что бы максимально линеаризовать, а для квадратичных поступают наоборот, наверное.
    Вопрос - КАК ?
  13. #43
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В поисках квадратичной характеристики ГУ-43Б разобрал её до конца, снял управляющую сетку, она сделана из проволочки диаметром 0,2 мм, на изгиб очень хрупкая. Катод в виде цилиндра диаметром 24 мм, внутри нить накала в два провода намотана на ребристом керамическом каркасе.
    "Квадратичная характеристка" не найдена. )))))))))
    Посмотрел имеющуюся литературу, ничего кроме упоминания о таковой не нашёл, вопрос остаётся открытым - как же она реализована?
  14. #44
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    снял управляющую сетку, она сделана из проволочки диаметром 0,2 мм - а у экранной проволочка какая ?
  15. #45
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Наверное элементарно - растоянием между электродами и сотношением их геометрических площадей.: катодом - первой сеткой, первой сеткой - второй сеткой, второй сеткой - анодом. И сответствено разницей напряжений между ними. Вспомните как устроен кинескоп в телевизоре, принцип работы как и у лампы, и как там называются электроды. Вот функиональное сответствие: КАТОД - катод, МОДУЛЯТОР - первая сетка, УСКОРЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД - вторая сетка, ФОКУСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД - третья сетка, АКВАДАГ - анод.
    Характеристику в кинескопе корректируют напряжением на ускоряющем электроде - чем выше напряжение на нём тем ярче экран - больше электронов вылетает с катода, но размер растра при этом тоже увеличивается. Поэтому размер растра регулируют электромагнитами отклоняющей системы. Напряжение на фокусирующем электроде определяет точку на пути пролёта электронов с которой начинается действие магнитов отклоняющей системы.
    Аналогично и у лампы - все прекрасно знают что чем выше напряжение на второй сетке, тем круче её АЧХ, тем она "квадратичнее". Но поскольку в лампе растояние между электродами меньше чем в длинной трубе кинескопа, то и влияние разницы напряжений между электродами не так явно выражено. И характеристику определяют в основном сотношения площядей электродов.
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
