А еще интересно : если у этих ламп соединить сетки вместе - то какая характеристика будет у такого "триода" ?
А характеристика по второй сетке у них линейная или квадратичная ?
А чего тут странного? Экранная сетка имеет постоянный положительный потенциал и принимает на себя электроны, образующие в её цепи ток Ic2. Соответственно рассеивает мощность Uс2 x Ic2. А первая сетка в стандартном режиме никогда не имеет положительного потенциала. В реальных схемах ток в её цепи бывает, но его всегда стараются избегать. Поэтому ей и нечего рассеивать.
Когда делал фотографию то же задался этим вопросом и решил перепроверить, действительно ли это ГУ-43Б? Дело в том, что внутренности лампы приведённой на первом фото (#24) были добыты давно (лежат как экспонат без бирки) и тип лампы позабылся. Извиняюсь, это оказались внутренности ГУ-34Б. Вот как это выглядит в сравнении, слева ГУ-43Б.
Вложение 134298
А вот как выглядят внутренности ГУ-43Б, не поленился разобрал негодную лампу, год выпуска 1973 г. Размер сетки (на фото высота) у её составляет 26,5 мм (у ГУ-34Б всего 16 мм). Что бы лучше рассмотреть управляющую сетку срезал экранную сетку, диаметр проволоки управляющей сетки действительно меньше, примерно в 1,5 раза, "на глаз". Под ней белый, большой по размерам, катод.
Вложение 134299
Поэтому в паспортах и пишут максимальную мощность рассеиваемую сеткой. Оказывается ещё есть режимы А. АВ. В которых может быть ток управляющей сетки.
Ради спортивного интереса в сетку ГУ-43б дайте мощность раскачки более 10 ватт. и посмотрите на миллиамперметр. Оказывается есть ток в сетке.
Ну так и что у нас с квадратичностью?...Откуда она взялась?Сетка то равномерная вроде...
Остаётся только неравномерное расстояние от катода до сетки....На фото плохо видно, может сетка имеет форму эллипса по диаметру,если смотреть в торец ?
Может быть-не значит есть.В работе гу-43б ток управляющей сетки не предусмотрен,лампа с совсем левой характеристикой.Ну а с дуру как известно можно всё.
проволоки управляющей сетки строго под проволоками экранной сетки (напротив их) - это одно из конструктивных отличий лучевых тетродов (кроме наличия лучеобразующих пластин).
Площадь поверхности (пропорциональна диаметру) управляющей сетки так же примерно в полтора раза меньше и это не большое отличие. Конечно условия охлаждения хуже из-за расположения между катодом и экранной сеткой, но все же как-то странно, что допустимая мощность рассеивания отличается в 10 раз.
С помощью штангельциркуля измерил диаметры обеих сеток, разницы между верхней и нижней их частью не обнаружил, всё в пределах погрешности измерений. Расстояние между управляющей сеткой и катодом, при рассмотрении через лупу, так же не обнаружил.
Ну так что у нас с квадратичностью, откуда она берётся? :confused:
у ламп вообще - закон 3/2. Для линейных с ним как-то борются, что бы максимально линеаризовать, а для квадратичных поступают наоборот, наверное.
Вопрос - КАК ?
В поисках квадратичной характеристики ГУ-43Б разобрал её до конца, снял управляющую сетку, она сделана из проволочки диаметром 0,2 мм, на изгиб очень хрупкая. Катод в виде цилиндра диаметром 24 мм, внутри нить накала в два провода намотана на ребристом керамическом каркасе.
Вложение 134362
"Квадратичная характеристка" не найдена. :) )))))))))
Посмотрел имеющуюся литературу, ничего кроме упоминания о таковой не нашёл, вопрос остаётся открытым - как же она реализована?
снял управляющую сетку, она сделана из проволочки диаметром 0,2 мм - а у экранной проволочка какая ?
Наверное элементарно - растоянием между электродами и сотношением их геометрических площадей.: катодом - первой сеткой, первой сеткой - второй сеткой, второй сеткой - анодом. И сответствено разницей напряжений между ними. Вспомните как устроен кинескоп в телевизоре, принцип работы как и у лампы, и как там называются электроды. Вот функиональное сответствие: КАТОД - катод, МОДУЛЯТОР - первая сетка, УСКОРЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД - вторая сетка, ФОКУСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД - третья сетка, АКВАДАГ - анод.
Характеристику в кинескопе корректируют напряжением на ускоряющем электроде - чем выше напряжение на нём тем ярче экран - больше электронов вылетает с катода, но размер растра при этом тоже увеличивается. Поэтому размер растра регулируют электромагнитами отклоняющей системы. Напряжение на фокусирующем электроде определяет точку на пути пролёта электронов с которой начинается действие магнитов отклоняющей системы.
Аналогично и у лампы - все прекрасно знают что чем выше напряжение на второй сетке, тем круче её АЧХ, тем она "квадратичнее". Но поскольку в лампе растояние между электродами меньше чем в длинной трубе кинескопа, то и влияние разницы напряжений между электродами не так явно выражено. И характеристику определяют в основном сотношения площядей электродов.
