Классное определение, надо записать. :) )))))))))))))))
Может кто предложит ссылку на литературу по конструированию ЭВП и генераторных ламп в частности.
Кто знает, в каком ВУЗе готовят таких специалистов?
Бррррр))))!!
Мы все учились,по немногу,
Чему ни будь и как ни будь....
..В Таганроге готовят.....или готовили...Таганрогский радиотехнический институт,он же Южный федеральный ....но мне что то подсказывает,что 99,99% его выпускников,не ведают о квадратичности АСХ характеристики гу-43б.
Если посмотреть на АСХ лампы с линейной характеристикой, то становится ясно, что линейной характеристика становится только после криволинейного участка. Что из этого "вытекает"))? Да то, что при опр. условиях(напряж. на 1 сетке, её густоте и расстоянии до катода), закон прироста потока электронов нелинейный.
Далее! Возьмём лампу с лин. характеристикой мощностью 10 kW. На лабораторном стенде начнём снимать АСХ. Эксперимент закончим при достижении мощности 1 kW (или до линейного участка). Что мы получим? А вот что получим, то и будем исследовать на предмет практического применения! Если нас устроит результат, то все атрибуты 10 kW (неиспользуемые напряжения раскачки, габариты, охлаждение)убираем, оставляем только то, что обеспечит нам работу на криволинейном участке. В результате получаем ГУ-43Б (шутка)!
Если кто не видел - посмотрите. Тут дядька без ВУЗов клепает ЭВП ;)
Fabrication d'une lampe triode - Vidéo Dailymotion
Вопрос не по теме, но меня очень хорошо учили. Учили умению самостоятельно принимать инженерные решения, а не искать готовые рецепты в учебниках. А вы похоже сложнее Р-140 ничего не видели.
Зря фыркаете - ГРАФИК КВАДРАТИЧНОСТИ ОПИСЫВАЕТСЯ ПАРАБОЛЛОЙ! Квадратичный это не значит линейное возведение в квадрат. Гляньте на туже характеристику ГУ-43Б - при Uсм = 40 В ток анода = 0,5 А, а при Uсм = 20 В только 1,5 А. Параболла не имеет прямолинейных участков, она может быть только узкой либо широкой. АСХ квадратичной лампы это половинка графического изображения параболлы. Чем круче АСХ лампы тем ровнее неравномерность этой самой параболлы, а термин "прямой участок характеристики" подразумевает - условно прямой.
Технология изготовления ламп о которых здесь речь это ноухау военпрома и доступ к ней могут получить только
инженеры НИИ и то только после получения допуска. Довелось поработать немнрго в электронной промышлености - знаем как приехавшие по распределению после окончания ВУЗа ждут по несколько месяцев допуска.
Есть вот такая книжка, но, к сожалению, интересные страницы "искурили"...:(. Может, у кого-нибудь есть в полном объёме?
Вложение 134433
Изначально вопрос темы был поставлен имено так.
В учебной литературе есть упоминание о том что в приемоусилительных лампах (мелочёвке) для нелинейного изменения АЧХ применяют неравномерную ячеистость сетки. А вот в генераторных лампах как видно из выложеных здесь в теме фото видно что сетки имеют строго геометрическую форму, вывод из этого несложен - требуемуя АЧХ достигается растояниями между электродами и сотношением их площадей. Я уже приводил сравнение с кинескопом. Дополню - в нём из-за расстояния катод - анод нелинейность настолько большая, что в стандардах видеосигнала аналогового цветного телевидения предусмотрено предискажение сигнала яркости (гамма коррекция) для компенсации нелинейности кинескопа на приёмной стороне.
Правильность моих выводов основана ещё и на анализе параметров ламп с различной крутизной и имеющих практически одинаковую конструкцию. Чётко просматривается зависимость крутизны АЧХ от входной ёмкости лампы. Входная ёмкость - грубо говоря это ёмкость между катодом и первой сеткой. И зависит в первую очередь от геметрических размеров.
вот анализ, S- крутизна, С - входная ёмкость.
ГУ-70Б S=22 С=29
ГУ-74Б S=32 С=56
ГУ-43Б S=45 С=90
ГУ-78Б S=60 С=120
ГУ-84Б S=54 С=103
Электроны даже не подозревают об этом...
Какой бар... пассаж!
Как же надоели темы подобного "содержания" - http://www.cqham.ru/forum/showthread...68#post1058468
