Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 152
Like Tree11Спасибо
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Наверное элементарно ........
    Классное определение, надо записать. )))))))))))))))
    Может кто предложит ссылку на литературу по конструированию ЭВП и генераторных ламп в частности.
    Кто знает, в каком ВУЗе готовят таких специалистов?
  2. #47
    17.07.2011
    443
    104
    чем выше напряжение на второй сетке, тем круче её АЧХ, тем она "квадратичнее". .
    Бррррр))))!!
    Мы все учились,по немногу,
    Чему ни будь и как ни будь....
    ..В Таганроге готовят.....или готовили...Таганрогский радиотехнический институт,он же Южный федеральный ....но мне что то подсказывает,что 99,99% его выпускников,не ведают о квадратичности АСХ характеристики гу-43б.
  3. #48
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну так что у нас с квадратичностью, откуда она берётся?
    Если посмотреть на АСХ лампы с линейной характеристикой, то становится ясно, что линейной характеристика становится только после криволинейного участка. Что из этого "вытекает"))? Да то, что при опр. условиях(напряж. на 1 сетке, её густоте и расстоянии до катода), закон прироста потока электронов нелинейный.
    Далее! Возьмём лампу с лин. характеристикой мощностью 10 kW. На лабораторном стенде начнём снимать АСХ. Эксперимент закончим при достижении мощности 1 kW (или до линейного участка). Что мы получим? А вот что получим, то и будем исследовать на предмет практического применения! Если нас устроит результат, то все атрибуты 10 kW (неиспользуемые напряжения раскачки, габариты, охлаждение)убираем, оставляем только то, что обеспечит нам работу на криволинейном участке. В результате получаем ГУ-43Б (шутка)!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #49
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Если кто не видел - посмотрите. Тут дядька без ВУЗов клепает ЭВП
    Fabrication d'une lampe triode - Vidéo Dailymotion
  5. #50
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    В Таганроге готовят.....или готовили...Таганрогский радиотехнический институт,он же Южный федеральный ....но мне что то подсказывает,что 99,99% его выпускников, не ведают о квадратичности АСХ характеристики гу-43б.
    Речь надо вести не о выпускниках, а в первую очередь о библиотеке ВУЗа ну и естественно о ком то из преподавателей, если там есть такая кафедра.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2015 в 10:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #51
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Если посмотреть на АСХ лампы с линейной характеристикой, то становится ясно, что линейной характеристика становится только после криволинейного участка.... оставляем только то, что обеспечит нам работу на криволинейном участке. В результате получаем ГУ-43Б (шутка)!
    1.Криволинейный,не значит квадратичный.Для получения -40 дб нужно очень квадратичную хар-ку.
    2.Криволинейный участок даже у 10 квт лампы,на 1 квт врят ли потянет.
  7. #52
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вопрос не по теме, но меня очень хорошо учили. Учили умению самостоятельно принимать инженерные решения, а не искать готовые рецепты в учебниках. А вы похоже сложнее Р-140 ничего не видели.
    Бррррр))))!!
    Зря фыркаете - ГРАФИК КВАДРАТИЧНОСТИ ОПИСЫВАЕТСЯ ПАРАБОЛЛОЙ! Квадратичный это не значит линейное возведение в квадрат. Гляньте на туже характеристику ГУ-43Б - при Uсм = 40 В ток анода = 0,5 А, а при Uсм = 20 В только 1,5 А. Параболла не имеет прямолинейных участков, она может быть только узкой либо широкой. АСХ квадратичной лампы это половинка графического изображения параболлы. Чем круче АСХ лампы тем ровнее неравномерность этой самой параболлы, а термин "прямой участок характеристики" подразумевает - условно прямой.
    Технология изготовления ламп о которых здесь речь это ноухау военпрома и доступ к ней могут получить только
    инженеры НИИ и то только после получения допуска. Довелось поработать немнрго в электронной промышлености - знаем как приехавшие по распределению после окончания ВУЗа ждут по несколько месяцев допуска.
  8. #53
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Где бы про парабоЛЛу прочитать? А стиль-то каков, а слог
  9. #54
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Серёга, а помнишь нас в ТИХМе учили параболлла с тремя л писать...
  10. #55
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Есть вот такая книжка, но, к сожалению, интересные страницы "искурили".... Может, у кого-нибудь есть в полном объёме?
    Вложение 134433
  11. #56
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Саш, потому и спросил
  12. #57
    02.11.2008
    59
    1,589
    614
    171
    Что там лампы, в 80г у нас на заводе пытались сделать хитрый сплав алюминия, не получалось. Знакомый был технологом в литейном цехе. Так пока не получил все допуски, его не отправили на стажировку на Урал. После его стажировки начали лить эти сплавы.
  13. #58
    17.07.2011
    443
    104
    А ни кто про линейное и не говорил.Разговор идёт о том,что начало АСХ может быть квадратичным,а продолжение кубическим или вообще неизвестно каким!Каждый небольшой участок АСХ может описываться разной формулой,о какой линейности - 40 дб может идти тут речь?
  14. #59
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    почему то,некоторые лампы имеют квадратичные характеристики.Что заставляет электроны нелинейно реагировать на напряжение на сетке?
    Изначально вопрос темы был поставлен имено так.
    В учебной литературе есть упоминание о том что в приемоусилительных лампах (мелочёвке) для нелинейного изменения АЧХ применяют неравномерную ячеистость сетки. А вот в генераторных лампах как видно из выложеных здесь в теме фото видно что сетки имеют строго геометрическую форму, вывод из этого несложен - требуемуя АЧХ достигается растояниями между электродами и сотношением их площадей. Я уже приводил сравнение с кинескопом. Дополню - в нём из-за расстояния катод - анод нелинейность настолько большая, что в стандардах видеосигнала аналогового цветного телевидения предусмотрено предискажение сигнала яркости (гамма коррекция) для компенсации нелинейности кинескопа на приёмной стороне.
    Правильность моих выводов основана ещё и на анализе параметров ламп с различной крутизной и имеющих практически одинаковую конструкцию. Чётко просматривается зависимость крутизны АЧХ от входной ёмкости лампы. Входная ёмкость - грубо говоря это ёмкость между катодом и первой сеткой. И зависит в первую очередь от геметрических размеров.
    вот анализ, S- крутизна, С - входная ёмкость.
    ГУ-70Б S=22 С=29
    ГУ-74Б S=32 С=56
    ГУ-43Б S=45 С=90
    ГУ-78Б S=60 С=120
    ГУ-84Б S=54 С=103
  15. #60
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Электроны даже не подозревают об этом...
    Какой бар... пассаж!
    Как же надоели темы подобного "содержания" - http://www.cqham.ru/forum/showthread...68#post1058468
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
