21.02.2015, 12:27 #76Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
трудно по графикам судить о нелинейности.
Отличие характеристик ГУ-78 и ГУ-84 скорее всего вызвано тем, что лампы очень близкие, но рекомендуемые экранные напряжения разные и именно это приводит к таким различиям.
Конечно - не бывает ламп с абсолютно линейными или квадратичными характеристиками, но для приближенных расчетов, которыми пользуются радиолюбители ( да и профессионалы ) важно знать - конкретная лампа больше похожа на линейную или квадратичную, что бы выбрать соответствующую таблицу (или график) разложения анодного импульса. Да и реальные характеристики показывают, что они вполне похожи на линейные у одних и на квадратичные у других.
Что же касается конструкции, то я думаю все объясняется - "соответствующими" соотношениями геометрических размеров - площадей электродов и расстояний межу ними. Ничего параболического внутри ламп не обнаружено.
Думаю, то, что проволчки управляющей и экранной сетки находятся строго напротив друг-друга - играет какую-то роль. Собственно вопрос темы, конечно любопытный, но зачем знать точный ответ на него ? Дома такие лампы не сделаешь.ra3qdp
21.02.2015, 13:05 #77Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Все мы наверное переучились и ищем чёрную кошку в тёмной комнате в которой и кошки то нет.
Наверное поиск упоминаний о квадратичности надо начинать со школьной программы. Вот ссылка поясняющяя график квадратичности для школьников кто готовится сдавать ЕГЭ.
Квадратичная функция Приведёные там графики и формулы показывают что не может быть идеально прямолинейных участков и чем ближе характеристика к нулю тем она нелинейнее. В справочнике указывается крутизна АСХ - зная её можно по точкам и в большом масштабе нарисовать АСХ. Приведёные в том справочнике графики мелкие и не предназначены для точных графических расчётов. Они лиш позволяют оценить возможности лампы.
А что касается "линейности" ГУ-81М то наверное это понятие тоже условное и только для определённого участка АСХ.
21.02.2015, 13:33 #78Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.02.2015, 10:08 #79Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
[QUOTE=R3MM;1094579]Не понял, а в чём трудность, сравните графики АСХ близких по мощности тетрода ГУ74Б и пентода ГУ-81М
Если нелинейную характеристику представить в виде y=a0+a1x+a2x-квадрат+а3х-куб и т.д. то о этих а1,2,3 - трудно судить по графикам.
А то, что у ГУ-81М характеристика гораздо больше похожа на линейную, чем на квадратичную, а ГУ-74Б - наоборот, так это очевидно.
Начальные участки ( "хвосты" ) - не в счет.Последний раз редактировалось RA3QDP; 22.02.2015 в 10:11.
ra3qdp
22.02.2015, 22:32 #80Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
судить о характеристиках можно по параметру а2/а1. Логично выбрать какие-то цифры менее которых - "линейные", более - "квадратичные" (можно и промежуточные - не то, не сё - степени 3/2).
ra3qdp
23.02.2015, 13:19 #81Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Характеристики которые приводятся в справочниках это статические характеристики, они показывают как лампа поведёт себя на постоянном токе. То есть если она будет работать в ключивом режиме. Добавочное определение "статические" обычно опускают как само сабой разумеющееся. А гармонические составляющие (а1, а2 и т.д.) появляются при управлении (модуляции) лампы нелинейным сигналом. Синусоида это тоже частный случай нелинейного сигнала.
23.02.2015, 15:20 #82
23.02.2015, 15:44 #83Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Кто же в наше время разбивает лампы, чтобы заглянуть внутрь? "Болгарочкой" её, "болгарочкой". А вдруг ещё заработает?
Владимир (UY3IG)
23.02.2015, 17:28 #84Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
23.02.2015, 18:26 #85Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
И я не против восхититься.
Если вернуться к теме заданной ТС.
А это следовало бы сделать.
Поскольку в последних постах речь не столько о характеристиках,
сколько о том кому не в лом будет лампу препарировать, хотелось бы пару слов по сути.
Что бы получить квадратичную характеристику делают анод квадратным.
При сём мотая сетки на круглой оправке.
Вот и весь хрен до копейки.
...RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.02.2015, 20:02 #86Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
23.02.2015, 20:15 #87Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
23.02.2015, 20:58 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Пока восхищённые будут ломать голову над предложенной задачкой, проведите простенькую лабораторную работу - http://www.bog5.in.ua/lection/labrab...ics/lr3_8.html - и попробуйте обосновать своё утверждение относительно ключевого режима радиолампы на постоянных токах:
73! Александр.
24.02.2015, 00:15 #89Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Лаболаторню оставьте тем кто никогда не рисовал сам эти графики.
Ну а простейший пример работы лампы на постояном токе - это всем понятный (очевидно кроме вас) режим лампы на так называемом токе покоя. Подали на сетку постоянное напряжение - появился постоянный ток анода, изменили это напряжение до прекращения анодного тока - вот вам и электронный ключ который управляет ПОСТОЯННЫМ током ПОСТОЯННЫМ напряжением. И где там переменный ток - разве только тот которым накал питается? Вы что думаете что до появления транзисторов автоматика реализовывалась только на релюшках?
24.02.2015, 07:57 #90Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Попробовал.
Получилось.
И чё?
А чего тут ломать. Я, просто, восхищаюсь невежеством клиента,...
"Не тот глупец, кто делает ошибки, а тот, кто в них упорствует" (С)
Не-е-е, Не только! А ещё на ферритовых кольцах, с прямоугольной петлёй гистерезиса.
А ещё... на конной тяге!
А при чём здесь квадратичные характеристики ламп в статических режимах?
Весна, дорогой наш, автоматчик.
На жел. дорогах проблемы?
Ага.
А сколько их у психиатров!
В нашей палате лежит один кондитер, мастер по выпечке тортов. Так он говорит:- "неправильно подушку кладут под жел. дор. пути. Надо слоями, и кремом промазывать..." Или глиной...
А Вы тут: "нелинейный" сигнал..."
Впрочем: А если "пилу" подать? Видимо, распилит она характеристику на кусочки...
Тогда где тут автоматика?
Не-е-е! Пойду, приму таблетки, и спать. СПАТЬ!
Весна, брат! Обострения! спать...ть...ть... твою мать..
Доктор так и говорит!
Таблетки принял, и спать... принял... и спать... ть...ть...Последний раз редактировалось RV2A; 24.02.2015 в 08:24.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11Спасибо
