Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 152
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #136
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Раньше и для ГПТУ неплохие учебники были...
    Пока их писали настоящие специалисты.
    tu RZ6FE.
    Как я понимаю, диаграммы рассчитаны для синфазной запитки. Я же, неоднократно повторил, у меня к каждой антенне идёт свой кабель. Разница в длинах - 4 метра. Таким образом: 6 метров расстояния, с учетом коэффициента укорочения кабеля дают примерно 4 метра, что я и сделал. На 24 мггц - вообще противофазное питание, на всех других - сдвиг. Диаграммы не могут быть симметричными, кроме 24 мггц. Для каждого элемента свой сдвиг фаз, относительно предыдущего.
  2. #137
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Даже здесь читаем только то, что нравится!
    Конечно! Усилитель с КПД 100% - какое это имеет отношение к выходным усилителям связных передатчиков. Или: что считать, в таком случае полезной мощностью? Нечетные гармоники импульсов анодного тока (для меандра) сравнимы по величине с первой гармоникой.Ну, как-то выделили основную частоту (синусоиду), и чё? Гармоники - в тепло, и, при этом, считать это тепло полезной работой? Тогда и нагрев 1-й сетки - тоже полезная работа. Польза одна, зимой в помещении теплее!
    Знаю я, знаю, что такое прямоугольный импульс. Знаю, как считается КПД в импульсных источниках питания.
    И как это нужно "перенапрячь" усилитель? А как там, в пентодах /тетродах, когда напряжение на аноде меньше, чем на сетках?
    Предельный теоретический КПД
    Это такая теория!
  3. #138
    17.07.2011
    443
    104
    Вот с гармониками то же не всё понятно,если усилитель "греет болванки",то им(нам) все равно,чем они там греются.
    Но у нас на выходе ФНЧ(п-контур),который(крутит подлянку) не пропускает гармоники в нагрузку(ФВЧ,с резистором у нас нет),а дальше история мутная,все "знают",что они(гармоники)возвращаются обратно и дополнительно греют лампу,но каким образов(из за чего) это происходит....тема не раскрыта.
    И из этого вытекает второй вопрос:насколько эффективно переводить усилитель(с ФНЧ на выходе) в класс С,если повышенный уровень гармоник дополнительно греет лампу,снижая возросший КПД,стоит ли овчинка выделки?
  4. #139
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Опять тень на плетень! При чём тут это? Выбор режима усиления происходит по опр. требованиям! Изучаются возможности и характеристики, затем отбрасываются варианты не удовлетворяющие выбранным критериям.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #140
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это ошибка. Один из мифов.
    Следовательно
    Пытаемся из него сделать вывод.
    На самом деле, с переходом в класс С, растёт первая гармоника,до критического режима, но растут и другие, от граничного режима и, далее, в перенапряженный, рост гармоник ускоряется. А вот 100% КПД - так и не достигает. Сначала импульс уплощается, а потом появляется впадина, следом - раздвоение импульса.
    Вообще, о КПД. Лишь один аргумент. Что заставляет течь ток через лампу? Правильно - электрическое поле между анодом и катодом. Без поля - нет тока. А без разности потенциалов - нет поля, а разность потенциалов, а она должна быть ещё и достаточной, чтобы ток-то был максимальный. А умножим ток на напряжение (разность потенциалов-то откуда!) - во вам и мощность рассеиваемая анодом. Уже хватит, чтобы прекратить все разговоры о 100% КПД.
    Нагрузка: У контура есть параметр Q, это отношение, где в знаменателе сопротивление потерь
    Это и в катушке, и в конденсаторе.
    Гармоники не возвращаются и не греют анод. Это в импульсах анодного тока есть эти самые гармоники. Токи гармоник протекают через комплексное сопротивление нагрузки, рассеиваются на активной его части, а реактивные бродят по всей схеме, рассеиваясь в виде тепла на любых активных компонентах, любых участков цепей, и в антенне тоже, и излучаются, как мы часто слышим, иногда очень неплохо.
    Анод греет ток - постоянная составляющая импульсов, а напряжение - остаточное, на аноде. Там и токи гармоник, они в сумме и составляют этот самый импульс.
    Объяснение некорректное, это не то место, где расписывать все подробности, но, грубо приближенная ГПТУшная теория.
    В класс С переходить полезно, в слегка перенапряженный режим.
    В недонапряженном режиме КПД растет, почти линейно. В перенапряженном- потребляемая мощность убывает прилично, а выходная убывает меньше, поэтому КПД растёт, но рост этот уменьшается. Ну, и растёт не до 100%, разумеется.
    Самый лучший режим (эти все разговоры о CW), чуточку перенапряженный, когда слегка упала потребляемая мощность, немного поменьше упала выходная, КПД при этом увеличился, правда тоже немного, гармоники ещё не растут (тоже немножко), у большинства ламп ток сетки есть, но не опасный, ток экранной сетки, если она есть - тоже небольшой и искажения ещё тоже невелики.
    Дальше - увеличивая возбуждение - будет небольшой выигрыш в КПД, но мощность то упадёт, линейность хуже, значит и гармоник больше, а что самое неприятное - интермодуляционных искажений (это касается SSB) тоже больше.
    Вот из-за них, в SSB, режим должен быть недонапряженным.
    И это всё о передатчиках, в которых рабочая часть характеристики лампы перекрывает квадратичный участок, и вовсе не он определяет искажения. Лампы с квадратичной АСХ хороши тем, что у них большая крутизна. Нам это качество очень полезно, но и опасность есть: делать надо добротно, а то - возбуждение и неприятные последствия.
    Нехорошее свойство: У таких ламп первая сетка оч .близко к катоду,если ещё ток сетки приличный, то она раскаляется и сама начинает играть роль катода, а рядом экранка, положительная, за не анод, а поле ещё и больше, чем относительно катода, на величину смещения. Вот этот ток поднимает потенциал сетки, ещё приоткрывает лампу, и ... как пишут - самопроизвольный ток анода. Вплоть до разрушения.
    Во всём меру знать нужно.
    Сдуру можно и костыль сломать!
  6. #141
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Что-то Ваш плетень в любую сторону.
    В том и дело-то, что не при чём!
    Изучаются физика и математика в школе.
    И, вовсе, не перебором вариантов производится расчёт. Если не собираемся форсировать (насиловать) лампу - все предопределено, а вот если собрались "изнасиловать", вот тут и ищите компромисс что хотим получить с лампы и сколько она будет жить. Можно и отбрасывать варианты,... и критерии, заодно.
  7. #142
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше бы один раз нарисовали и объяснили как это всё работает (или должно по замыслу работать) без конденсаторов настройки. Вообще - в чём замысел вашего способа питания излучателей с учётом использования в пяти диапазонах?
  8. #143
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    предлагаю UA9NP ответить на вопрос темы : "Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?", а если хочется о другом писать - то завести свою тему.
  9. #144
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Как делают лампы с кв. хар-ками?
    Да так же, как и любые другие. По чертежам и технологическим инструкциям
    Преимущественно - автоматическая сборка.
  10. #145
    17.07.2011
    443
    104
    Да,UA9NP,про невозможность получения 100% кпд мы уже прочитали,предлагаем просветить нас на тему:
    Какие конструктивные особенности конструкции радиоламп влияют на форму их АСХ.В частности как изготавливают лампы с квадратичной характеристикой,и как с линейной?
    Что нужно изменить в конструкции радиолампы,что бы её характеристика из линейной стала квадратичной и наоборот?
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таких ламп нет в природе.
  12. #147
    02.11.2008
    59
    1,639
    635
    177
    Делаем радиолампу своими руками - DIY vacuum tube triode - YouTube
    Здесь показывают как лампы делают "на коленке" Правда с квадратичной характеристикой не получилась.
    Чем спорить по теории, любители практики сами могут попробовать и потом засунуть за пояс всех математиков с физиками.
  13. #148
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сергей, я уже и сам себе тут надоел.
    Что, будем сами делать лампы?
    Если будем - научу, как на оправке загинать кривые... (Гы-гы)
    Если нет - научу как выпрямлять.
    А откуда я знаю, какие у Вас технические возможности.
    (Ну, там, вакуум-насосы, индукционный нагрев, контактная сварка, есть ли реагент для геттера, штукатурка для катода, вольфрамовая проволока, а ещё никель, инвар, даже нихром, стеклодув, токарь, пекарь...)
    Если есть - поговорим в личке.
    А пока - откусывайте, по одному, витки в первой сетке, или проволочки выдёргивайте, если сетка и есть сетка, и наблюдайте эфффект. Что в какую сторону меняется. Потом можно гнуть сетку к катоду, а можно и от катода. И тоже наблюдать. Возможностей - мильён. Результатов - и того больше.
    Не обижайтесь, если что не так.
    Я же не обижаюсь. Мне даже весело. (Гы-гы).
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пока не убедитесь в реально работающем законе трёх вторых Трехэлектродные лампы - Действующее напряжение и закон степени трех вторых
  15. #150
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
