Есть катод,анод,сетки,вроде бы всё как обычно,но почему то,некоторые лампы имеют квадратичные характеристики.Что заставляет электроны нелинейно реагировать на напряжение на сетке?
Скажем, неравномерная, с переменным расстоянием конфигурация сетки меняет форму характеристики лампы. Грубо говоря, при одном и том же напряжении на сетке, там где она частая, электроны уже не пролетают. А пролетают к аноду только там, где расстояние больше. При нулевом напряжении пролетают везде, а, чтобы запереть лампу полностью, нужно большее напряжение, чем с первом случае, чтобы и редкие витки сетки "заработали". Вот вам и нелинейная, в идеале - квадратичная АСХ.
Можно добавить ещё такую аналогию: представить промежутки между проволочками сетки в виде ворот. У лампы с одинаковым расстоянием между проволочками ворота раскрываются и закрываются синхронно на одинаковую ширину. У такой лампы будет характеристика близкая к линейной.
А если где-то расстояние выбрано меньше, то эти ворота, по сравнению с остальными, будут и раскрываться шире и дольше оставаться открытыми. Характеристика такой лампы приблизится уже к параболической.
Это предположения,и достоверные данные?
У меня тоже были такие предположения,но потом я их отбросил,решив,что чем гуще сетка,тем выше крутизна(есть такие лампы),и сетка с переменным шагом,даст линейную характеристику,с крутизной равной средней густоты сетки.
Электроны пролетают и где частая и где редкая,но через густую их просто больше...не так?
Кто то разбивал гу-43б,сетка там какая???Очень интересно разобраться.
Предположение, основанное на том факте, что именно таким методом формируется "удлинённая" характеристика приёмно-усилительных радиоламп. Тех, что с "переменной крутизной".
Нужно говорить, конечно, не об "истощении эмиссии катода", а, скорее о быстром расходе электронного облака в областях с редкой сеткой и о его накоплении, там, где сетка густая.
"Истощение катода", быстрый "расход эл. облака" это вообще ваши фантазии.
Когда ведутся расчёты ламп, то катод принимают с неограниченной эмиссией. Это потому, что в рабочих участках АСХ ограничения эмиссии вообще не принимаются во внимание. Что это за лампа, если к управлению потоком электронов примешивается ограничения по эмиссии. Эмиссия катода берётся с гарантированным(1,5 кратным и более) запасом иначе при частичных токах будет гарантированная линейность, а на пиках (загиб) уплощение.
Что касается ламп с переменной крутизной, то там дело не в ограничении эмиссии катода, а в том, что сетка мешает(тормозит) пролёту электронов, а не "выдёргивает" их из катода(какое истощение эл. облака). При малых отриц. напряжениях на сетке с переменным шагом "запирающее" действие участков с редкой сеткой сказывается незначительно, а по мере нарастания напр. АРУ к запирающему действию густой части сетки добавляется и действие редкой.
В Генер. лампах всё наоборот. Лампа сначала заперта, а потом отпирается, но принцип тот же. Первым "теряется" ограничение редкой части сетки. Ограничение эмиссии катода и здесь не принимается во внимание в рабочем участке АСХ.
RA3DRI
Непонятно, зачем вы так убедительно объясняете это мне? Я с этим согласен и ранее объяснил то же самое, малость другими словами. И "истощение катода" придумал не я.
У меня написано "ваши", а не "Ваши". Разницу Вы понимаете конечно.
Удлинённая (и заметьте ) нелинейная характеристика у ламп для АРУ. Удлинённую можно сделать (вырезать, рекомендовать) укороченной. Весь вопрос в том, какую часть этой характеристики считать рабочей.
Чего не сделаешь для целей познания мира...
Контр аргумент.
Берём две лампы, сетки у них разной густоты,а всё остальное одинаковое(от того,что части лампы физически находятся в разных баллонах,ничего не меняется) .У первой крутизна 10 ма/в,у второй 100 ма/в.Подключаем их параллельно.Получаем общую крутизну 110 ма/в.Линейную.
