Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 152
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
    17.07.2011
    443
    104
    Есть катод,анод,сетки,вроде бы всё как обычно,но почему то,некоторые лампы имеют квадратичные характеристики.Что заставляет электроны нелинейно реагировать на напряжение на сетке?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Скажем, неравномерная, с переменным расстоянием конфигурация сетки меняет форму характеристики лампы. Грубо говоря, при одном и том же напряжении на сетке, там где она частая, электроны уже не пролетают. А пролетают к аноду только там, где расстояние больше. При нулевом напряжении пролетают везде, а, чтобы запереть лампу полностью, нужно большее напряжение, чем с первом случае, чтобы и редкие витки сетки "заработали". Вот вам и нелинейная, в идеале - квадратичная АСХ.
    Можно добавить ещё такую аналогию: представить промежутки между проволочками сетки в виде ворот. У лампы с одинаковым расстоянием между проволочками ворота раскрываются и закрываются синхронно на одинаковую ширину. У такой лампы будет характеристика близкая к линейной.
    А если где-то расстояние выбрано меньше, то эти ворота, по сравнению с остальными, будут и раскрываться шире и дольше оставаться открытыми. Характеристика такой лампы приблизится уже к параболической.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.02.2015 в 22:01.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Скажем, неравномерная, с переменным расстоянием конфигурация сетки меняет форму характеристики лампы. Вот вам и нелинейная, в идеале - квадратичная АСХ.
    Это предположения,и достоверные данные?
    У меня тоже были такие предположения,но потом я их отбросил,решив,что чем гуще сетка,тем выше крутизна(есть такие лампы),и сетка с переменным шагом,даст линейную характеристику,с крутизной равной средней густоты сетки.
    Электроны пролетают и где частая и где редкая,но через густую их просто больше...не так?
    Кто то разбивал гу-43б,сетка там какая???Очень интересно разобраться.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Предположение, основанное на том факте, что именно таким методом формируется "удлинённая" характеристика приёмно-усилительных радиоламп. Тех, что с "переменной крутизной".
    17.07.2011
    443
    104
    А там удлиннённая хар-ка возникает не из-за более быстого "истощения" эмиссии участка катода,на участке с густой сеткой.А там,где сетка пореже,там продолжается прирост движения электронов?Может так?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нужно говорить, конечно, не об "истощении эмиссии катода", а, скорее о быстром расходе электронного облака в областях с редкой сеткой и о его накоплении, там, где сетка густая.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Истощение катода", быстрый "расход эл. облака" это вообще ваши фантазии.
    Когда ведутся расчёты ламп, то катод принимают с неограниченной эмиссией. Это потому, что в рабочих участках АСХ ограничения эмиссии вообще не принимаются во внимание. Что это за лампа, если к управлению потоком электронов примешивается ограничения по эмиссии. Эмиссия катода берётся с гарантированным(1,5 кратным и более) запасом иначе при частичных токах будет гарантированная линейность, а на пиках (загиб) уплощение.
    Что касается ламп с переменной крутизной, то там дело не в ограничении эмиссии катода, а в том, что сетка мешает(тормозит) пролёту электронов, а не "выдёргивает" их из катода(какое истощение эл. облака). При малых отриц. напряжениях на сетке с переменным шагом "запирающее" действие участков с редкой сеткой сказывается незначительно, а по мере нарастания напр. АРУ к запирающему действию густой части сетки добавляется и действие редкой.
    В Генер. лампах всё наоборот. Лампа сначала заперта, а потом отпирается, но принцип тот же. Первым "теряется" ограничение редкой части сетки. Ограничение эмиссии катода и здесь не принимается во внимание в рабочем участке АСХ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    17.07.2011
    443
    104
    Ну пусть это так называется.Вопрос о другом:откуда берётся квадратичная характеристика?У ламп с удлинённой характеристикой,она обратная(удлинённая) а у гу-43б она укороченая,и я подозреваю,расход электронного облака там ни при чём.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RA3DRI
    Непонятно, зачем вы так убедительно объясняете это мне? Я с этим согласен и ранее объяснил то же самое, малость другими словами. И "истощение катода" придумал не я.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Добавьте начального отрицательного смещения лампе 6К4П и получите характеристику схожую с ГУ-43Б. Извините, ещё проще я объяснить не могу.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня написано "ваши", а не "Ваши". Разницу Вы понимаете конечно.
    Удлинённая (и заметьте ) нелинейная характеристика у ламп для АРУ. Удлинённую можно сделать (вырезать, рекомендовать) укороченной. Весь вопрос в том, какую часть этой характеристики считать рабочей.
    Victor!
  12. #12
    17.07.2011
    443
    104
    Добавьте начального отрицательного смещения лампе 6К4П и получите характеристику схожую с ГУ-43Б..
    Действительно,..никогда не рассматривал характеристику 6к4п,они действительно похожи.
    Осталось разбить гу-43б,и увидеть сетку...у кого есть негодные?У меня есть одна,новая,бить жалко...
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чего не сделаешь для целей познания мира...
  14. #14
    17.07.2011
    443
    104
    Контр аргумент.
    Берём две лампы, сетки у них разной густоты,а всё остальное одинаковое(от того,что части лампы физически находятся в разных баллонах,ничего не меняется) .У первой крутизна 10 ма/в,у второй 100 ма/в.Подключаем их параллельно.Получаем общую крутизну 110 ма/в.Линейную.
  15. #15
    02.11.2008
    59
    1,639
    635
    177
    Ну да.
    Теперь другой вариант: берём 2 одинаковых лампы с выходной мощностью 100ватт, каждая, соединяем их параллельно. На выходе получим 200 ватт?
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
