24.02.2015, 08:36 #91Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.02.2015, 08:37 #92Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.02.2015, 08:47 #93Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
24.02.2015, 09:17 #94Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
а курить в Вашей
Михаил
24.02.2015, 13:17 #95Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Браво! Хоть один провёл ЛАБОЛАТОРНЮ (так во времена моего студенчества мы это называли)
А не чё что кроме прямых участков синусоиды лампа модулируется ещё и нелинейными участками, которые и вызывают появление гармоник, о которых шла речь в посте 79.
Согласен - все ваши сообщения в этой теме не приделах.
24.02.2015, 16:35 #96Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Не нашел прямых участков.
Не понятно. Опишите процесс "модуляции лампы".
Как вызывают-то? Голосом, что-ли? Или это спиритизм какой? И где, и откуда появляются эти самые гармоники. И, вообще, кто они такие.
О каком это институте Вы рассказываете? Слесарей КИП и Автоматики готовят (готовили) в ПТУ.
Вот у нас, в ЦПШ, дьякон Федот говорил, что участки на АСХ лампы, с квадратичной зависимостью тока анода от напряжения на сетке, встречаются у любой лампы, но это частный случай, а, вообще, можно найти (в гораздо большей степени) кусочки, совпадающие с кривыми (уравнение с любым показателем степени, в т. ч. и дробным). Отдельный разговор - как долго эти кривые совпадают.
На листе с характеристиками ГУ-43 (не помню точно) есть такая маленькакя кривулька - зависимость коэфф. искажений от напр.смещения. (Как галочка, или буква V). Обратите внимание, какая она короткая, и как круто идут вверх (растут) ветви кривой. Проекция на ось Хов - рабочий участок с малыми искажениями. Всё, что ниже, или выше - см. "коэффициенты разложения косинусоидального импульса Берга". Там и разговор никто не ведёт об искажениях, коэффициенты гармоник приведены в таблице.
В широкополосном усилителе на этих лампах напряжение смещения жестко стабилизировано, чтобы из этого режима не вылететь. За широкополосность платим чрезвычайной неэкономичностью такого усилителя.
Печально, но ходят рекомендации, каких-то схем динамического слежения и регулировки напр. смещения. Начинается разговор о малых искажениях, квадратичной хар-ке, а потом всё это похерить блуждающим напряжением смещения.
Так то в широкополосных. Мы же используем режим резонансного усилителя, в принципе узкополосного. При напряжении смещения запирающего лампу в режиме CW, рабочий участок хар-ки простирается от нулевого тока до верхнего загиба кривой. (Выбирайте угол нижней отсечки). Дальше - уплощение вершины, что так же описано, и учтено в таблице коэффициентов. (Выбирайте угол верхней отсечки импульса.) За загибом вниз - правая часть кривой - появляется впадина в импульсе анодного тока, вплоть до раздвоения.
Не "нелинейным сигналом модулируем лампу" а напряжение на сетке выходит за пределы разумного использования лампы.
Ширина полосы сигнала CW. При перекачке никакого расширения полосы вблизи самого сигнала не происходит. Меняется только уровень гармоник, nF, где n - натуральный ряд, F - частота.
Полоса (спектр) вблизи самого сигнала - это результат воздействия на нелинейности (во всём тракте "приготовления" сигнала) либо фона (пульсация напр. источников питания), либо неустойчивая (и устойчивая тоже) генерация, на частотах, отличных от рабочей. Неустойчивая - это генерация с самогашением, как в сверхрегенераторе. Минимум - спектральная чистота самого САМОГО источника, результат всех преобразований, неподавленые продукты и т.д. (Не лучше самого плохого из всех участников). Просто, с ростом мощности, всё это стаёт лучше слышимым.
Как делают лампы с кв. хар-ками?
Да так же, как и любые другие. По чертежам и технологическим инструкциям.
У приёмо-усилительных ламп, пентодов серии К - достигают удлинения хар-ки в отрицательной части - изменением шага управл. сетки. Где там квадратичный участок, и какой он по размерам - трудно сказать. Специально для широкополосных усилителей делаются лампы, но особо оговариваются режимы работы таких усилителе, рекомендуются цепи коррекции, обратные связи и пр. Это пентоды серии Ж.
Крутизна хар-к у этих ламп высокая, но от входной ёмкости не зависит. И крутизна и ёмкость вместе зависят от густоты сетки и её расстояния от катода. (Одного знака). Крутизна входит множителем в расчёт коэффициента широкополосности.
Вот такие соображения выпускника Церковно-приходской школы.
Знаю, что у дьякона были книжки Жеребцова, Линде, Верёвкина (для техникумов).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.02.2015, 16:48 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Век живи - век учись! Восхищаюсь - оказывается-то лампа модулируется не только прямыми участками синусоиды, а ещё и нелинейными её (синусоиды) участками... Синусоида, стало быть, и есть источник появления гармоник о которых, кстати, в посте 79 нет ни слова!
Вам бы остановиться вовремя... Ибо восхищениям не будет предела.73! Александр.
24.02.2015, 17:22 #98Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.02.2015, 17:42 #99Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
При резонансном усилении нет требований к интермодуляционным искажениям. Да они и проявляются, только в SSB, и то, при перекачке. (Упрощаю умышленно). При широкополосном - такие требования гораздо жёстче, потому и рабочий участок ограничен этими самыми искажениями. т.е. требования к режиму минимальных искажений. Противоречий тут нет.
В широкополосном - продукты в рабочем диапазоне, а в резонансном - вне его.
Кстати: о характеристиках диодов и триодов...пентодов. Возле нуля Ia они и вправду, похожи, а вот вверху - отличаются существенно. Это обусловлено наличием сеток и перераспределением тока катода между ними. Это не по теме. Изв!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 24.02.2015 в 17:47.
24.02.2015, 20:35 #100Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
24.02.2015, 23:11 #101Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Связь простая. Чтобы появились гармоники, усилитель должен быть нелинейным. Если линейный - гармоникам неоткуда возникнуть.
Нелинейный резонансный усилитель - при отсечке только снизу, (90 градусов), уровень гармоник не очень большой, вторая, вообще в нуль обращается, а вот при искажениях сверху - быстро начинают расти, быстрее, чем основной сигнал, т.е. 1-я гармоника. Дальше - дело нагрузки вых. каскада. Если контур (контура) добротные - давят, если добротность низкая, да ещё и одиночный контур - гармоники лезут.
Кстати: гармоники излучаются гораздо слабее, если для токов гармоник организовано активное поглощение, в виде обыкновенного резистора, но за фильтром высоких частот. Иначе - ВКС - одни реактивности, токи гармоник, по любому будут, без ослабления гулять, в т.ч. и в фидере и в антенне. КСВ для гармоник, в общем случае, не равен КСВ на основной частоте.
Щелчки - это такая форма манипуляции. Если фронты пологие - щелчков нет, если не фильтрованые - щелкает.
Бывает ещё одна причина: ударное возбуждение каких-н. резонансных систем, не обязательно на частоте сигнала, и не обязательно выходного контура. Может анодный дроссель с ёмкостью зарезонировать. Ударное возбуждение запускается, опять же, жесткими фронтами манипуляции.
В SSB - расширение полосы при перевозбуждении - это результат преобразований. Нелинейный элемент - собственно лампа (ы) вых. каскада, а "бьются" компоненты спектра, уже между собой. И ещё - гармоники этих компонентов, с гармониками же, одного порядка, или разных (2-я с третьей.....). В этом случае спектр исходный (звуковой) рассыпается, вверх, целой кучей гармоник, а на ВЧ - появляется ещё и реверсивная боковая полоса, тоже продуктов преобразования. Это всё происходит при ограничении сверху. Нижнее - похоже на искажения "ступенька" в двухтактном УНЧ, но его доля в образовании гармоник - гораздо ниже. Поэтому - SSB передатчик и отличается от CW - напряжением смещения (начальным анодным током). в CW вых. каскаде, обычно, лампа наглухо заперта, без сигнала.
Мораль: жлобствовать не нужно. Можно попробовать и из ГУ-50 получить, с одной, 300 вт, но это будет уже не связной передатчик, а генератор для индукционного нагрева болванок. Или расплавим лампу, или вместо сигнала получим спектр помех.
Ну, изгадить сигнал есть ещё много способов, а вот получить кристальный - только один - правильно собирать, правильно расчитанный усилитель, ну и с возбуждением, в правильных же пределах. Тогда, даже, имеющиеся всегда, нелинейности не испортят вам (и нам) жизнь.
Лампы с квадратичной характеристикой чудесно работают в резонансных усилителях. Особенно в CW. Настроить можно и без сложных приборов. Без сигнала увеличиваем напр. смещения, пока ток не прекратится, и потом ещё чуть-чуть. А для SSB - теперь уже уменьшаем смещение (от телеграфного режима)до тока анода, минимум до 15% от максимального. Осталось подобрать возбуждение. Для CW - увеличиваем, пока растёт ток анода. Перестал расти пропорционально (замедлился рост) - чуточку сбавили - вот вам режим без гармоник ( разумеется, с ними, но в разумных пределах). в SSB - также, (гудим в микрофон) но сбавлять смещение надо побольше, чтобы "У-у-у-у" (или "а-а-а-а") не превращалось в рёв бизона.
Лампы с квадратичной формой характеристик - отличные, прежде всего из-за большой крутизны. В наших передатчиках свойство ламп - малые искажения при широкополосном усилении не используется, из-за низкой эффективности ШП усилителей. Малые искажения только при работа на квадратичном участке хар-ки, а он короткий, к сожалению, а режим энергетически невыгодный. (У ГУ-43Б, только на холостом ходу 1 квт. рассеиваемая анодом мощность). Да нам этого и не надо!
Нормальный передатчик, в классе С, (для СW), или AB, ближе к В (для SSB). Цифра и FM - как в CW. И резонансный, а не широкополосный!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 24.02.2015 в 23:17.
24.02.2015, 23:26 #102Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Я так и знал что даже не попытаетесь их найти, а если б кроме ЦПШ-амбиций вы полистали учебник для 9 класса средней школы...
- непременно бы нашли.
Учебник старый (моих детей), но я учился по ещё более ранним изданиям - очевидно не известным в вашей ЦПШ. Читать следует так он на фото - если вы в упомянутой вами палате то можно и перевернуть - цифра будет сответствовать.
Когда я общаюсь на форуме у меня не возникает желания уличать когогото в неграмотности, есть желание помочь комуто понять интересующие его вопросы, основываясь на известных мне фактах и возможно самому узнать чтото ранее не известное. Но некоторых собеседников иногда приходится проверять "на вшивость" дабы убедиться в достоверности их утверждений. Вы эту проверку не прошли. Привет вашему дьякону Федоту!
24.02.2015, 23:29 #103Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.02.2015, 23:33 #104Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.02.2015, 23:36 #105Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Ай, маладеЦццц!
Орфография сохранена, а выделено мной.
Нет, в такой позиции - невозможно.
Я никого не проверяю. Ни на вшивость, ни на грамотность, ни на воспитанность. Нет необходимости. Приличные люди не позволяют себе вертеть...А грамотные и пишут грамотно.
А вот безграмотные, да ещё и дурно воспитанные - сами себя раскрывают. Даже и просить не нужно.
Так что: неуважаемый Валерий, наше общение удовольствия Вам не доставляет, а уж мне-то и подавно.
Прощайте!
RW9SJ включен в список "игнор". фу....!Последний раз редактировалось RV2A; 24.02.2015 в 23:58.
11Спасибо
