Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 152
Like Tree11Спасибо
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Берём две лампы, сетки у них разной густоты,.У первой крутизна 10 ма/в,у второй 100 ма/в.Подключаем их параллельно.Получаем общую крутизну 110 ма/в.Линейную.
    Проводим эксперимент. На сетки ламп подаём запирающее напряжение (начиная с 0 вольт и далее). Через некоторое время лампы будут заперты! Спрашивается вопрос! Запирание произойдёт при одном и том же напряжении? ))
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
    17.07.2011
    443
    104
    Нет конечно.После запирания первой,общая характеристика,бывшая 110 ма/в(линейно!) "переломится" и станет 10 ма/в(линейно!). Квадратичности то, не получается!
  3. #18
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Теперь другой вариант: берём 2 одинаковых лампы с выходной мощностью 100ватт, каждая, соединяем их параллельно. На выходе получим 200 ватт?
    Получим.190ватт примерно.Хотя если они совсем-совсем одинаковые,то 199ватт наверное.
    При чём тут вообще мощность?
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы сначала задаёте условия, а потом их критикуете. Вы пойдите от обратного. Придумайте нужный Вам вариант характеристики, а потом наберите столько ламп с разной крутизной, сколько потребуется.
    Да, и ещё! Где Вы видели лампы с идеальной линейной характеристикой без начального и конечного криволинейных участков?
    Victor!
  5. #20
    17.07.2011
    443
    104
    Уже и сам так подумал
    Остаётся найти не годную гу-43б,что бы убедиться на практике
  6. #21
    02.11.2008
    59
    1,391
    544
    155
    Вот вам расчёт мощности усилителя на ГУ-50
    Мощность отдаваемая одной лампой
    0,5* 880 * 0,188 = 83 Вт для одной, 166 Вт для 2 -х, и 249 Вт для 3-х ламп.
    Это я написал вам к тому, крутизна двух ламп так не считается.
    Спрашивал про негодные ГУ-43б пока нет
  7. #22
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Фото "распотрошённой" ГУ-43Б видел с полгода назад на форуме QRZ или CQHAM. Там хорошо были видны сетки.
    Victor!
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это примитивно математический, а не практический подход. По факту, из-за разброса параметров, математ. суммирование при параллельном включении невозможно.
    Victor!
  9. #24
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
Название:	сетка ГУ-43.jpg
    На первом плане экранная сетка, за ней точно такая же управляющая.
    Проволочки "на глаз" одного диаметра точно напротив друг друга.
  10. #25
    02.11.2008
    59
    1,391
    544
    155
    Ну конечно. Сидят примитивно считают .
    Я лично слышал товарища который снимает с 4шт ГУ-50 1Квт. Правда ламп хватает на 2 дня. Про полосу сигнала, ТВ1 история умалчивает.
    С лампы 6Н3П на 144чгц снимали около 100вт. Правда рядом стоял ящик с запасными лампами
    Всё завит от ваших желаний.
    Хотя если "спецу" дать стеклянный "ЛАМПА" . Он или потеряет или разобьёт.
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Именно так! Упражнение по арифметике!
    Дело в том, что каждая лампа нуждается в индивидуальном подходе и только тогда она отдаст то, на что способна. Индивидуальный подход в нашем случае это АСХ (имеет разброс), Вых. сопротивление (из-за разного вакуума) имеет разброс и т.п. Следовательно, если вы взяли одну (подсевшую) лампу и получили от ней мощность 50W и подключили параллельно полноценную лампу, то возможен вариант, что на выходе Вы получите 110 W в сумме(увеличение мощности от параллельного соединения ламп). Однако эта же арифметика даст Вам совсем другой вывод, если Вы произведёте этот эксперимент начиная с полноценной лампы! Так что арифметика она и есть арифметика!
    Victor!
  12. #27
    17.07.2011
    443
    104
    Мдааа...Так откуда ж берётся квадратичность?
    А может управляющая "криво" установлена,и часть её ближе к катоду,и соответственно сильнее влияет на облако?
  13. #28
    02.11.2008
    59
    1,391
    544
    155
    Согласен, но поэтому в параллельную схему подбирают лампы.
    Сопротивление зависит от анодного напряжения и тока через лампу. Если лампы подобранны, то и сопротивление можно считать одинаковым.
    Вы не встречались с таким эффектом. В частности с лампами ГИ-7Б. берётся одна хорошая лампа, вторая какая есть (подсевшая) Лампы включены параллельно.
    Примерно через 1-2 недели работы выходная мощность подравнивается. ?
    В приведённых выше расчётах брались все лампы новые и с идентичными характеристиками, но удвоения или утроения мощности не получается. Вот попробуйте оспорить практическим подходом эту аксиому. Повторяю расчёты даны для нормальной и долговременной работы ламп. А практически, я вам с любой лампы могу в импульсе "выдавить" мощность 3-5 раз больше, чем лампа выдаёт в нормальном режиме.
    P.S. Если хотите эксперимента, то на вашем усилителе я его могу провести.
  14. #29
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Да... интересная картинка - внутренности ГУ-43 . Странно, что допустимые мощности 1й и 2й сеток отличаются на порядок.
    Квадратичная характеристика позволяет существенно уменьшить интермодуляцию третьего порядка. И для этого она должна быть не просто нелинейной, а максимально соответствовать именно квадратичной. Как это достигается конструктивно - вот в чем вопрос. А еще бывают лампы с другими не линейными законами (видел в справочниках) - наверное для аналоговых ЭВМ (где точность один из главных показателей).
  15. #30
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сопротивление не зависит ни от напряжения, ни от тока. Вот ток зависит от сопротивления и напряжения на электродах. Другое дело, что там ещё и эмиссия катода, и способность остаточного газа в баллоне препятствовать пролёту электронов, и геометрические размеры элементов лампы, и количество электродов (триод, пентод и т.д.).
    Victor!
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
