15.02.2015, 15:40 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.02.2015, 16:40 #62Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
15.02.2015, 19:21 #63Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.02.2015 в 19:25.
73! Александр.
15.02.2015, 20:44 #64Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что касается сил взаимодействия между зарядами, то они описываются как раз квадратичной зависимостью.
Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. (С)
Заряды в случае лампы это электроны(катод), сетка и анод (дефицит (+) электронов).Последний раз редактировалось RA3DRI; 15.02.2015 в 21:02.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
15.02.2015, 23:44 #65Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
15.02.2015, 23:53 #66Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Так то ж ДВУХ!!!А у нас есть облако,на каждый заряд действуют силы многих других соседних,и взаимно компенсируются.Образуется хаотическое движение,и облако лишь медленно расползается.Это без приложения внешних потенциалов.
Только не АЧХ(амплитудно-частотная хар-ка),а АСХ(анодно-сеточная хар-ка)
Так это ни кто не оспаривает-чем гуще сетка,и чем ближе к катоду,тем выше крутизна,и больше ёмкость.Последний раз редактировалось UA6LJV; 16.02.2015 в 00:06.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
16.02.2015, 01:27 #67Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да естественно - я допустил опечатку - имел в виду АСХ.
Спасибо что не заметили двух других очепяток, одну из которых сделал умышлено, для радости знатоков орфографии.
Так вот и ответ темы - чем больше крутизна тем "квадратичнее" АСХ.
А насчёт расползания облака не согласен - электроны облака если небыли притянуты к другим электродам положительным потенциалом возвращяются вновь на катод взамен вылетающих. Другими словами идёт хаотичная смена электронов в облаке.
16.02.2015, 02:17 #68Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
16.02.2015, 06:46 #69Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если вообще заранее не думать о крутизне, а просто исследовать лампу (диод) на стенде, то можно получить зависимость тока через диод от напряжения. Никаких сеток, только катод и анод. Движение электронов (количество в единицу времени) зависит от напряжения между электродами и от способностей катода (эмиссия). Ток через диод в начале подачи напряжения оч. мал, а затем растёт нелинейно (начало характеристики), Электроны (облако вокруг катода) беспорядочно "клубятся" имея свою собственную скорость (энергию вылета под действием тепла). Тепло, как известно, это колебания молекул. В результате электроны в малом количестве попадают на анод и без напряжения. Оседая на аноде они создают поле отталкивания (сетка тоже анод). При подаче напряжения на анод (в начальный период) ток мал, т. к. есть эффект осаждения электронов(запирание). Затем эти электроны "увлекаются" полож. зарядом и ток через диод начинает расти. По мере увеличения "отсоса" электронов с катода эффект подпирания исчезает (заканчивается загиб в ниж. части характеристики) и далее движение электронов происходит под действием эл. поля анод-катод. При этом определённый участок кривой достаточно прямолинеен (прирост тока пропорционален приросту напряжения). Если и далее увеличивать напряжение, то эмиссии катода уже недостаточно и характеристика "загибается" вниз.
Триод, тетрод, пентод ведут себя так же.Victor!
16.02.2015, 09:47 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.02.2015, 22:26 #71Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
17.02.2015, 13:22 #72Very High Power
- 21.07.2004
- 1,206
- 120
- 99
R3MM - измерьте, пожалуйста, точный диаметр "проволочек" управляющей и экранной сеток.
ra3qdp
18.02.2015, 00:48 #73Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На этот раз измерения произведены микрометром, лампа ГУ-43Б год выпуска 1973 г.
Управляющая сетка выполнена из проволоки диаметром 0,2 мм
Экранная сетка выполнена из полоски 0,2 на 0,52 мм, к управляющей сетке и аноду направлена узкой стороной 0,2 мм.
Проводники обоих сеток расположены точно друг против друга, шаг проводников у обоих сеток равен 1 мм.
Может всё дело в проволоке в виде спирали на поверхности экранной сетки?
Расстояние от этой спирали на экранной сетки до анода 7,15 мм.
Последний раз редактировалось R3MM; 18.02.2015 в 01:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.02.2015, 08:31 #74Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
А я тут распотрошил ГУ-81м,линейная АСХ. Лампа состоит из двух штук ,имеющих общий анод. Общий анод разбит(ближняя часть).Левая на фото,половинка лампы,целая.У правой совсем снята пентодная сетка,в верхней части,снята экранная сетка,видно управляющую сетку(которая почему то реже экранной в два раза). Катода(накалы) при разбитии сломались,остались вертикальные кусочки в нижней части.
21.02.2015, 02:52 #75Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Хорошее занятие, а я взял с полки справочник Б. В. Кацнельсон и др. "Электровакуумные электронные .... приборы" изд. "Радио и связь" 1985 г. и полистал на предмет поиска хоть какого нибудь упоминания о "квадратичной характеристике" и что ожидаемо ничего по этому поводу не нашёл. Возникает вопрос, насколько корректно употреблять этот термин применительно к лампам, ведь в уважаемом справочнике при описании той же ГУ-43Б ни слова по этому поводу. Может точнее говорить не о лампах, а о использовании части АСХ отдельных нелинейных ламп имеющих в какой то части квадратичную зависимость. Какие же лампы в полной мере можно отнести к таким? Скорее всего это тетроды с большой крутизной.
Использовав приведённые в упомянутом справочнике АСХ распространённых среди радиолюбителей генераторных ламп свёл их в один график с единым масштабом. Что характерно у лампы ГУ-78Б (красная линия) имеется большая линейная часть, у ГУ-84Б (синяя линия) она всё же не так линейна. Самый нижний прямой график, это всеми любимая ГУ-81М.
Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2015 в 03:06.
Евгений.
11Спасибо
