Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
    20.11.2015
    42
    38
    Ребята привет!
    Подскажите у меня есть понижающий тороидальный трансформатор 220/24.
    Номинальная нагрузка у него 30 А при 24 В.
    Я бы хотел использовать его для построения источника питания трансивера на 13.8 В.
    Но более опытные коллеги говорят, что ничего не получится, ибо при 13.8 В у трансформатора будет очень низкий КПД и вся схема будет безумно греться.
    Что посоветуете? Есть ли схемы источника питания с подобным трансформатором? Или только в утиль его.
    Все схемы которые а видел в сети, в основном используют трансформаторы на 18 В.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,165
    16613
    1819
    В чем еще прелесть тороидального трансформатора?
    В том, что всегда можно отмотать немного вторички!
    Можно иногда и домотать, если "окошко" позволяет..
    Дальше мысль развивать, или достаточно?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по всему - опыта в подобных делах нет. Нужно разобраться - есть ли доступ ко вторичной обмотке. Если всё по-взрослому залито лаком, то и суетиться не надо. ФОТО транса - в студию !!!
    20.11.2015
    42
    38
    Это способ понятный, но очень не хочется лезь в обмотки и что-то колхозить. Неужели схемой никак не вырулить.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Если хотите дополнительный обогрев в вашем шеке делайте, вы же сами пишите: "и вся схема будет безумно греться."
    20.11.2015
    42
    38
    Вот я и хочу совета объяснения, почему "вся схема будет безумно греться."?
    Если трансформатор способен выдавать 24В, неужели его так сильно будет напрягать нагрузка 13В ? (после стабилизатора)
    Каким тогда должно быть идеальное напряжение на вторичке?
    18.12.2002
    28,165
    16613
    1819
    Вырулить то можно, от чего ж не вырулить..
    Но будет греться.
    Если при холостом ходе еще как-то так-сяк, то при нагрузке 20 ампер на передачу трансивера, излишек должен куда-то рассеяться..
    Транзистор помощнее, радиатор поширше, вентилятор пошустрее..
    А всего делов-то отмотать витков наверное 8-12..
    И ничего больше не надо..
    Паспорт есть от транса, сколько витков?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Закон сохранения энергии. Ватт 450 будет в отопление.
    18.12.2002
    28,165
    16613
    1819
    А после выпрямителя? А после конденсаторов?
    Стабилизатор не просто "стабилизирует", он лишнее напряжение должен куда-то девать, и оно выделится в виде тепла, которое надо как-то отвести в атмосферу, что бы сам стабилизатор не загнулся, ведь он войдет в режим "утюга".
    Блин.. все слова умные вылетели из головы.. вот что значит - собрал последний БП на 25 ампер 10 лет назад..
    18.12.2002
    28,165
    16613
    1819
    Вы же сами видели, и сами сказали - 18 вольт.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Просто ТС считает,что греться будет ТОР. А он как-раз греться-то и не будет. Будет греться стабилизатор.
  12. #12
    20.11.2015
    42
    38
    Трансформатора у меня на руках ещё нет, в пути.
    Схему хочу собрать вот эту. Здесь у автора два трансформатора по 18 Вольт.
    Т.е. я грубо говоря серьёзно пролетел купив трансформатор на 24В 30А и киловатом мощности?
  13. #13
    18.12.2002
    28,165
    16613
    1819
    У автора один трансформатор с двухполуперидным выпрямителем.
    У вас тор, скорее всего с одной вторичной обмоткой.
    У тора относительно легко отматывается несколько витков.
    Сначала включите его, и замеряйте напряжние на вторичке.
    Отмотайте три витка вторички и снова замеряйте.
    Посчитайте, сколько получается витков на 1 вольт, и отмотайте необходимое количество, чтобы тор выдавал 18-19 вольт.
    Купите диодный мост ампер на 50, это сущщие копейки.
    С конденсаторами счас тоже все просто.
    Выбирайте с рабочим напряжением в 2-3 раза выше рабочего, т.е. надо минимум 100 000 мкф на 50 вольт.
    Далее по схеме.
    Учтите, что для работы того же стабилизатора LM317, нужно чтобы разница между входным и выходным напряжением была не менее 3-4 вольта.
    И поэтому в том числе, вам надо после выпрямителя получить 17-18 вольт минимум.
    А вот лишнее - точно ни к чему..
    Наоборот!
    Вы можете уменшить до необходимого, а не добавлять когда нехватает.
    Мне как-то достался тор с вторичкой 13 вольт.
    Пришлось подбирать провод по сечению, складывать вдвое, и доматывать до 18 вольт, при том, что тор был намотан почти до заполнения..
    В любом случае, провернуть такой фокус с броневым или другим сердечником - гораздо сложнее.
    Так что вам можно сказать - повезло!
    Последний раз редактировалось RX3X; 20.11.2015 в 18:20.
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно прикупить стабилизатор 24/12 В. Видел такие в продаже.
  15. #15
    18.12.2002
    28,165
    16613
    1819
    Цену озвучь..
    Проще на китайском сайте купить импульсник за 25 долл вместе с доставкой 13 В - 30 ампер
    У меня такие уже года 3-4 трудятся. Помех не обнаружил, хотя и искал.
    Шелезяки с трансами отправились под кровать, превратясь в стратегический запас на случай выхода из строя трех импульсников..
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
