Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фото транса будет, в конце концов?
    А вообще. Кроме как посмотреть на него я бы еще вначале и ток ХХ померял. А если это МадеИнЦхина НатурПродукт и рассчитан на кратковременное включение ? Улавливаете, к чему я это? Вполне возможно, что придется не отматывать, а ДОМАТЫВАТЬ. Первичку. Вот у вторички напряжение и упадет. Как и ток ХХ. Да и поле рассеяния тоже станет меньше. Хотя это ТОР, но ...
    О транзисторах. Найти пару одинаковых 827-х никто не сможет. Не говоря о трех и более. В противном случае - это пустая затея.
    Надо найти платку управления иголками матричного 9-и пинового принтера. Там на каждую иглу стоит отдельный транзистор. Что-то типа 3055. Но !!! Они - НЕ КИТАЙСКИЕ !!!! И ВСЕ из одной партии. То есть - 100% одинаковые. ДЕВЯТЬ штук АБСОЛЮТНО одинаковых и не китайских транзисторов. Даже выравнивающие резисторы не нужны !!!
    Все. Без фото - слова больше не скажу...
  2. #47
    20.11.2015
    42
    38
    Да будет фото, как приедет выложу, я ещё замучаю уважаемую общественность с этой темой Но наверное уже в разделе источников питания.
    Не китай это точно, обычный самодельный тор, только сделан заводом по моим параметрам.
    Ну народ же как-то собирает эту итальянскую схему и вряд ли у всех 827 одинаковые и ведь работают.
  3. #48
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Игорь, посмотрите снимки на Энергопортале ООО Орбита - тороидальные. Общее представление можно составить.
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та что ж я тора не видел ? Речь идет О КОНКРЕТНОМ трансформаторе. Кто нибудь знает на 100% его ток ХХ ? Или вам рассказать о СЮПРЫЗАХ китайских трансов?
    Короче. Кончай митинговать - айда в пивную ! Будет фото - поговорим.
  5. #50
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    айда в пивную !
  6. #51
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Я собирал - никаких 827-х, ставил 2N3055 в металле, никаких проблем вообще. Очень удобно, коллектор не треба изолировать от корпуса. До сих пор где-то лежит урезанная версия, на 2-х транзисторах.
  7. #52
    20.11.2015
    42
    38
    А как изменятся характеристики трансформатора если с него снимать не 24 В а 18 В.
    Я имею ввиду по силе тока, если при 24В он способен отдавать 30А, то при 18 В как с Амперами будет?
  8. #53
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Хуже точно не будет.
    А стабилизатор лучше делать на мощных МОП транзисторах.
    Тогда после выпрямителя и 15 В хватит. Меньше греться ьудет.
  9. #54
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Давайте считать.Первичная обмотка расчитана и реализована(я не упоминаю холостой ток Тр.и К транс.что бы сильно вас не грузить) на вых.мощность по вторичной обмотке 24v.*30А=720VA Вы будете снимать не 24,а 18в. то есть максимальная мощность по вторичной обмотке 18v*30А=540VA,а ток отдаваемый Тр.определяет не напряжение ,а сечение провода вторичной обмотки.Ну и естественно тип Тр.(размер) и мощность первичной обмотки(это ничего не поменялось) это упрощенно,ну вам достаточно .
  10. #55
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Просю пардону, мои 7 копеек. Киловаттный бублик будет иметь обмотку не более 1 витка на вольт, следовательно вся вторичная обмотка витков 20-30.Можно прибором с острым щупом потыкать и найти середину обмотки по напряжению, которую заземлить и выпрямить парой диодов. Для работы стабилизатора хватит.
  11. #56
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Для ТС, посмотрите.
    Сравните схемы, подумайте, выберите. Можно компановать узлы из разных схем.
    Крайняя схема того-же итальянца, но с элементами защиты.
    Вложения Вложения
  12. #57
    07.07.2015
    38
    25
    Посмотрите Technic RA3WDK Homepage , Technique & Proects
    на IRFP054 (064) транзистор держит 150 А при 100С.
    Сделал БП на таком.
    Все отлично работает и не надо десятка КТ.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Имеем на входе стабилзатора Вольт 35. Ну просядет до 30 при полном токе. На выходе надо 13. 30-13=17. 17 умножить на 25 Ампер = Ватт 400.
    А вот теперь скажите: какого размера нужен вентилятор и радиатор, чтоб 400 Ватт выветрить из БП. До какой температуры нагреется комната летом, если .... Ну и какой транзистор имеет мощность рассеяния 400 Ватт. Как эту мощщу отвести от кристалла ОДНОГО транзистора на радиатор .....
    Советуйте, советуйте ..... ( а если напряжение в розетке скаконет Вольт до 250 - что будем делать, как считать ? ).
  14. #59
    20.11.2015
    42
    38
    А подскажите какие реле во всех этих схемах можно применить, подойдут ли реле автомобильные на 24В/30А ?
    Смотрю читаю, и это засада найти подходящее реле.
  15. #60
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    В общем-то был посоветован просто 1 транзистор вместо набора КТ, что разумно и имеет право быть. Про 30-35 вольт разговора не было.
    У меня под столом в радиорубке БП на 24 вольта на 1 регулирующем транзисторе ЕТК85-050
    По паспорту транзюк 75 ампер чтоли.
    Схема до безобразия классическая, с регулировкой напряжения в небольших пределах, и с защитой по току
    БП тянет половину киловатного УМ-а на КВ.
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
