20.11.2015, 21:13 #46Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Фото транса будет, в конце концов?
А вообще. Кроме как посмотреть на него я бы еще вначале и ток ХХ померял. А если это МадеИнЦхина НатурПродукт и рассчитан на кратковременное включение ? Улавливаете, к чему я это? Вполне возможно, что придется не отматывать, а ДОМАТЫВАТЬ. Первичку. Вот у вторички напряжение и упадет. Как и ток ХХ. Да и поле рассеяния тоже станет меньше. Хотя это ТОР, но ...
О транзисторах. Найти пару одинаковых 827-х никто не сможет. Не говоря о трех и более. В противном случае - это пустая затея.
Надо найти платку управления иголками матричного 9-и пинового принтера. Там на каждую иглу стоит отдельный транзистор. Что-то типа 3055. Но !!! Они - НЕ КИТАЙСКИЕ !!!! И ВСЕ из одной партии. То есть - 100% одинаковые. ДЕВЯТЬ штук АБСОЛЮТНО одинаковых и не китайских транзисторов. Даже выравнивающие резисторы не нужны !!!
Все. Без фото - слова больше не скажу...-73- Игорь
20.11.2015, 21:23 #47Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Да будет фото, как приедет выложу, я ещё замучаю уважаемую общественность с этой темой
Но наверное уже в разделе источников питания.
Не китай это точно, обычный самодельный тор, только сделан заводом по моим параметрам.
Ну народ же как-то собирает эту итальянскую схему и вряд ли у всех 827 одинаковые и ведь работают.
20.11.2015, 21:24 #48
20.11.2015, 21:29 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Та что ж я тора не видел ?
Речь идет О КОНКРЕТНОМ трансформаторе. Кто нибудь знает на 100% его ток ХХ ? Или вам рассказать о СЮПРЫЗАХ китайских трансов?
Короче. Кончай митинговать - айда в пивную ! Будет фото - поговорим.-73- Игорь
20.11.2015, 21:32 #50
20.11.2015, 22:07 #51High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
20.11.2015, 22:13 #52Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
А как изменятся характеристики трансформатора если с него снимать не 24 В а 18 В.
Я имею ввиду по силе тока, если при 24В он способен отдавать 30А, то при 18 В как с Амперами будет?
20.11.2015, 22:38 #53
20.11.2015, 22:52 #54Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Давайте считать.Первичная обмотка расчитана и реализована(я не упоминаю холостой ток Тр.и К транс.что бы сильно вас не грузить) на вых.мощность по вторичной обмотке 24v.*30А=720VA Вы будете снимать не 24,а 18в. то есть максимальная мощность по вторичной обмотке 18v*30А=540VA,а ток отдаваемый Тр.определяет не напряжение ,а сечение провода вторичной обмотки.Ну и естественно тип Тр.(размер) и мощность первичной обмотки(это ничего не поменялось) это упрощенно,ну вам достаточно .
Последний раз редактировалось R6LCF; 20.11.2015 в 22:58.
Владимир.73!
21.11.2015, 00:24 #55
Просю пардону, мои 7 копеек. Киловаттный бублик будет иметь обмотку не более 1 витка на вольт, следовательно вся вторичная обмотка витков 20-30.Можно прибором с острым щупом потыкать и найти середину обмотки по напряжению, которую заземлить и выпрямить парой диодов. Для работы стабилизатора хватит.
Rota
21.11.2015, 01:28 #56Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Для ТС, посмотрите.
Сравните схемы, подумайте, выберите. Можно компановать узлы из разных схем.
Крайняя схема того-же итальянца, но с элементами защиты.Сергей, UC1Q
21.11.2015, 14:24 #57QRP
- 07.07.2015
- 38
- 25
Посмотрите Technic RA3WDK Homepage , Technique & Proects
на IRFP054 (064) транзистор держит 150 А при 100С.
Сделал БП на таком.
Все отлично работает и не надо десятка КТ.
21.11.2015, 14:52 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Имеем на входе стабилзатора Вольт 35. Ну просядет до 30 при полном токе. На выходе надо 13. 30-13=17. 17 умножить на 25 Ампер = Ватт 400.
А вот теперь скажите: какого размера нужен вентилятор и радиатор, чтоб 400 Ватт выветрить из БП. До какой температуры нагреется комната летом, если .... Ну и какой транзистор имеет мощность рассеяния 400 Ватт. Как эту мощщу отвести от кристалла ОДНОГО транзистора на радиатор .....
Советуйте, советуйте .....
( а если напряжение в розетке скаконет Вольт до 250 - что будем делать, как считать ? ).
-73- Игорь
21.11.2015, 15:19 #59Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
А подскажите какие реле во всех этих схемах можно применить, подойдут ли реле автомобильные на 24В/30А ?
Смотрю читаю, и это засада найти подходящее реле.
21.11.2015, 15:23 #60модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,007
- 17094
- 1903
В общем-то был посоветован просто 1 транзистор вместо набора КТ, что разумно и имеет право быть. Про 30-35 вольт разговора не было.
У меня под столом в радиорубке БП на 24 вольта на 1 регулирующем транзисторе ЕТК85-050
По паспорту транзюк 75 ампер чтоли.
Схема до безобразия классическая, с регулировкой напряжения в небольших пределах, и с защитой по току
БП тянет половину киловатного УМ-а на КВ.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
35Спасибо
