22.11.2015, 12:05 #76
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Смешано все в одну кучу ...
Именно стабилизатор.
http://www.radio-nn.ru/shema_05.html
Преобразователь импульсный DC24/DC12 25 A.
ПН-ПРОВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.11.2015, 12:16 #77
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Да вот еще на счет регулирующих транзисторов. Нужно просто поспрашивать у электриков близлежащих промышленных предприятий. Если выходит из строя преобразователь частоты мощного электродвигателя - их ни кто не ремонтирует. Ремонт их очень дорогой - проще купить новый. А для радиолюбителя горелый ПЧ - настоящий Клондайк мощных и качественных электронных приборов и деталей! Один ИГБТ модуль на 200А и 1200В просто в руках подержать удовольствие!
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
16.12.2015, 20:10 #78
- 20.11.2015
- 42
- 38
16.12.2015, 21:16 #79
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Включаем в сеть через амперметр и измеряем холостой ток при конкретном напряжении сети.Все записываем и ток и напряжение в сети при измерении.Далее,подключаем тестер к одной вых.шине вторичной обмотки постоянно,а второй вывод тестера,через крокодил и обычную крупную швейную иглу и протыкая киперную ленту до меди ,находим то что вам надо.16v-18v- и так далее и все.Нашли,зачистили 2 см, припаяли такую же шину .......Работаем!
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.12.2015 в 21:24.
Владимир.73!
16.12.2015, 21:26 #80
- 20.11.2015
- 42
- 38
А когда найду. Зачистить это место и припаяться таким же сечением?
Ведь не обязательно сматывать витки до найденного места?
16.12.2015, 21:31 #81
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Вообще не надо ничего сматывать.Еще раз последовательно:найти,зачистить ,облудить и припаять заранее облуженную подобную шину или что угодно подобного сечения и материал,медь или латунь.Все!
P.S.Если у меня нет подобного сечения ,я беру два провода меньшего сечения но в сумме как надо.Понятно.Владимир.73!
17.12.2015, 08:51 #82
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Судя по всему: вторичка сверху. Это хорошо. Плохо, что на фото не выкручена крепёжная шпилька. Не видно: что там внутри бублика.
Просто припаяться к месту с нужным напряжением - можно, но неправильно. Ток там большой. Желательно контакт продублировать маааленьким винтиком с гайкой. Или сделать бандаж.
Короче. Аккуратно смотать тряпичную ленту сверху. Это не сложно. Найти нужную точку. Это будет несколько витков от края. Дальше смотать ( временно !!! ) ненужное, НЕ ОТКУСЫВАТЬ провод. Зачистить шинку, просверлить отверстие, сделать отвод, закрепить винтиком, заизолировать место контакта и намотать висящий в воздухе провод назад. Лучше сразу сделать несколько отводов, раз уж пошла такая пьянка.
Неохота сверлить - всё так же, только вместо винтика - бандаж из тонкого провода, скрепляющий шинку обмотки и провод отвода. Должно получиться нормально.-73- Игорь
17.12.2015, 09:52 #83
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
Тряпичная лента похоже пропитана,не надо ничего разбирать ,сверлить ,отматывать и так далее.Правильно посоветовал R6LCF..... Просто припаяйте провод соответствующего диаметра на зачищенный участок, и не нужно лишних мучений. Это не сварочный трансформатор,чтобы пайка отваливалась при таких токах....
WALEK13 ... R7WA
17.12.2015, 10:52 #84
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Иголкой найти место отвода. Аккуратно вскрыть, зачистить изоляцию. Залудить, припаять вывод из толстого одножильного провода изогнутого в форме буквы "омега". Или гибкий вывод толстым многожильным монтажным проводом. Если кипер-ленту можно смотать, то можно и на каждый виток отводы сделать. Сгодятся в хозяйстве.
R6LCF правильно советует. Я и сам примерно так делал.Последний раз редактировалось R9LI; 17.12.2015 в 10:55.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.12.2015, 11:26 #85
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Не надо ничего "тыкать"(при желании можно), намотка в один слой, посчитайте витки через ленту все видно.
По моему надо 18 витков, похоже 1 виток на 1 Вольт или чуть больше(математика Вам покажет)Последний раз редактировалось UT0UB; 17.12.2015 в 11:30.
UT4UGN
17.12.2015, 12:45 #86
17.12.2015, 13:53 #87
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Лично для себя я бы так и сделал.Только поставил наконечники медные ,луженые и приспособил крепление(пайку)и подключай ,что надо и когда надо.
меня сильно смущает 18вольт заявленные топик стартером.Если на входе выпрямителя будут стоять эл.конденсаторы .........*25v то 18вольт многовато(без нагрузки на пределе 18в*1,41=25,38в)а еще сильная зависимость от напряжения сети.(не указано сколько)Если в сети ровно и постоянно 220в то 17в достаточно,тем более что под нагрузкой и будет постоянного напряжения где то столько же.Трансивер питается 13.8(+/-) 10%,вполне достаточно для работы регулирующих транзисторов.18в-14в=4в а мощность падения максимальная 4в*20А=80ватт.а при токе 30А -120ватт,более чем...Потребуется установить не менее 4 10 амперных транзистора в параллель ,чтобы снимать с каждого не более 5А,так как при предельном токе падает К.усиления транзистора,а так в норме будет.
Т.стартеру: делайте не спешите,главное процесс пошел.Если только для питания трансивера то 16А-18А нагрузки вполне достаточно.И ориентируйтесь на стандартный ток для подобного потребителя,а это 20А.Ну, а там дело ваше!Владимир.73!
17.12.2015, 13:56 #88
17.12.2015, 14:37 #89
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
А математика учла напряжение в сети да и еще под нагрузкой данным блоком или как?UT4UGN
17.12.2015, 14:43 #90
