Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Шульгин, Расчет П-контура
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Читаю журнал "Радио" номер 5, 1985 год:
    Вложение 214799
    Возник вопрос в данном абзаце:
    Вложение 214800
    Нет ли здесь никакой опечатки редакции?
    Не должно ли быть так?
    |X1|=|X2|=|XL1|/2=X
    Нет ли ошибки в статье? Или я туплю?
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Продолжите читать данную статью с первого абзаца третьей колонки. В двух словах - Такое построение П-контура с такими расчётными данными оправдано для связи между каскадами в транзисторных усилителях между каскадами когда входное реактивное сопротивление Х2 совместно Rн = входному сопротивлению последующего каскада, а оно изменяется в зависимости от частоты. А XL соответственно при этом изменяется в обратную сторону. В результате достижим хороший КПД и хорошая фильтрация см. таблицу.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Попробую уточнить мои сомнения.
    Схематически П-контур образуется в результате сложения двух Г-контуров:
    Вложение 214839
    Или в данном случае я ошибаюсь?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Напишите L/2, и будет вам счастье. Если идти по вашей логике. Здесь логика другая: резонанс контура, почитайте про это...
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    То есть, если я хочу согласовать два каскада, то мне нужно мотать катушку с двойной индуктивностью?
    Например. Выходное сопротивление первого каскада R1=1кОм. Входное сопротивление второго каскада R2=2кОм. Частота f=1МГц.
    Вычисляем сопротивление X=sqrt(R1*R2)=1414 Ом.
    Следовательно катушка должна иметь двойное сопротивление на частоте 1МГц, и быть равна 1414*2 = 2828 Ом?
    Или всё же сопротивление катушки на частоте 1МГц должно быть 1414 Ом?
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    интересно бы посмотреть эту разновидность П-контура (при равных реактивностях элементов) в каком-нибудь симуляторе.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В этом и кроется ваше заблуждение или как вы соизволили выразиться
    Или я туплю
    Нет никакого сложения. Это просто другой тип фильтра коим по существу и является П-контур.
    Нужно намотать катушку с необходимой для данного типа фильтра индуктивностью, полученной в результате расчётов.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Может быть, эта статья поможет?
    Белоусов_Расчё&#1.djvu
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Благодарю за статью и ответы. Будем думать.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Или скачать программу rfsimm и в ней есть расчет согласующих цепей типа п контура.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Схематически П-контур образуется в результате сложения двух Г-контуров...
    Это так, но физически катушка одна, и во всех калькуляторах рассчитывается индуктивность этой одной катушки. Наверное, поэтому многие думают, что это какой-то "особый" вид контура.
    Для расчётов не нужны никакие 2L, L/2.
    "Или скачать программу rfsimm..."
    Никак не пойму, почему часто пишут "simm" вместо "sim" - ну симулятор же, а не "симмулятор"...
    Вложения Вложения
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Программа так называется - RFsimm. Разработчик так назвал. Логика сего известна только ему.
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Не называл он так. Обыкновенная опечатка, кстати, не во всех версиях. Конь о четырёх ногах, и то спотыкается...
    OFF - напомнило мне, как "знатоки" где-то откопали издание, в котором было написано "Война и мiр", и потом "доказывали", что так и надо. И даже вроде "доказали", хотя сам Толстой назвал роман "Война и мир".
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Не называл он так.
    Само назвалось, однозначно.
  15. #15
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    поведение П-контура с одинаковыми всеми тремя реактивностями напоминают отрезок длинной линии длиной лямбда деленная на восемь.
  1. Программа для расчета П-контура лампового УМ
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.07.2025, 17:24
  2. Расчёт П-контура каскада на ГУ-29
    от UB4YBB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 14:52
  3. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  4. Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    от RV6LML в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:36
  5. Ищу ссылку по расчёту П-контура QRP УМ на полевике
    от mexanic в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 23:57
