22.07.2018, 15:48 #1
- 17.02.2012
- 430
- 37
Шульгин, Расчет П-контура
Читаю журнал "Радио" номер 5, 1985 год:
Вложение 214799
Возник вопрос в данном абзаце:
Вложение 214800
Нет ли здесь никакой опечатки редакции?
Не должно ли быть так?
|X1|=|X2|=|XL1|/2=X
Нет ли ошибки в статье? Или я туплю?Последний раз редактировалось Andrej; 22.07.2018 в 15:59.
23.07.2018, 01:02 #2
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Продолжите читать данную статью с первого абзаца третьей колонки. В двух словах - Такое построение П-контура с такими расчётными данными оправдано для связи между каскадами в транзисторных усилителях между каскадами когда входное реактивное сопротивление Х2 совместно Rн = входному сопротивлению последующего каскада, а оно изменяется в зависимости от частоты. А XL соответственно при этом изменяется в обратную сторону. В результате достижим хороший КПД и хорошая фильтрация см. таблицу.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 23.07.2018 в 01:06.
23.07.2018, 10:42 #3
- 17.02.2012
- 430
- 37
Попробую уточнить мои сомнения.
Схематически П-контур образуется в результате сложения двух Г-контуров:
Вложение 214839
Или в данном случае я ошибаюсь?
23.07.2018, 10:52 #4
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Напишите L/2, и будет вам счастье. Если идти по вашей логике. Здесь логика другая: резонанс контура, почитайте про это...
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.07.2018 в 10:55.
23.07.2018, 11:12 #5
- 17.02.2012
- 430
- 37
То есть, если я хочу согласовать два каскада, то мне нужно мотать катушку с двойной индуктивностью?
Например. Выходное сопротивление первого каскада R1=1кОм. Входное сопротивление второго каскада R2=2кОм. Частота f=1МГц.
Вычисляем сопротивление X=sqrt(R1*R2)=1414 Ом.
Следовательно катушка должна иметь двойное сопротивление на частоте 1МГц, и быть равна 1414*2 = 2828 Ом?
Или всё же сопротивление катушки на частоте 1МГц должно быть 1414 Ом?
23.07.2018, 11:48 #6
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
интересно бы посмотреть эту разновидность П-контура (при равных реактивностях элементов) в каком-нибудь симуляторе.
ra3qdp
23.07.2018, 11:57 #7
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
В этом и кроется ваше заблуждение или как вы соизволили выразиться
Нет никакого сложения. Это просто другой тип фильтра коим по существу и является П-контур.
Нужно намотать катушку с необходимой для данного типа фильтра индуктивностью, полученной в результате расчётов.73!
23.07.2018, 12:11 #8
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Может быть, эта статья поможет?
Белоусов_Расчё.djvu73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.07.2018, 12:44 #9
- 17.02.2012
- 430
- 37
Благодарю за статью и ответы. Будем думать.
Последний раз редактировалось Andrej; 23.07.2018 в 12:47.
24.07.2018, 04:07 #10
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Или скачать программу rfsimm и в ней есть расчет согласующих цепей типа п контура.
24.07.2018, 06:22 #11
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Это так, но физически катушка одна, и во всех калькуляторах рассчитывается индуктивность этой одной катушки. Наверное, поэтому многие думают, что это какой-то "особый" вид контура.
Для расчётов не нужны никакие 2L, L/2.
"Или скачать программу rfsimm..."
Никак не пойму, почему часто пишут "simm" вместо "sim" - ну симулятор же, а не "симмулятор"...Владимир
24.07.2018, 07:04 #12
24.07.2018, 08:12 #13
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Не называл он так. Обыкновенная опечатка, кстати, не во всех версиях. Конь о четырёх ногах, и то спотыкается...
OFF - напомнило мне, как "знатоки" где-то откопали издание, в котором было написано "Война и мiр", и потом "доказывали", что так и надо. И даже вроде "доказали", хотя сам Толстой назвал роман "Война и мир".Владимир
24.07.2018, 09:17 #14
24.07.2018, 16:15 #15
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
поведение П-контура с одинаковыми всеми тремя реактивностями напоминают отрезок длинной линии длиной лямбда деленная на восемь.
ra3qdp
