Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Гальваника корпусов из железа и стали.
  1. #16
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Что делать с остальными элементами конструкции ещё не решил, но, думаю, для начала сделать пескоструйку, а потом попробовать гальваническое цинкование, но это не точно. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, или может профессия связана с такими работами - возможно ли оцинковать в домашних условиях, насколько трудоёмок сам процесс, и вообще, стоит ли оно того? Может есть ещё какие варианты придать корпусу более
    Евгений, не заморачивайся.
    В домашних условиях - не надо.
    Зайди в приличный автосервис, поинтересуйся расценками, будешь приятно удивлён. И отпескоструят, и оцинкуют.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Да и на Р 140 нет никаких следов цинкования или меднения.
    В Р-140 шасси из алюминиевого сплава, а стальные детали или кадмированы или вообще не окрашены.
    При изготовлении стального корпуса вполне возможно его окрасить, на контакты это не во влияет так как все равно придется устанавливать шунтирующие земляные шинки.
  3. #18
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня в старом Дрейке TR-4, шасси из биметалла, сталь с двух сторон покрытая медью.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Недавно наткнулся на интересное видео с оцинковкой в домашних условиях.
    Да, есть такой метод. Впервые наткнулся на описание в журнале "Радио" 60-х годов, потом в "Моделисте конструкторе" и сейчас гуляет по И-НЕТу.На ровных поверхностях "работает", а вот на стыках и в углах - никак. Кстати в статьях даются пропорции растворов не только для цинкования - есть составы для хромирования, никелирования, серебрения и др...
    Кстати пока то да сё нашёл статейку. если не тут, то может кому и пригодиться.......
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрите на АКОМ 2000, обычная сталь и никакого меднения, цинковки, никелирования. Шасси просто кадмировано от ржавления.
    Так суть то одна и та же - сделано защитное покрытие.
    Совет сделать из оцинкованного листа и потом верх покрасить на мой взгляд самый дельный.
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Я с удовольствием сделаю просто кадмирование, просто мне кажется, что цинкование - это наиболее доступный способ в домашних условиях. Суть одна - защитить металл от коррозии, при этом сохранив электропроводность.
    Что касается изготовления корпуса из моей оцинковки - во первых оцинковку нужно приобретать листами, а поскольку я не собираюсь заниматься производством то не вижу смысла в этой затее. Во вторых делают ребята из своего металла, и как они отнесутся к моему предложению - я не знаю. Во всяком случае, когда я предложил сделать из моего дюраля - они отказались.
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Адресок не подскАжите?
    Адрес Вам ничего не даст, по почте они не работают. Сбросьте мне чертежи, я отдам их на рассмотрение и оценку и сообщу Вам цену. Если устроит - тогда обсудим как вам переправить готовое изделие.
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Отправил л/с.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Я бы не стал заморачиваться с гальваникой. Просто перед покраской внутри (еще вопрос, нужна ли она там, усилитель ведь в помещении эксплуатируется) места где что то планируется подключать к корпусу можно просто залудить и защитить от покраски скотчем или не защищать а потом зачистить.
    Возможно в изготовлении будет участвовать лазерная резка, а их станок не режет алюминий.
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Дело в том, что никто там не хочет заморачиваться с заклейкой. Предлагаемые варианты покраски - полностью и только снаружи. Красят порошковой краской, как я понимаю.
    Возможно, хотя не уверен. Некоторые части конструкции упрочняют косынками, которые приваривают точечной сваркой.
    Хотя, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Вот некоторые из их изделий, которые у меня уже есть.
    1. Антенный коммутатор. Вариант окраски - только снаружи. Хотя у верхней крышки внутри остался только маленький незакрашеный участок.
Название:	2019-10-17 19-20-54.JPG
ID:	241210 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-10-17 19-21-04.JPG
Название:	2019-10-17 19-21-30.JPG
ID:	241212 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-10-17 19-22-24.JPG
    2. Корпус для эквивалента нагрузки. Вариант покраски - целиком. Как раз тут видны косынки, которых не было в моих чертежах.
Название:	2019-10-17 19-22-58.JPG
ID:	241215 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-10-17 19-23-31.JPG
ID:	241216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-10-17 19-23-43.JPG
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Я думал что между резкой, гнутьем, сваркой и покраской будет время самому залудить и заклеить. Но это не проблема. Можно зачистить от краски и залудить нужные места уже после получения изделия. Лучше (быстрее) это делать бормашинкой. Если ее нет, то придется пошкрябать скальпелем. Самый лучший скальпель для этого - заточенный под стамеску плоский надфиль.
  11. #26
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Евгений, а смысл заморачиваться? Если все в помещении.
    Другое дело уличный вариант.
    Но и то на наш век хватит. Если сверху каким либо антикором для авто забрызгать.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 09:54
  3. Сделать корпус из стеклотекстолита
    от UA4WK в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 07:56
  4. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  5. Корпус из деревяшки, но с экраном можно ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 17:33
