09.03.2024, 05:45 #1Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
09.03.2024, 08:42 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
09.03.2024, 11:07 #3Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
09.03.2024, 13:17 #4Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Первая катушка обычная однослойная намотка, вторая состоит из двух слоев.
КПД у двух слойной выше.Артур.
09.03.2024, 17:05 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
ub6wax, вопрос то с чем связан? Вы изучаете VNA или настраиваете П-контур? Если про П-контур, то не помешает его фото и данные, а именно Rо.е. А так разговор ни о чем, особенно с учетом многослойности катушки. П-контур для чего, стоит на входе каскада или на выходе. Если на выходе, то КПД надо выбирать "оптимальным", а не стремиться к наивысшему, потому как КПД это результат. Как и свойство фильтровать высшие гармоники. Эти результаты взаимно противоположны и зависят от нагруженной добротности, от выбора которой как раз и зависит оптимальный результат.
73! Василий.
09.03.2024, 18:57 #6Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
09.03.2024, 21:31 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,774
- 5834
- 264
Насколько я понял, это был процесс который раньше называли холодной настройкой П-контура. Т.е. с генератора подаешь сигнал на "холодный" край П-контура, а вольтметром смотришь что на горячем нагрузив его на Rо.е. Если есть АЧХ-метр это выглядело почти как в данном случае. Но есть НО: По фото видно что при измерениях используется только один порт. Для того чтобы оценить S12 (или S21) сдается мне надо использовать два порта...
Или я что то не понимаю в современных приборах...73! Василий.
09.03.2024, 22:39 #8Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
10.03.2024, 05:35 #9
Для каких ламп настраивается П- контур? Эквивалентное сопротивление ламп, имеет некоторую зависимость от анодного напряжения и собственно количества ламп.
Скажем для двух ГИ-7Б с анодным напряжением 2 Кv, П контур настраивался на эквивалент 1.5 ком, что собственно уже в работе соответствовало такому сопротивлению, с очень не значительной разницей.
Настройка на холодную, была сделана прибором MFJ-269.
Разумеется настройка выполнялась после полной сборки УМ.
Скорее всего, нужно сделать полный монтаж усилителя и, только после этого делать холодную настройку контура.
Это позволит избежать ошибок в настройке.
10.03.2024, 06:27 #10Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
В ДИ, ставил ГС36Б там насчитал по формуле 2ком. Я вообще-то смотрю разницу между катушками намотанные в два слоя и в один для П-контура.
Красотуличка у вас усилок, последовательное питание, разъемы четко посажены. Я на таких лампах двухтактный усилитель собрал на УКВ 145.5 мГц киловат отдавал.
Гибридный был усилитель, раскачивал ручником 5 ваттАртур.
10.03.2024, 06:52 #11
Принято. Двухслойных катушек на УМ не делал. Вариометры применял когда-то. По существу, вариометр-это та же двухслойная катушка с изменяемой индуктивностью.
Последовательное питание анода, решает много существенных задач и с лихвой "окупается" в работе УМ.
На УКВ работаю штатными 100 вт. трансивера. Маловато для DX. ГИ-7 полно в запасе. Учитывая что у меня блочная схема усилителя, то-есть, блок питания в отдельном корпусе, выходной каскад в отдельном корпусе, можно сделать отдельный ламповый модуль на 2 метра.
Это не очень удобно и не очень быстро менять модули, на один блок питания. Занялся транзисторным УМ для УКВ. Мощность 500 ватт.
В общем, в Китае есть всё для творчества радиолюбителя, платы, транзисторы, блоки питания и так далее.
Жду когда приедет конструктор.
П.С. Раньше сам всё делал от начала до конца, сейчас ленивый стал. Оно и понятно, собрать и настроить конструктор из готовых плат, узлов и деталей, гораздо быстрей.
3Спасибо
