14.07.2004, 13:53 #46Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Спасибо, Борис!
Попробую сварганить ГКЧ. Варикап у меня в Г4-18 торчит под "котелком" уже лет25, прикину, какую он обеспечит девиацию на 1-м диапазоне, выход ГСС дополню эмиттерником и достану из кладовки 25-И с "длительной" трубой.
14.07.2004, 14:17 #47Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Хороший вариант, поскольку требуется примерно 10-герцевая развертка при полосе в несколько килогерц. Практически - частоту развертки уменьшаем до того момента, когда АЧХ на экране не изменяется. При больших частотов можно и минимумов не увидеть - сгладятся.....Первоначальное сообщение от Александр И.
Спасибо, Борис!
14.07.2004, 14:36 #48Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Попробую даже в живой схеме приемника. Сигнал с ГСС-ГКЧ - на вход 2-го смесителя, а осцилл - к стоку 1-го каскада УПЧ, контур подшунтирую. Кстати, наверное,придется сделать еще и детектор - что-нибудь вроде "анодного детектора" на полевике, или каскадик с ОИ + диодный детектор. Без детектора, мне кажется, картинка будет "замазана" несущей,и неравномерность плохо будет видно.
14.07.2004, 15:27 #49Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Был неправ, поспешил со 100 Омами, надо было сначала померить. Измерения: Х1-48, делительная головка 10 дБ с выходным сопротивлением 7 Ом, переменный резистор 0...1 кОм, последовательно с ним переменный конденсатор от Селги.Все это на входе ЭМФ, последовательно. На выходе детекторная головка и переменный кондер, без резисторов.Первоначальное сообщение от Александр И.
Разница между 100 Ом и 900 как раз принципиальная, эта разница и отличает ЭМФ от резистора.
Но все-таки, как правильно согласовывать фильтр? Пробовал подбирать нагрузки ФЭМ 215,000-01,000-2,5. Дело кропотливое, и никаких оптимумов и разницы в неравномерности не заметил.
Осталось не понятным, а каков вклад скин-эффекта в сопротивлении обмотки.
По поводу согласования: если цепи активные то при паралл. согласовании нагрузка чем больше тем лучше, при последовательном наоборот. Если цепи пассивные только равенство сопротивлений. И полная компенсация индуктивной составляющей катушки.
14.07.2004, 16:02 #50Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Kalexn, ну а какие-либо изменения формы АЧХ при изменении Rнагр. и перестройке КПЕ заметны на экране ИЧХ?
Александр RZ3ASM
14.07.2004, 17:36 #51Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Буду говорить в клеточках. Весь экран 10 делений, АЧХ волнообразная в три клетки, при изменении пер. резистора от нуля до 1кОм немного меняется но все равно в пределах этих трех клеток, при изменении емкости особенно в меньшую сторону волнистость доходит до 4х клеток из 10-ти.
14.07.2004, 17:44 #52Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Kalexn, у Х1-48 масштаб по вертикали линейный или логарифмический? А то трудно понять- 3 клетки
много или мало. Вообще - спасибо за информацию и толчок к размышлениям!
14.07.2004, 17:55 #53Без позывного
- 21.05.2002
- 209
К Х1-48 вообще то бывает логарифм. усил. приставка, но я ее не встречал. А так все линейно и три клетки, это как раз 3дБ.
И к тому же коэф. передачи сейчас в этих измерениях двойка, т.е. напряжение на 7 Ом в два раза меньше чем на выходе ЭМФ.Последний раз редактировалось kalexn; 14.07.2004 в 18:11.
14.07.2004, 18:04 #54Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Спасибо,успехов!
21.07.2004, 15:17 #55Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Вообще-то, тема исчерпалась, но пришла на память заметка из старого "РАДИО". №10 1990 стр34. Там предлагается для "улучшения избирательных свойств ЭМФ"включать "параллельно входу ЭМФ .... параллельного колебательного контура, сострящего из индуктивности 0.7...1 мГн и конденсатора 100...120 пФ". Речь шла о UW3DI-1, об улучшении приема. "...примерно на 3дБ возрастал уровень сигнала и снижался шум в тракте ПЧ."
Помнится, эта тема получила развитие в более позднем номере журнала, но найти не удалось. Дана ссылка на "FUNKAMATEUR", 1976 №8.Александр RZ3ASM
21.07.2004, 17:39 #56Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У Дроздова в CW тестовом трансивере с ЭМФ ( Р 1 - 1983 ) описывается зачем нужна комбинация полосовика LC и через каскад ЭМФ . Все логично и проверено практикой .
21.07.2004, 18:01 #57Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Это не тот однодиапазонный TRX, что описан в книге Дроздова наряду с "Дроздивером"?
21.07.2004, 18:58 #58Без позывного
- 12.09.2003
- 92
нет не тот в "Радио" трансивер с ЭМФом в ФОС, а в книге с кварцевым фильтромЭто не тот однодиапазонный TRX, что описан в книге Дроздова наряду с "Дроздивером"?
21.07.2004, 19:52 #59Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
... заметка из старого "РАДИО". №10 1990 стр34. ... Помнится, эта тема получила развитие в более позднем номере журнала, но найти не удалось. Дана ссылка на "FUNKAMATEUR", 1976 №8.У Дроздова в CW тестовом трансивере с ЭМФ ( Р 1 - 1983 ) описывается зачем нужна комбинация полосовика LC и через каскад ЭМФ . Все логично и проверено практикой .
придётся поискать эти журналы...
По крайнер мере 1983-й у меня естьПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 21.07.2004 в 19:55.
22.07.2004, 17:10 #60Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет участникам.
Хочу помочь отделить зерна от плевел, т.к. смещение акцентов в приведенной инфе может привести к енправильным выводам
Помнится, эта тема получила развитие в более позднем номере журнала, но найти не удалось. Дана ссылка на "FUNKAMATEUR", 1976 №8.В первой случае речь идет именно об улушении согласования ЭМФ с помощью парал.контура обычной добротности - за счет этого( и отсутсвия постоянного тока подмагничивания ) снижены затухание и неравномерность в полосе.У Дроздова в CW тестовом трансивере с ЭМФ ( Р 1 - 1983 ) описывается зачем нужна комбинация полосовика LC и через каскад ЭМФ . Все логично и проверено практикой
Во втором случае Дроздов использует стандартное включение ЭМФ ( без контура, улучшающего согласование ), а узкополосный LC фильтр на высокодобротных контурах применяет для улучшения ДД приемника, т.к. по его данным у ЭМФ ДД не превышает 78-80дБ
