Page 6 of 6 FirstFirst 123456
Results 76 to 81 of 81
  1. #76
    Join Date
    09.10.2003
    Location
    Стаханов, Украина
    Age
    Posts
    108
    17
    6
    Продолжение - ФЭМ7
    Attached Files Attached Files
  2. #77
    Join Date
    09.10.2003
    Location
    Стаханов, Украина
    Age
    Posts
    108
    17
    6
    Извините за такую "пирамиду", но я не знаю другого способа передать такой объем.
    Владимир.
  3. #78
    Very High Power DL7PGA's Avatar
    Join Date
    09.08.2003
    Location
    Дюссельдорф, Германия
    Age
    Posts
    1,252
    171
    Читаю, просьба без стука не входить
    Многие высказывания о ЭМФ, в том числе и мои, можно после прочтения считать бредом
    Слово специалисту - информация из первых рук!
  4. #79
    Join Date
    09.10.2003
    Location
    Стаханов, Украина
    Age
    Posts
    108
    17
    6
    В книге еще много интересного - и по применению и по конструкции различных видов электромеханических фильтров, но надо же все это отсканировать...
    Если кого интересует, могу сделать. Правда, в форуме неудобно выкладывать.
    Владимир.
  5. #80
    Join Date
    09.08.2003
    Location
    Age
    Posts
    1,252
    171
    AversT
    Предлагаю разместить файлы на http://dl7pga.narod.ru - медленно скачивается, зато много места. Поэтому высылайте их мне по почте на dl7pga@yandex.ru , на форуме страшно неудобно - загруженный файл вроде бы нельзя удалить или заменить другим. А ссылку давать на следующий день. Я проверяю почту утром и вечером, поэтому задержка будет минимальной. ок?
    Первые 8 файлов закачаны от
    http://dl7pga.narod.ru/fem1.zip ...
    и до
    http://dl7pga.narod.ru/fem8.zip
  6. #81
    Join Date
    15.06.2004
    Location
    г. Москва
    Age
    Posts
    319
    7
    12
    Уважаемые коллеги!
    Я
    все никак не могу успокоиться насчет согласования ЭМФ НА 215 кГц. Суть проблемы вот в чем. ФЭМ 215,000-01,000-2,5 установлен мною в переделанный на транзисторы Р326 (не М) в качестве телеграфного. Место его - между стоком 2-го смесителя КП306(вход) и 1-м затвором 1-го УПЧ(КП306). Работает отвратно. Звон, несколько всплесков- 5- в полосе пропускания. Настройка обмоток в резонанс почти ничего не дает(резонанс тупой). Подбор Rн как-то влияет,но оптимума не нахожу. Снял АЧХ тремя способами - самодельным свиппом (чисто качественная оценка), с помощью Г4-18А, В3-42, Ч3-36( оказалось довольно трудно перестраивать ген.в малых пределах даже на 1-м диап. И еще одним старым способом, модулируя ГСС (АМ) от перестраемого звуковика Г3-118 и выделяя исследуемым фильтром верхнюю боковую. ГСС при этом настраивается немного ниже нижнего ската АЧХ и не перестраивается. Рез-ты получились близкими. АЧХ состоит из пяти горбов, глубиной 13 -14 (!!!) Дб. Полоса по -6 Дб по крайним горбам ок. 1кГц. Третий (средний) горб - точно 215 кГц. Выход фильтра не нагружал и не настраивал. Коллеги, как Вы думаете, такая дикая неравномерность - это какая-то спец. АЧХ или неправильное включение фильтра? Дефект я почти исключаю, т.к. проверил 2 фильтра разных лет выпуска, не б.у. Может быть, у кого-то есть инфо по этому фильтру ?ФЭМ215,000-01,000-2,5.
    С УВАЖЕНИЕМ, Александр.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
