Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
  1. #61
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый день!
    Действительно, у Дроздова и в заметке речь идет о разных вещах. Не совсем понятно, каким образом улучшается согласование ЭМФ при подключении к его обмотке, настроенной в резонанс емкостью, еще одного контура. Вроде бы, ничего, кроме уменьшения результирущей добротности не должно произойти. И дело не в шунтировании подмагничивающего тока катушкой - в UW3DI ЭМФ с обоих сторон отвязан кондерами.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну не знаю , не знаю ...
    Вначале вмешиваться в диспут не хотелось . Но в пятницу не сдержался .
    Я , откровенно говоря , на понимаю - каким образом можно повлиять ПОЛОЖИТЕЛЬНО на неравномерность в полосе пропускания и коэфф. прямоугольности ЭМФ посредством подключения чего-то там ВНЕ его . Ведь сама его конструкция и принцип работы ( по-моему ) подразумевают СТАБИЛЬНОСТЬ параметров при любом внешнем воздействии .
    Никакие конденсаторы ни по входу ни по выходу не изменят ни количества дисков внутри ЭМФ ни их добротности ни их резонансных частот . Каким его мама родила ( с завода выпустили ) - таким он и будет . Наше изделие на все 100 ! Хуже сделать - можно , а вот лучше - нельзя .
    А наличие хотя-бы одного контура с резонансной частотой приблизительно равной частоте в полосе пропускания ЭМФ ( именно ЭМФ - с кв. фильтрами дело несколько иначе , хотя аналогия есть ) , да ещё и включеного перед ЭМФ - позволит
    устранить каналы приёма на частотах , соответствующих тем точкам на АЧХ ЭМФ , где есть паразитные резонансы и подавление намного хуже , чем вблизи скатов фильтра .
    У ЭМФ - хорошая прямоугольность , но есть всплески в десятках - сотнях килогерц в стороне от полосы пропускания . Они и являются основным бичом при появлении на диапазоне соседа с мощным сигналом в сотне кГц в стороне . Рядом - не мешает , а в отдельных точках в стороне - гаси свет !!!
    У обычного контура - прямоугольность куда хуже чем у ЭМФ и он не может быть поэтому фильтром основной селекции , но у него вне полосы пропускания НЕТ паразитных всплесков ( кроме гармонк - но они очень далеко ! ) . А у полосовика LC - ещё и коэфф. прямоугольности лучше .
    Вот и автор гибрида ЭМФ + контур видимо имел ЭМФ , который перед этим пару раз уронили со стола и желание использовать именно его ! Включил доп . катушку - соседей слышно хуже - шедевр , и всё тут ! А ведь конкреттных цифр - нет . Всё на уровне : нравится больше - нравится меньше , повыслась сухость сигнала - понизились всплески ...
    Журнал РАДИО , при всём моём искреннем уважении и к самому изданию и к его издателям , иногда удивляет отдельными публикациями . Это , наверное , была одна из них .
    Но !
    Но , журнал есть издание НАУЧНО - ПОПУЛЯРНОЕ ( подчёркиваю слово популярное ) и может себе позволить публикацию не сугубо научных статей а извращений ( в хорошем смысле слова ) его авторов ...
    При этом читающие не должны терять бдительности , чувства юмора и здравого смысла .
    Без желания кого либо обидеть лично :
    Всем 73 ! Игорь UT3IM
  3. #63
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Но !
    Я тоже не знаю...
    Мы и не обиделись. Тем более, что "извращениями" по поводу ЭМФ на страницах журнала занимался человек, который был (увы уже покойный) их создатель и специалист номер один в стране по этому вопросу.
    Так что Ваше послание прочитал бдительно, но с чувством юмора и без желания обидеть кого-либо лично.
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Учёл . Осознал . ( На счёт автора . )
    Но по технической сути вопроса в чём я не прав ?
  5. #65
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый день!
    Игорь, есть, все же спорные моменты.
    Во-первых о невмешательстве в АЧХ извне. Никто не удивляется влиянию параметров нагрузок на АЧХ кварцевых фильтров без вмешательства в их внутренности. Не удивляет влияние на АЧХ громкоговорителя вых. сопр. усилителя и нагрузки на АЧХ микрофона. Механизм понятен.
    Во-вторых, о подавлении внеполосных "хвостов"параллельным подключением контура.
    Мне кажется, что эффект будет только при наличии каскада между контуром и ЭМФ, или если образовать ФСС из доп. контура и настроенной в рез-с обмотки ЭМФ. Так что не совсем ясно, что имел в виду автор заметки, но ссылка у него на толковый в те времена первоисточник.
    С уважением,
    Александр.
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но ведь , в отличие от кварцевых , реально параметы амплитудно-частотные ЭМФ определяют не катушки его обмоток а именно дисковые резонаторы - их частоты резонанса , количество , добротность ... А обмотки служат для преобразования электрических колебаний в механические ( входная ) и наоборот механических в электрические ( выходная ) . И если ЭМФ способен преобразовывать в механические колебания не то , что определяется его входными обмотками ( и наоборот ) - то это говорит и его низком качестве и в этом случае надо наверное говорить о попытке улучшить параметры конкретной некачественной вещи .
    А кварцевый фильтр наверное всё-таки не имеет двух преобразователей ( электрическе кол.--> механические -->электрические ) , которые являются буферными каскадами и поэтому на него можно воздействовать извне . А вот попробуйте воздействовать на кварцевый фильтр при наличии СОГЛАСОВАННЫХ каскадов на входе и выходе его путём воздействия на вход-выход этих каскадов . Влияние будет мизерным !!!
  7. #67
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Полностью поддерживаю данное высказывание, только я бы пошел дальше, обмотки создают магнитное поле (точнее ток по ним протекающий), и полю наплевать есть там резисторы или емкости на входе. И задача внешних обвесок только помочь закачать мах ток в обмотку, т.е. создать мах магнитное поле. А как вы сделаете правильное согласование емкосными делителями или индуктивными - это зависит от вашей сообразительности.
  8. #68
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Катушки ЭМФ- это фактически элементы связи механической резонансной системы ЭМФ с источником сигнала и нагрузкой, так же, как и электроды кв. резонатора. Там прямой и опбратный магнитострикционный эффект, здесь- пр. и обр. пьезоэффект.
    Влияние источника и нагрузки при наличии согласованных каскадов на вх. и вых. будет определяться паразитными проходными параметрами каскадов, и при некоторых обстоятельствах может быть и неслабым.
    А так, вообще, началось обсуждение с особенностей ЭМФ 215кГц . С ЭМФ500, вроде, никогда особых проблем не было.
  9. #69
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Александр И.
    Нормально, "Александр И."! Я хотел написать примерно тоже самое.
    Нет проблем с обоими ЭМФ. Ибо уменьшение провалов АЧХ на 1...2 дБ в первом приближении "не влияет значения". Так что магнитострикционный преобразователь пусть обладает "полупродниковыми" свойствами - преобразует только в одну сторону. :-))
  10. #70
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Доброго времени суток всем участникам!
    Прочитал высказывания некоторых авторов и удивился легкости их подхода к вопросам применения ФЭМ. Это, очевидно, от нехватки знаний и опыта в этой области. Привожу главу из книги "Механические фильтры в электронике" Р. Джонсона, изд. "МИР", 1986г, здесь есть ответы на все вопрсы, даже еще не заданные...
    Владимир.
    Вложения Вложения
  11. #71
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    В связи с ограничением объема файла пришлось разбить на несколько...
    Вложения Вложения
  12. #72
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Продолжение...
    Вложения Вложения
  13. #73
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Продолжение - ФЭМ4
    Вложения Вложения
  14. #74
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Продолжение- ФЭМ5
    Вложения Вложения
  15. #75
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Продолжение - ФЭМ6
    Вложения Вложения
