лично я согласен.Все ходят на работу и никто что то бесплатно не хочет горбатиться.Будет PayPal,не вопрос,закину сколько надо.
А у меня нет строки. И рекламы тоже нет.
Я просто отключил Adobe Flash Player и включаю по необходимости.
Довольно таки давно.
В отличии от халявщиков, которые почему то считают, что им все должны, хочу спросить: у меня OutPost - он блокирует рекламу. Вроде не нашел, как там указать сайт qrz.ru в исключения? Прошу прощения за вопрос - сейчас все время логом занято, нет времени особо в настройках копаться.
Не знаю, какая у Вас установлена версия Outpost'а, а в версии 6.7.3 здесь:
Вложение 135689
Доброго дня, всем!
Не получается корректировка личных данных Collbook в поле бывших позывных.
Исправляю, вношу новые, сохраняю и ничего не меняется.
В чем причина?
Можно в личку.
Сергей.
Может уже обсуждалось...возможно ли увеличить таймаут, т.е. время присутствия пользователя без активных действий в теме на форуме?
Пробовал включить рекламу...Всё равно жалуется...
Вложение 135996
Перегрузился, почистился, занес в список разрешенных...Нет рекламы.:s9:
Придется... скучать без рекламы.:s10:
Может быть не тут нужно писать. Но на проблему с почтовым сервером замеченную мной, реакции через форму обратной связи не последовало. Точнее последовала отписка "мы не поддерживаем эти домены".
Дело в том, что почтовый сервер qrz.ru отказывается принимать письма. Например при попытке создать пересылку почты с gmail.com не проходит письмо с кодом подтверждения и сервер возвращает ошибку
Подобная "непроходимость" замечена при отправке писем от имени моего сервера. В этом случае в лог сыплется подобноеЦитата:
Delivery to the following recipient failed permanently:
r3mav@qrz.ru
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain qrz.ru by mx.qrz.ru. [62.181.46.39].
The error that the other server returned was:
578 forwarding-noreply@google.com address rejected with reverse-check
Может тут кто ответственный за почтовик увидит и ответит. Спасибо.Цитата:
smtp:aurora-outdoor postfix/smtp[16852]: 4A8616155D: to=<r3mav@qrz.ru>, relay=mx.qrz.ru[62.181.46.39]:25, delay=11, delays=0.14/0.01/2.8/8, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx.qrz.ru[62.181.46.39] said: 472 apache@aurora-outdoor.ru DNS server failure (in reply to MAIL FROM command))
Подскажите, только у меня так или это у всех пользователей ?
Не работает поиск в callbook по фамилии и городу...
даже свои данные пишу - после нажатия кнопки -поиск -ничего не происходит.
Пробовал на всевозможных браузерах и разных ПК
...или дайте скриншот - как искать по фамилии ? или названию города?
Набрал свою фамилию и тоже ничего не произошло. А вот когда набрал латиницей то нашлось. Если набирать кириллицей, то поиск не работает.
Похоже, что расширенный поиск не работает.
По ключевым словам не ищет сообщение, а выдает всю тему или несколько тем...
и вот эта "менюшка" не убирается:
Вложение 136114
и ещё при включении расширенного поиска выдает сообщение:
Warning: Declaration of vBForum_Item_SocialGroupMessage::getLoadQuery() should be compatible with vB_Model::getLoadQuery($required_query = '', $force_rebuild = false) in ..../packages/vbforum/item/socialgroupmessage.php on line 21
