31.08.2011, 10:04 #31Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 370
- 325
- 402
Плеснем маслица в дискуссию?
>не помешала бы и в том и в другом установка узкополосного кварцевого фильтра
>по ПЧ 450 кгЦ. Но увы, сей фич не предусмотрен
Во-о-от! А в Кенвуде 850м сей фич есть! Вывод: 850й круче!
(Сейчас еще подтянутся владельцы топовых Айкомов)
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
31.08.2011, 10:25 #32Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
31.08.2011, 10:53 #33Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Смотрите по ссылке RA0SPP : Инрад выпускает фильтр, но с более широкой полосой, и он хуже, чем NS. Я почти уверен, что наши владельцы FT-950/2000 не приобретали NS, потому что: 1.) вместе с пересылкой фильтр стоит дорого 2.) надо довольно долго ждать его получение (не у всех хватит терпения) 3.) фильтр имеет полосу около 3 кГц, что для телеграфа малоэффективно 4.) довольно сложная установка фильтра с необходимостью курочить фирменную плату трансивера.
Судя по отзывам западных пользователей, они в общем фильтром довольны, но считают, что NS фильтр слишком дорого стоит по отношению к общей цене трансивера.
Весьма привлекательно, что если использовать NS фильтр, то можно здорово разгрузить цифровые блоки обработки и тем самым повысить эффективность их функционирования.Последний раз редактировалось UA1AFT; 31.08.2011 в 10:57.
UA1AFT
31.08.2011, 12:43 #34Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не получится - программа от этого не изменится. В лучшем случае, просто ДСП-процессор простаивать будет. Под этот фильтр бы еще и программу соответствующую - цены бы ему не было.
Ну так и в TS-2000 тоже самое. Что касается Инрад, так они не позиционируют этот фильтр именно для установки в FT-950/2000. Он у них идет как фильтр для экспериментов.Михаил, RK3FW
31.08.2011, 12:53 #35Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
NS фильтр позволяет вырезать кучу внеполосных шумов и сигналов, которые загружают цифровые фильтры. Я не знаю, как реализуется цифровая обработка в трансивере, но думаю, что с учетом всех нелинейностей чем меньше будет мешающих сигналов, тем будет лучше обработка. К тому же отзывы таковы, что функции цифровой обработки начинают работать лучше с NS фильтром. Как результат, эфир звучит более прозрачно. Заметно лучше работает АРУ.
Вот, что получается при использовании NS фильтра (по отзывам):
# 1 RX background noise much less.
#2 With less noise, the Contour control seems more effective.
#3 With less noise, the DSP noise reduction is more effective.
#4 Less QRM from nearby strong stations.
#5 With less noise, using the RX for longer periods of time leaves you less tired.
#6 Weak stations seem to pop out of the noise much more than before.Последний раз редактировалось UA1AFT; 31.08.2011 в 13:07.
UA1AFT
31.08.2011, 16:44 #36Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну это естественно - результатов обработки части мешающих сигналов нет, из-за чего полезный сигнал лучше слышен.
Михаил, RK3FW
31.08.2011, 20:42 #37Low Power
- 14.05.2008
- 99
- 6
- 14
01.04.2013, 20:43 #38Low Power
- 24.05.2011
- 5
Легко прикинуть, как будет себя вести DSP в случае широкой полосы руффинга. АЦП, если не ошибаюсь, там 24бита. ДД такого АЦП около 100дБ. При чувствительности трансивера около -130дБм, не так уж много получается, всего -30дБм. Поэтому, конечно узкий руффинг с хорошими скатами облегчит жизнь DSP, особенно если рядоб Big Gun, ну и в тесте конечно.
Кстати, в GPS приёмниках АЦП имеет разрядность всего 2 бита. Так вот он блокируется 18й гармоникой кварцевого генератора, который работает в 5 метрах от этот приёмника и никак с ним не связан. О как
Последний раз редактировалось RU3ANQ; 01.04.2013 в 20:50.
4Спасибо
