13.02.2010, 17:32 #106Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо большое
))!!!! Я отключил все вторички. Хочу задать еще такой вопрос : Один выход первички нашел (ну там и искать нечего), а вот прозваниваются еще 2 других. если мерить сопротивления то 10 ом и 1.5 ома. Хозяин трансивера говорил, что у него предусмотрен дачный вариант питания - вывод от трансформатора для питания от 200В. Полагаю прозвонка с сопротивлением 1.5 ома это он и есть. Тогда почему для 220В сопротивление 10 ом , а для 200В всего 1.5 ??????
13.02.2010, 21:55 #107Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Первичная обмотка трансформатора с выводом от части витков часто встречается. Включите выводы с наибольшим сопротивлением в сеть, а вывод от части витков оставьте без питания. В вашем случае сопротивление всей обмотки должно быть 11,5. Сопротивление части обмоток 10 и 1.5.=11,5 всей обмотки. 10 ом -200 вольт, 1.5 ом- 20вольт. 10 + 1.5= 200+20=220в
Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.02.2010 в 22:01.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.02.2010, 02:24 #108
15.02.2010, 05:34 #109Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Все отпаял!!! Трансформатор работает. Проверил все витки, все напряжения - не с чем непрозванивающиеся 2 шт ( в том числе и с корпусом).
Последний раз редактировалось Serhio; 15.02.2010 в 05:47.
15.02.2010, 09:15 #110Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это хорошо . Тепрь уже для чистоты эксперимента включи его на холостом ходу на часок . Должен быть практически холодным . А поиски начинай с диодов мостов . Если хоть один из них пробит - возможна описанная картина . Почему пробило ? Плавно переходим к электролитам : может они повысыхали а то и пробиты из-за попадания переменки .... И так до антенного разъёма - там недалеко ...
Удачи .-73- Игорь
16.02.2010, 08:36 #111Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Трансформатор у DI должен иметь 4 обмотки.
1.Сеть~220v.
2. Анодное питание со средней точкой ~260+260=~520V.
3. Накал со средней точкой ~6+6=12V .
4.Питание транзисторов и реле ~ 40v .( Может со средней точкой 40+40=~80v)Victor!
18.02.2010, 17:19 #112Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
еще один глуповатый вопрос - как считать ножки эл.ламп по часосвой или против???? если смотреть на штекера конечно
18.02.2010, 20:23 #113Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
по часовой если смотришь со стороны штырьков
_________________________________________
Alex RD4UA
18.02.2010, 21:45 #114Без позывного
- 18.11.2008
18.02.2010, 22:10 #115Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Глупость !
Я очень рад , что 23-х летний ( тока без обид !!! ) пацан рассказывает 27-и летнему о РАДИОЛАМПАХ !!!
А ваше покрытое оловом железо - .... 8-(
Пацаны ! Так Держать !!! Любите лампы ! Они- живые !!! Они - ТЁПЛЫЕ , и светятся !!!-73- Игорь
18.02.2010, 22:21 #116Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Лампы это класс! Я тоже собираю UW3DI по воспоминанию из детства 1-й вариант (DI был на школьной коллективке), пока правдо с временем напряг. КПЕ с ГПД хочу применить от Р108М. Отсюда вопрос возможно ГПД от 108 переделать на частоты необходимые для UW3DI (нравится как там монтаж сделан).
Alex RD4UA
19.02.2010, 08:54 #117Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Ваш вопрос не имеет с тупостью ничего общего, Вы наверное родились после того, как лампы перестали выпускать. Вот посмотрите здесь http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j9p.shtml - здесь приведена цоколёвка лампы 6Ж9П, просвет между 1-м и 9-м штырьком это ключ, от которого считаются штырьки по часовой стрелке (вид снизу), аналогичная картина с 7-ми штырьковыми лампами, например 6Ж1П http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j1p.shtml - здесь распиновка нарисована так, как если бы Вы смотрели на лампу снизу. Можете скачать здесь справочник по лампам (5 мегабайт) в формате DjVu http://narod.ru/disk/17903993000/kaz...onov.djvu.html Просмотрщик файлов в этом формате можете скачать здесь http://windjview.sourceforge.net/ru/
01.03.2010, 19:52 #118QRP
- 19.01.2010
- Домодедовский р-он
- 21
- 11
Как в DI-1 подключить другой, кроме МД-47, микрофон, слышал вроде в катод?
Павел
01.03.2010, 20:10 #119QRP
- 25.02.2007
- Kiev
- 77
- 10
UW3DI
[QUOTE=Serhio;359724]Спасибо большое
Подайте на вторичную обмотку (накальную) ~6,3v и померяйте все выходные напряжения. И там будет видно куда, что подавать и откуда
чего брать.
01.03.2010, 20:12 #120Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Микрофон МД-47 с трансформатором,применение других при прямом включении может вызвать недостаток раскачки.
Я применил компютерную гарнитуру, работает хорошо и усиление больше(можно дальше держать ото рта,пробовал на расстоянии 1 метр).
563Спасибо
